fiduin
Какой лазер хорошо работает по дереву?
Газ ведь должен просто гасить пламя...
Да о чём вы, дружище! Никакого пламени при лазерной резке древесины нет. Сухая возгонка: углерод смешивается с атмосферным воздухом и превращается в дым, а кислород занимает своё место в таблице Менделеева.
to Dmitry_V,
Видите ли, Дмитрий. На первый запуск мы трубочку подачи газа к головке (перед этим снимали головку) забыли присоединить и запустили резку. Пламя было отличное, возникло моментально. Дыма тоже хватило.
Пламя возникает через несколько секунд и когда мы настраиваем моду пучка, пуская его на фанерку, стоящую в нескольких метрах от резонатора.
И да, мы фанеру резали, а не дерево. Может потому и разница, что клей и т.д.
Они забыли.... Я тащусь!
Дружочек _rook_ , мы с вами явно на одном континенте. Если вы собираетесь выбраться из стюдентов в инженеры, то пишите в личку, я буду рад вам помочь.
Dmitry_V,
Однозначно на одном. Видно же, где я нахожусь. У вас какой штат?
А по трубочке... Бывает, что уж. Инженером давно стал и дальше уже давно стал, но по другому направлению. Теперь вот это осваиваю.
И да, огонь-то возникает, если резать без подачи газа, или "сухая возгонка" она прямо вот без всякого пламени всегда?
Режем постоянно фанеру (до 6 мм) и шпон.
Станок китаец - трубка РЕЧИ 80 Вт. На 3 мм толщине скорость 30 мм/мин. Толщина реза около 0,14 мм. Фокус не очень длинный, верхняя часть реза шире чем нижняя.
На лазеру стоит резать ТОЛЬКО ФК фанеру, ФСФ будет сильно дымить и резаться плохо.
Дерево смотря какое, дуб режется примерно как фанера, очень плохо режется эбен (это и понятно).
Ни в коем случае не пытайтесь резать любые пластики с содержанием хлора (типа ПВХ) - смерть станку и опасность для здоровья. Очень хорошо обрабатывает оргстекло (акрил), поликарбонат только тонкий (до 2 мм), то что толще уже не режется а плавится.
Воздух подавать в сопло обязательно. Лучше больше, без него заготовка может загореться, тк процесс возгонки переходит в процесс нагревания заготовки, может загореться. Воздух выдувает дым и охлаждает заготовку.
Довольно опасно порезать дерево, а после него не помыв станок оргстекло - очень горючее сочетание.
Оргстекло можно резать в несколько проходов. Фанера после первого неудачного прохода обугливается и дальше практически не режется.
Отдавал на проиводство большие заказы - резали фанеру до 18 мм толщиной (сказали что могут до 40 мм резать).
