o90
yaskawa sgdl - отличия
подскажите пожалуйста по драйверу
yaskawa sgdl - отличия данного типа
кроме двигателей sgml - какие
другие yaskawa двигатели могут подойти
http://www1.yaskawa.com/site/dmservo.nsf/LEG/TKUR-7E9LMQ/$file/SGDL%20User%20Manual%20-%20Position.pdf
Инструкция
на 101 странице применяемые двигателя.
насчет других двигателей - скорее всего нормально другие рабоатть не будут.
А для чего они вам вообще нужны? это привода для работы в режиме позиционирования. для манипуляторов, транспортеров или что-то типа роботов. у них ни step-dir, ни аналогового задания скорости быть не должно.
что то не так
буду разбираться конечно
но у серводвигателей как то не бывает такого
Еще как бывает. В смысле, насчет управления.
но конкретно насчет SGDL - вот еще один мануал, тут написано что есть вход для управления скоростью. на странице 44. но ПИДа полноценного нет, только либо П, либо ПИ регулирование.
https://www.yaskawa.com/pycprd/download/search/detail?n=SIE-S800-15.32
так тут как в sigma - отдельные версии приводов с управлением по позиции (SGDL-xxAP) и скорость/момент (SGDL-xxAS)
https://www.yaskawa.com/pycprd/download/browse-by/Servo%20Products/SGDL/all/all/SHAREDDOCCNUM-SIE-S800-15$31
гм. а это управление по позиции - подразумевает хотя-бы Step-dir?
Merkwurdigliebe
так в чём отличие данной серии почему она как то обособленна стоит
hubster: ну да
o90: не знаю, я чет не вижу в ней ничего особенного...
да нет движки только - л- серии для себя да и разъемы другие энкодеров
вроде в мануале на SGML нарисован такой же точно разъем, (9 пин AMP MUMNL) как на SGM/SGMP, но инкрементальный энкодер на SGML 1024ppr, а на SGM - 2048,.и про параметр Cn-11 в мануале на SGDL ниче не сказано... может и можно его заставить крутить SGM, но не без бубна. а вот наоборот (SGDA/SGML) - должно работать, имхо
и всё таки не понятно
будет ли работать
двигатель SGMAH
от драйвера SGDL
в чём принцип различия кроме разъёма
будет ли работать
двигатель SGMAH
от драйвера SGDL
Не будет, т.к. SGDL - Sigma I, SGMAH - Sigma II
пожалуйста поясните различия
спасибо
Разные серии, разные интерфейсы энкодера. Sigma I обычно инкрементальные, Sigma II - абсолютные.
Несовместимые, в общем
а разве у приводов
SGDM - Sigma II,
абсолютные энкодеры
Да
взял мануал
смотрю
рис ниже
как то не так?
Изменено пользователем o90
Разъем энкодера совершенно другой, протокол другой...
Написано же SGDL - simple, SGDM - Sigma II
Они несовместимы
так и вопрос по отличию
у SGDM - Sigma II видете есть как абсолютные так и инкрементальные энкодеры
Возможно, другой протокол.
не знаю
есть абсолютные и инкрементальные энкодеры
разве у них есть разные стандарты протоколов
только кол -во линий
понятно ...
так я о том и говорю только по кол-ву линий
соответственно кол-во счетных бит
Разные протоколы могут быть и при одинаковом количестве линий.
Даже у моторов Sigma I SGM и SGMP разные настройки энкодера... там куча нюансов, которые производитель даже и не собирается объяснять.
т.е.
Вы говорите о том
что все энкодеры абсолютно разные
каждый производитель делает свой тип
я не говорю про его питание.
тогда существование просто энкодеров - отдельно
не имеет смысла если производитель даже не думает объяснять
как с ним работать
