Новая фича - Закладки
john1987
Можно ли заменить двиг 1420 об/мин на 3000 об/мин без перенастройки частотника
Вопрос в названии. Есть трехфазный китайский частотник Easy Drive 3.7 Квт, настроенный на двиг 1420 об/мин 3 Квт с указанием оборотов на экранчике в 2 раза выше, так как стоит повышающий редуктор. Появилась необходимость заменит двигатель на 2.2 Квт, 3000 об/мин. Нужно ли менять настройки?
нужно, нормальный частотник при первом включении ещё и сам двигатель обмеряет
Сомневаюсь, что он сам умеет обмерять.
Читайте мануал https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fsdm-trade.ru%2Fdload%26path%3D2012-11%2Fabbd6a95307f5743d66fa8fd87461df5&ei=bZmVVNzUE-POyQOMi4LoCw&usg=AFQjCNE8Tf1yw0LFLAgJlskRBFWYudgdJw&sig2=DAGUMiEWAa7d-zqPyah_cA&bvm=bv.82001339,d.bGQ
Примечание: Если будет выполняться процедура автоматической настройки на параметры электродвигателя,
необходимо обязательно убедиться, что в преобразователь введены параметры электродвигателя, указанные на табличке
с заводской характеристикой. Если мощность преобразователя не соответствует мощности электродвигателя, привод
которого осуществляется непосредственно в режиме векторного управления, электродвигатель может получить серьезные
повреждения или же произойдет потеря управления.
Если привод работает в режиме "напряжение/частота", т.е. выключен векторный режим, то в Вашем случае достаточно будет изменить настройку номинального тока двигателя. При включенном векторном режиме кроме установки номинального тока необходимо будет указать количество полюсов (2) и произвести автонастройку параметров двигателя.
В скалярном режиме ПЧ 1,1 кВт V1000 VASKAY (Если не перепутал буковки в названии) ничего не меняю. Подключаю АД 0,75 кВт /1500об/мин; 1,1 кВт/ 1000об/мин; 1,5 кВт 1500об,мин; 0,55 кВт/ 3000 об/мин. Все крутится легко и просто. Все мои действия по настройке свелись к тому что я изменил верхний предел по частоте с завода стояло 50 герц поменял на 150 герц,и поменял управление с панели на управление с выносных кнопок Но у него это не в настройках меняется то управление а просто кнопочка на панели.Больше я там вообще ничего нигде не менял. Никаких данных с АД никуда не забивал, даже не разу и не глянул какой там ток установлен с завода. Никаких автонастроек не проводил, потому что автонастройки возможны у меня только при векторном управлении. Но добавлю все мои АД не сильно нагруженные. Да обороты АД я указал конечно синхронные в реале они меньше ну не идти же мне в гараж чтобы глянуть сколько там на шильдиках написано.
Ваш v1000 Yaskawa (он же OMRON) один из самых навороченных (в категории "до $500").
В скалярном режиме Вы используете его возможности процентов на пять.
А ТС хочет и индикацию адекватную сохранить
Возможно что и так,но как мне вектор включить если АД все время разные?.Да и хватает мне пока тех 5% или сколько там, если честно.
Обменять его на три штуки Danfoss VLT :)
Как много информации для меня не понятной. Буду штудировать мануал и по ходу пьесы задавать вопросы.
