oleg26
деревяный пол в частном доме
закончили полы вот выкладываю мож кому интересно post-54283-097392900 1419003687_thumb.jpgpost-54283-080766900 1419003768_thumb.jpgpost-54283-025805700 1419003793_thumb.jpgpost-54283-080926100 1419003813_thumb.jpgpost-54283-081430500 1419003822_thumb.jpgpost-54283-044189300 1419003830_thumb.jpg нету фото утиплителя
Изменено пользователем oleg26
Какой шаг обрешетки? Не играет пол? Тоже планирую полы ремонтировать
худой, обрешотка брус 50мм шаг 30см осб стилили 12мм в один слой мало оказалось нужно в два, или по толще брать, ну пока денег нет брус уложен на балки шаг балок 60-70 см
Ничего не понятно. Что за материалы, чем отличается от других деревянных полов, для чего конструкция из угольников на предпоследней фотографии?
Кстати, "секлянный", "оловянный", "деревянный" пишется с двумя "н".
Эдисон, конструкция из уголков для крепления балок на которые крепится черновой пол .
А поверх осб что планируете? Его надо по идее от воды защитить, эта пленка для гидроизоляции?
пленка парогидроизоляция после того как закончим ленолиум
Какое сечение и какой шаг балок??? КАкова длинна пролета????
Yuriy-ru, сечение балок 20 на 10 см. шаг 60- 70 см пролет 5,5 метров
Спасибо.
Сгноите черновой пол в такой конструкции. Я правильно понял, что у вас утеплитель закрыт черновым полом?
заготавливайте "чуни" обрезки от валенок.ноги будут в инее
Это первое что будет
Второе я ложил дсп на обрешётку с дюймовки с малым промежутком теперь скрипеть достали пока непоздно может сделать подругому
К стенам понятно, на уголках прикручено. А по длине на что балки опираются?
Тоже в сентябре переехал в частный дом. 3 года строил.
У меня лаги 200х200 пролёт так же 5,5м. Шаг сделал почти 1,5м. по центрам (кратно 6 м.) снизу лаги операются на столбы. Сверху доска 50 с подвала подшил ОСБи панелями, между ними утеплитель 10 см.
Уже морозец был -27, в такую погоду не совсем комфортно по ламинату шлепать босиком. Приходится в носках ходить(
Изменено пользователем Грузщик
да уж.....(((: Дсп(еще более ядовитый OSB) известный -ядовитый (формальдегиды) материал. Если дети есть, особенно реагировать будут (аллергия и тп, непонятные болезни). Да взрослые тоже. Осталось узнать, а дом случайно не из ЖД шпал? Если да то полный комплект крематория. Не успокаивайте себя тем что сверху накроете и все ОК. ДСП если что ПЛЕНКОЙ пластиковой покрывают потом продают.......
p.s." Гегемонам" пофиг, они книги не читают.....
Изменено пользователем and21104
худой, столбики из кирпича
Petr2, сначала черновой пол потом, парогидроизоляция сверху утеплитель, потом опять изоляция затем лаги 50 и только потом осб
pall65, сечас пока отопление не протяныли грели двумя теплопушками по 2квт чтоб работать комфортние было ходили в носках без проблем
and21104, дом и пеноблока
oleg26, т.е у вас доски между балками закрывают утеплитель, так?
А продухи в цоколе есть?
Как у вас в Орске климат? Сухой или сыро?
Строил 20 лет назад,достал рельсы крановые(вроде 65),одну кинул вдоль,по центру с опорой на фундамент печки,и 6 рельс поперек,в подошву набрал черный пол,на него лаги и чистый пол.
Товарищ ТС! При всем уважении... я за такое ругаюсь.
1 Не вижу плюсов этой конструкции.
2 Вредно.
3 Результат по конденсату спорен, не однозначен и тд...
Теперь по пунктам:
Лежит черновая доска. По ней пленка. Доска имеет щели. Воздухообмен будет : влажный воздух подпола и пленка. В ОТДЕЛЬНЫЕ ПЕРИОДЫ у меня на просто досках висел конденсат!!!!! А тут пленка. Тут сработает мембрана дорогущая кровельная.... Тогда тупо цена....
Вы видели в живую как работает пленка? Проверяли? Я проверил, не рад.
Кроме того, Вы сожрали см от помещения. Это -.
Кроме того, идет перерасход доски. Лист ворочаем... Причем в дом притащили формальдегид. И отсекаем его вентиляцию от подвала.
Польза от утеплителя 25 мм более чем илюзорна. ( как я понял про толщину.)
И утепление трудоемко.
Если подпол позволяет лазать, я бы так сделал:
Пропенил пол пеной, щели естественно, пол на саморезы с шайбами, ЗАЗОР между досками 3-6 мм. Зазор нужен!
Потом с подвала пристрелял вспененый политилен степлером 10мм. Все плотно. Он позволяет браться за трубу 90 градусов и не чувствовать тепла совсем.
Далее: саморезы с шайбами в потай. Махом делаю с женой и сыном: сын- надеть шайбы на саморезы и воткнуть в салидол, жена- разметка и перовое сверло, я- грубая сила, загнать и притянуть. Дом дело коллективное... :hi:
Все лаги, доски проходим СЕНЕЖем, зеленым 50 летком.
Пену сбиваем сапогами. Потом электрорубанком строгаем площадя. Так , по черновому... Чисто пупыри сбиваем.
Потом поверх для хоз помещений - ЦСП, для жилых- фанера. Ныне есть такое: гвл влагостойкий в 3 слоя с разбежкой. Так плитка лежит, хотя я говорил что не будет...
Есть половые модули от кнауф вроде...
Короче написал как делаю и думаю. Вы конечно переделывать не будете, но так для общего развития. Мож конечно не в тему... :hi:
Климат: когда как.
Грунтовые близко
Продухи есть.
Подвал в рост.
Лаги 250- 150. Опора фундамент через рубероид. Столбы опор 2 шт. На пролете 6м.
Между балками 80см по центрам. Или 90...
Пол. Доска 50- 200.
Фанера 16мм и ли ЦСП 12мм.
Изменено пользователем Техноман
Petr2, да сначала доски потом пленка потом вата дальше пленка бруски и озб
