v1999 6 #1 Дата: 20.12.2014 00:30 Здравствуйте Подскажите пожалуйста модель/марку заточного станка. фирму - производителя. Есть ли доки в файловом архиве ? ---- Буду признателен, если укажете какую оснастку можно использовать с этим станком 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 desti 2 #2 Дата: 20.12.2014 00:39 Jones & Shipman 310T, паспорта нет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 v1999 6 #3 Дата: 21.12.2014 18:44 спасибо нашел на ибее : Jones & Shipman Spare Parts Manual for Model 310 & 310T и Jones & Shipman Model 1310 Grinding Machine Manual не знаю - это разные буквари или название только разное ? также нашел : JONES & SHIPMAN 310 T CUTTER AND TOOL GRINDER MANUAL ON CD не знаю , покупать все , пока не до этого 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 desti 2 #4 Дата: 21.12.2014 23:45 Jones & Shipman Spare Parts Manual for Model 310 & 310T "Каталог запасных частей", от вашего станка, нафик не нужен, всё равно их заказывать негде. Jones & Shipman Model 1310 Grinding Machine Manual Это другой станок, круглошлифовальный. JONES & SHIPMAN 310 T CUTTER AND TOOL GRINDER MANUAL ON CD А это ваш, можно заказать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 v1999 6 #5 Дата: 24.12.2014 12:32 написал написал производителю . мануал выслали . по поводу запчастей , да , ответили : Further to your enquiry. I regret we do not have any Spare Parts now for the Model 310. Find attached a copy of the Manual with compliments. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 вакуумщик 145 #6 Дата: 24.12.2014 12:34 это не просто заточной а универсально заточной 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Tooler 450 #7 Дата: 24.12.2014 12:47 мануал выслали . Если англичане ращедрились на мануал, то его неплохо было бы в архи выложить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 v1999 6 #8 Дата: 25.12.2014 10:40 Да..... наверное,... Но, выслали при личном обращении. Он не лежал в свободном доступе или автора уже нет. Тогда да, думаю по этике можно. Я попросил еще у них каталог оснастки, буклеты или другую информацию по заочныМ. Сказали что ответят после Нового года, так как у них сейчас Рождество и закрыты на "каеикулы" Если кому надо могу выслать в ЛС 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 v1999 6 #9 Дата: 11.03.2015 07:16 добавил паспорт на станок в файлы ссылка : http://www.chipmaker.ru/files/file/11589/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Здравствуйте
