Дрын-дын-дынов
1-2 цилиндровые двигатели с жидкостным охлаждением?
искал новый двигатель на Оку два дня назад- нашёл за 38тыс и 47 тыс вроде. VSH3-B.gif
Ее можно за 20 сходу купить в сборе, мотор отремонтировать при необходимости за пару дней и 5000 рублей- как раз вырученных за сдачу остального в чермет. Попадаются варианты продажи за 5000 иногда, были случаи. Причем на ходу.
Вот, например, чтобы не быть голословным: https://www.avito.ru..._1998_482599503
Тут вот свежеоткапиталенный мотор с коробкой за 10000 отдают: https://www.avito.ru/zaraysk/avtomobili_s_probegom/vaz_1111_oka_1999_469272302
Изменено пользователем RZ296
Тут вот свежеоткапиталенный мотор с коробкой за 10000 отдают: https://www.avito.ru..._1999_469272302
прикольно , особенно про "почти нет пола под водительскими ногами"
Так мы тут о том, как двигатель купить подешевле, или о поле под водителем? Не все-ли равно, в каком состоянии пол- кузов в чермет примут и так.
Пускачи тракторные двухтактные ПД-20 вроде водой омываются.
Виталий Донецк, жаль только ресурс у этого пускача два понедельника, режимом работы определен, да и смазка топливной смесью жизнь не продляет
Изменено пользователем phol
Есть ещё движки от ИЖ-ЮПИТЕР с водяным охлаждением.
где?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%E6_%DE%EF%E8%F2%E5%F0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6_%D0%AE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80-5
иж юпитер 6 - он называется
У меня Д-6 есть с водяным охлаждением. Новый. :)
Были такие, на помпах стояли. Охлаждение перекачиваемой водой. Но вряд ли он подходит для решения поставленных задач, как и ижевский собственно. С требуемой мощностью в указанном диапазоне оборотов наиболее перспективным был бы дизель.
Изменено пользователем Kazak93
Удастся в 2103-2107 простым способом отключить 2 цилиндра и оставить работающими 2?
в этом двигателе достаточно снять оба рокера (кормысла клапанов) над отключаемым цилиндром.
Ага, и заставить работающую пару цилиндров тянуть нехилую нагрузку в виде пары поршней и шатунов, это раз, заставить тем самым кушать вдвое больше топлива чем в штатном режиме, это два, ну и снизить ресурс с добавлением мандража, три. Вроде не мало.
Имхо не стоит изобретательством такого рода заниматься, удельный расход топлива примерно одинаков(83й мотор даже меньше чем 111 потребляет).
Естественно. У них же, насколько я помню , поршни в противофазе ходят?
Память вас подводит. :) на ульяновцах(это и есть уд1/уд2 и уд15/уд25) поршни тоже синхронно ходят.
метал, Вами правильно замечено что наработающие поршни будут мешать, поэтому их надо вынуть
из двигателя, можно снизу.
в результате получим двойное увеличение ресурса, так как при износе достаточно поставить поршни с рокерами на место, а изношенные удалить.
кушать вдвое больше топлива чем в штатном режиме - не должно ведь впускные клапана на неработающих цилиндрах закрыты.
Отключать лишние цилиндры надо посредством превращения их в экпандерные.
Вот так:
https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=14605
Также желательно изменить фазы газораспределения на более узкие и избавиться от такого явления как "перекрытие клапанов".  Экономичные фазы можно подсмотреть например у старинных моторов Л-3 и Л-6,книжка по ним с диаграммой газораспределения есть в сети. Они даже при степени сжатия 5 (под древний низкооктановый бензин) ухитрялись иметь удельный расход на уровне моторов новейших модных "инверторных" электростанций близкой мощности. (455 и 420 г*лс*ч соответственно).
Во всём этом главная проблема - где и как изготовить распредвал с нужными профилями кулачков. Хотя при снижении оборотов требования к износостойкости кулачков сильно снижаются так как можно поставить значительно более слабые пружины. У тех же Л-6 пружины можно пальцами сжать. Но всё равно непонятно где найти оборудование на котором можно сделать кулачки по расчитанным на компе чертежам.
Зато если всё это осилить - то можно получить действительно экономичный двигатель для стационарного использования например в системе автономного энергоснабжения.
Диаграмма фаз газораспределения двигателя Л-6/3.
