rv3dmg
Кнопка толчёк шпинделя должна включать прямое или обратное вращение?
На токарном
rv3dmg, незнаю как на токарном а вобщем она включена в схему основного пускателя без фиксации
А уж это извиняюсь, куда подключено.
Из вопроса ясно, если кнопка, то повдоль. Если две, то ещё поперёк.
Но повдоль... , как предпочтительнее...
( от Вовочки)
( от Вовочки)
Это как понимать :wacko:
Вопрос о направлении вращения шпинделя
rv3dmg, скорее по рабочему направлению у вас как всё выглядит вверх ручку это какое врашение
По сути, без разници, куда крутнуть для облегчения включения шестерен.
А станок то какой? Электросхемы ж в паспорте не отменяли
Что предпочтительно для механизма переключения скоростей шпинделя ?
Станок североКорейский RU-55 (Huichon-5)
rv3dmg, насколько я понимаю речь об этом станке
На каких ещё токарных есть такая кнопка ?
Какое направление вращения она включает ?
Поясняю.
На токарном станке (обыкновенном), (из вопроса не видно какой, В обратную сторону врашение, или нет) , вращение на (верхняя точка патрона на себя. это правое вращение) себя - это правое. Остальное влево. Иногда на станке (токарном) ставится толчковая кнопка непосредственно только вправо.
Но вот на последних моделях сначала задаётся команда вращение (куда), а уже потом варианты кнопок (работа) или (толчек)
Сленг.
Повдоль - тоесть прямо ( на себя). Хотя... послал... и скатертью дорога.
Поперёк - ( тут может и от себя) ну тут куда карты лягут. (можно применить к фрезеру)------- Да, с какой стороны от станка стоите? , Какую (левую, правую) (фрезу, резец ) возьмёте.
Изменено пользователем Skraft
Короче.
Вам как удобнее, так и сделайте. (переподключите)
На тяжелых только встречал (1М65). Крутит вперед. Иногда деталь обрабатываешь эксцентрик, можно плавно прокрутить патрон, потом включать вращение. Или когда выставить надо что-то массивное, руками особо патрон не покрутишь, тяжело.
Чаще, прямое, хотя повторюсь, АБСОЛЮТНО без разници, куда шестерни провернуть, что-б в зацепление вошли. Эта функция для этого сделана.
На станке 16К20Ф3С32 с ЧПУ 2Р22 есть кнопка толчек шпинделя ! При нажатии на эту кнопку происходит прямое вращение шпинделя , со скоростью около десяти оборотов. При отпускании достаточно быстро останавливается .
И это справедливо,
Крутите, куда нравится, не создавайте себе проблем - станку без разници.
На моем станке есть такая кнопка - крутит реверсом. Я ей пользуюсь, если нужно что-то выкрутить из обрабатываемой детали - метчик, лерку, калибр. Ну или при переключении "скоростей", чтобы шестерни в зацепление вошли.
