Костромич 4 #1 Дата: 19.12.2014 14:42 Прошу знающих людей объяснить чайнику какая должна быть высота зуба шестерней м-1.5. Допустим мне требуется изготовить несколько шестерёнок от 20 до 50 зубчиков. То что требуются фрезы разных номеров в соседней теме мне объяснили. Теперь хочу знать от чего зависит высота,от номера фрезы? кол-ва зубов? или от того и другого вместе взятых. Где можно такую табличку найти? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Богдан 191 #2 Дата: 19.12.2014 14:58 (изменено) При нарезании дисковыми модульными фрезами стандартных шестерен глубина 2,2-2,25*m. Часто глубина указана на самой фрезе. Изменено 19.12.2014 15:00 пользователем Богдан 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сом 11 #3 Дата: 19.12.2014 14:58 (изменено) Если м-1,5, это модуль шестерни, то высота головки зуба и есть 1,5 мм. Есть учебник "Детали машин", там все очень сиьно разъяснено. Изменено 19.12.2014 15:06 пользователем Сом 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kartaus 0 #4 Дата: 19.12.2014 15:00 (изменено) Высота зуба: 2,25 * m Изменено 19.12.2014 15:01 пользователем kartaus 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кosmos 1 753 #5 Дата: 19.12.2014 15:14 (изменено) Программа расчета шестерен: http://www.chipmaker...iles/file/4457/ Костромич, дайте свой емайл ,брошу отличнейшую прогу,по которой сам делал,все отличнейше :good: .сюда не знаю как вставить. в личку Изменено 19.12.2014 15:27 пользователем Ртуть 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Костромич 4 #6 Дата: 19.12.2014 15:56 Кosmos, samoletoff.vladimir@yandex.ru 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Костромич 4 #7 Дата: 19.12.2014 16:03 хорошо! информация пошла. И что-же я раньше не знал где можно найти так много полезного и познавательного 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кosmos 1 753 #8 Дата: 19.12.2014 16:05 (изменено) :hi: Изменено 19.12.2014 16:30 пользователем Кosmos 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nuvvvs 9 #9 Дата: 19.12.2014 16:18 Модуль умнажаешь на 2.2 получается глубина врезания тоесть 1.5×2.2=3.3мм.Также можно по ширине зуба делать только вот нужен зубомер.Высоту зуба ставим 1.5 а по ширине 1.5×1.57=2.35. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nuvvvs 9 #10 Дата: 19.12.2014 16:20 Да и вообще все это не то.Нужен зуборезный станок с червячной фрезой.Например бывает корекция плюсовая и минусовая в зависимости от межцентрового.И еще много чего 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Skraft 271 #11 Дата: 19.12.2014 16:20 Так можете и сами посчитать. d0 (Ф делительной окружности) D (Ф наружний шестерни) d1 (Ф внутренний, по впадинам) (D-d1)/2 или (m×(z+2)-m×(z-2,5))/2 = 2,25m 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кosmos 1 753 #12 Дата: 19.12.2014 16:22 (изменено) о .есть, спасибо Администрации,даже ссылка есть http://www.chipmaker...ost__p__2526994 Изменено 19.12.2014 16:24 пользователем Кosmos 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Костромич 4 #13 Дата: 19.12.2014 16:35 nuvvvs, я согласен с Вами, что всё нужно делать по технологии. но если технологии не досягаемы, то как-то нужно идти другим путём 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Костромич 4 #14 Дата: 19.12.2014 17:02 nuvvvs, Дмитрий Сергеевич,а это число 2,2 является постоянным для всех модулей, или меняется в зависимости от каких-то других технических условий? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
per4ik 246 #15 Дата: 19.12.2014 17:08 2,2 для всех модулей. Исключение составляют шестерни с высотной коррекцией зуба. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сом 11 #16 Дата: 19.12.2014 17:57 Если делать в таких мучениях эти шестерни, лучше их подобрать или заказать китайские, это сегодня не проблема. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
кулибин1437 373 #17 Дата: 19.12.2014 18:21 Если делать в таких мучениях эти шестерни, лучше их подобрать или заказать китайские мучаешься один раз, пока изучишь. И будет горрраздо быстрее, хотя не дешевле.Добрые и умные чипмейкеры подскажут. :friends: А потом пойдёт всё как по маслу. :crazy: Чем я и займусь в ближайшее время (я тоже чайник в данной области :cray: ) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Костромич 4 #18 Дата: 20.12.2014 12:00 Сом, Я бы не сказал что что легче. Финансово в моём случае довольно дороговато для моей зарплаты, а попробовать самому, как говорят *руки чешутся* а потом видно будет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сом 11 #19 Дата: 20.12.2014 12:08 Костромич, если имеется фрезерный станок и делитеьная головка, то беритесь смело, ничего сложного там нету. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Костромич 4 #20 Дата: 20.12.2014 12:52 Сом, фрезерный есть. А делилку хочу сам сообразить, благо на форуме много информации. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nuvvvs 9 #21 Дата: 20.12.2014 13:04 <b>Костромич</b>, Нет!не для всех!Есть еще 30градусное заципление тоесть проще говоря эвальвент там глубина считается по другому!Умнажается на 1.2.А еще есть долбяки с маркировкой К08 ну это для муфт и т.д там модуль умножаешь на 2.2 и умнажаешь еше на 0.8 Я сам зуборезчик так что тут много нюансов 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nuvvvs 9 #22 Дата: 20.12.2014 13:09 <b>Костромич</b>, Другие пути как Вы говорите уже не то!Для ремонтных целей где нагрузка небольшая и пользоваться мало будут этими шестернями пойдет.А вот для постоянной работы все это г... Для этого и предумали зуборезные станки и спец инструмент... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nuvvvs 9 #23 Дата: 20.12.2014 13:11 А еще есть зацепление "Новикова" так там вообще зуб работает всей площадью...не так как 20гр.зац.только средней линией. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Костромич 4 #24 Дата: 20.12.2014 13:27 nuvvvs, У меня требования как для кружка *УМЕЛЫЕ РУЧКИ*. Сменные шестерни для токарного нужны, а постоянной работы не будет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gktuning 1 666 #25 Дата: 20.12.2014 13:39 сюда не знаю как вставить. Через файлообменник. Жмем вверху странички "Файлы" Выбираем подходящий раздел Жмем "Добавить файл" и т.д., там с подсказочками все понятно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
