ПалПетрович
Нужен совет по токарному станку "для начала"
Хочу станочек для хоббийной механики и, само собой, для приспособ под хоббийную механику. Что я понимаю под хобиийной механикой - шестерни, валы, рычаги, "ползуны с вилками", червячки, гайки и пр. мелкота. Станок желателен настольный, точность... ну, для хоббийной механики :)
Посоветуйте, пожалуйста, что нужно вообще? Я смотрел СТМК-150, AIKEN MLM 140/250, но их почему-то сейчас того, не продают. Это соответствует моим "Хотелкам"? "Фрезерная" колонна мне пригодится или нет? На что стоит сразу рассчитывать по приспособам? Как точить шестерни?
Хочу станочек
многие хотят, но читать учатся единицы
пока читать не научитесь, станок вам не нужен - он сам резать не умеет :unknw:
Особенно шестерни и червяки... :good:
ПалПетрович, Вы наверно гуманитарий?
Ну, хорош, постебались и достаточно
Нет, я не гуманитарий. Хотя, токарный станок по металлу видел в последний раз в школе. Вместе с фрезерным. Там, правда, был горизонтальный почему-то. Видимо, трудовику так хотелось. Теперь я не в школе. Но поточить время от времени хочется. Фрезерный по дереву для этих целей как-то не очень, по-моему - и обороты другие, и точность не та. Знакомых токарей поблизости у меня нет, поэтому нужен станок. Настольный. Мне кажется, 140х250, как у перечисленных - за глаза. Даже если точить приспособления. Но я не уверен, что на таком, как я указал, можно точить приспособления. Поэтому и спрашиваю. Да, я не в курсе, как точить шестерни (хотя могу предположить). Да, я не знаю, как выточить разрезную гайку. Ну так это не проблема, научусь. А пока просто прошу совета. Откажете?
Ищите для начала ТВ-6 (7) в приличном состоянии -включил и работаешь, опыт наработаете.
viter50, что скажете про "Станок токарный повышенной точности 16Т02П"? на барахолке есть такой, /* Ссылка удалена */
Игрушка, для меня лично станок начинается от пол тонны.
перевожу:
в разделе этот вопрос обсуждался несчетное число раз, надо просто прочитать. про технологии изготовления тоже, полистав учебники по токарному и фрезерному делу столько вопросов отпадет, что вы просто поразитесь. правда новые появятся, но это закономерность: чем больше мы знаем, тем больше мы не знаем.
Для научиться точить - в самый раз, по-моему. Тем более если уровень хобби. Тут главное - не скатиться потом до станков весом в 4 тонны:).
ПалПетрович, Очень многие хотят настольный станок,который способен выполнять ту же работу что и большой.Но потом оказывается что в нем точить относительно нормально можно детали диаметром до 20 мм.А потом начинаются танцы с бубнами.Типа почему "дробит" ,ломает резцы и прочее.Я в него зажал блинчик диаметром 100 мм ,а он не хочет и т.д.
Вам правильно сказали.Тут масса тем по хоббийным станкам,все эти вопросы обсуждались много раз.Почитайте,не ленитесь.
Понимаю, но дома полтонны поставить нет возможности... 300 кг - и то уже многовато. Но буду ориентироваться и на это тоже, спасибо.
n-a-v, я токарный станок видел в школе. и еще на заводе, но там точил не я. Форум я читал, и меня сильно смущает, что на таких токарниках, как я изначально ориентировался, снимают, в основном, по 0,5 за проход. Я так понимаю, жесткость у них не на высоте. С другой стороны, кто-то пишет, что приспособы на таком делает (если я правильно понял) - блины с пазами, валы и пр.. Потому и вопросы у меня такие. Извините, если повторяюсь.
Кто сказал "жесткость" :shok: ? Тихо, не будите Дюка!
Реально смотря на вещи - я бы взял вот этот 16** и потихоньку его перебрал, изучил, заодно понял бы, что оно вообще такое - станок. Потом с ним общаться проще. Только приготовьтесь, что дело это затратное.
брать не винторезный только когда знаешь зачем именно такой :p Изменено пользователем n-a-v
Вы определитесь по габаритам ваших приспособлений и помещения, затем по финансам, тогда можно что то советовать.
брать не винторазный только когда знаешь зачем именно такой
Научиться точить:), ну, круглить. Шершавить - это уже потом:).
Не буду :). До 4-х тонн тоже обещаю не расширять аппетиты.
что Вы имеете в виду?
ДМихАн, габариты - метр на метр, до 50 см по высоте. Вес - до 100 кг. Приспособления - для него же. Выступать за габариты не должны :). Финансы... сориентируете?
Изменено пользователем ПалПетрович
не винторезный в смысле, винты резать не умеет, автоподачи нет
ПалПетрович, вы бы в профиль указали откуда будете.
не, это сразу получится, само по себе :rofl: Изменено пользователем n-a-v
автоподачи нет
Ну вот, а я и не заметил, мне по фото показалось, что есть.
подскажите еще, для моих хотелок сверлильно-"фрезерная" , как в стмк-150, нужна?
еще раз уточню, из "сложнее блина" - небольшие шестерни, рычаги, разрезные гайки, может, когда и до планетарных дойду
до гипоидных и волновых передач уж сразу, что мелочится!
n-a-v, угу, до утракоротких. 1,9-2 ГГц.
Я упомянул про планетарные, потому что знаю только 2 способа точения шестерней на обычном токарном станке:
1) дисковой фрезой (или спец. "винтовой" фрезой, не знаю, как называется) , которая зажимается в патроне
2) "туда-сюда" и делительная головка
а шестерню с резьбой внутри, я так понимаю, можно выточить только 2-м способом... поэтому, представляется мне, не так-то это просто - планетарная передача на таком станке. или все-таки есть способ №3?
а про гипоидные и волновые я и не заикался...
есть не только 3й, есть еще 4й, 5й, 6й, 7й, 8й и даже 9й, а может и больше
только все они предназначены не для токарного станка, как и 1й со 2м, но могут быть воспроизведены на токарном с той или иной степенью кривости (как и 1й со 2м).
в данном случае, что волновая, что гипоидная воспроизводятся на токарном с той-же степенью кривости, что и планетарная :unknw:
ПалПетрович, не сочтите за поучение.
Токарный станок предназначен для изготовления тел вращения.
Все остальные причуды, типа зубьев, червяков, рычагов(?!!) и пр., делаются на специализированных станках. На ТС при необходимости от безденежья или отсутствии места при помощи очень специальных приспособлений. С очень невысокой точностью, как правило.
Не надо ожидать от токарного станка чуда. Ему при Ваших запросах по габаритам и весу своё бы отработать.
Вопрос: каков бюджет всей затеи?
P.S. Живу в Тюмени, можно пообщаться лично. У меня даже телефон есть :)
