Новая фича - Закладки
revaelectro
Сверлильный патрон для фрезеровки алюминия, дерева
Хочу использовать 3-х кулачковый сверлильный патрон 3-16 В18 (Китай) типа как на фото для фрезеровки алюминия, дерева на самодельном сверлильно-пазовальном станке (долбежник).
Советского в толковом сохране не попалось, а из тех что были новый китаец мне показался точнее.
В шпинделе внутренний КМ2. Я думаю оправку В18/КМ2 туда, потом патрон на горячую.
Обороты шпинделя будут 2500 и 5000, фрезеровать в основном дуб фрезами или сверлами по металу диаметром до 18 мм на глубину до 80мм.
Как сверлильный патрон справляется с боковыми нагрузками?
Оправку КМ2 затяну через шомпол (отрезав лапку, нарезав внутр.резьбу), а вот как надежно закрепить патрон на оправке?
Изменено пользователем revaelectro
Винтом с левой резьбой.
Хреново. Для дерева, пластика пойдёт, а для ала уже надо смотреть по месту. Главный косяк. что фрезу со спиральными канавками при фрезеровке будет вытягивать из патрона вниз.
Нарезать в оправке резьбу и завернуть во внутрь патрона болтик
Помойму всётаки правой, если фрезы и свёрла правые.
Левым болтиком стопорят патроны с резьбовой посадкой (крепёжная резьба правая) чтоб на обратных оборотах патрон не выкручивался.
Так такой и надо ставить, я тоже иногда использую патрон на фрезере, это когда лень одолевает. :)
По сути-пробовал как-то раз,ради интереса.Не понравилось.Вылет большой,жесткость-никакая,отсюда-вибрация,качество реза-мерзкое.Если резание прерывистое-совсем нехорошо,может и фрезу из патрона "достать".
Для дерева-вполне подойдет,для алюминиевых сплавов-только от безысходности.
Изменено пользователем VolfGang
Чистоты реза не будет 100%. Фрезу будет вытягивать из патрона. Лучше что-нибудь с цанговым зажимом. Для деревяшечных фрез надо всего лишь цанги 6, 8 и 12мм. Обороты на сверлилке очень маленькие. Надо хотя бы минимум 5000-6000об.
Соглашусь с предыдущими высказываниями, насчет сверлильного патрона для фрезеровки - и жесткость низкая, и фрезу вытягивает. Короче, совсем-уж бюджетный вариант.
Лучший - цанги прямо в конус КМ2. Ну и компромиссы есть.
мне что-то попадались патроны со сквозным отверстием, так что там и головке болте (винта) зацепиться не за что будет. (как на рисунке, отверстие - желтым).
Или бывают?
Значит или болтиком или никак :wacko:
Мда, насчет вытягивания фрезы тоже будет ай-ай...
Есть просто куча фрез с цилиндрическим хвостовиком - поэтому ищу варианты.
Имеется и патрон токарника д80, но вот не знаю, как он себя поведет на 4000 об/мин? Да и точность у него, думаю никакая - что кулачков, что соединения "фланец-патрон".
Я так понял лучший вариат с конусом и шомполом. Похоже придется на нем остановиться, несмотря не небольшой выбор имеющихся фрез под КМ 2.
Или бывают?
Старые советские обычно имеют перегородку с маленьким отверстием. современные китайские в основном со сквозным дуплом.
Ищите советский патрон в приличном сотоянии
Не повторяйте типичнай ошибки, не пытайтесь (или попытайтесь так иногда понятнее)использовать сверлильный патрон для фрезерных работ. В итоге убитое время и материал, зажёванный хвостовик фрезы . Несколько иначе с патроном токарным тот "прокатит".
Лучше уж ПСС тогда заюзать - и зажимает намного крепче, и всей площадью кулачков (а они у него поболе будут, чем у ключевых патронов), да и сам масивнее...
По мягкому дереву сверлильный патрон вполне себе ок, т.к. я некоторое время пользовался обычным дешевым китайским фрезером (ручным по дереву) с установленным через самодельный переходник крошечным патроном 1-8мм, сверлильным советским. Работал с мягкой сосной, нужно было сделать черновую работу, а покупать оснастку по дереву не хотелось да и негде рядом было - фрезы шпоночные по металлу вполне себе пошли.
А вот по дубу, буку - плохо сверлильный будет работать, вряд ли конечно будет вытаскивать фрезы из патрона, а вот чистота обработки точно пострадает. Насчет алюминия (основной мой рабочий материал) - забудьте, со сверлильным патроном нормальное качество получается при съеме в 3-5 раз меньшем, чем с цанговым патроном. По твердым сплавам (в95) будет дробить, по мягким и вязким (д16 без закалки, амг5м) будет вытаскивать фрезу из патрона. Если фрезами надумаете сверлить отверстия с плоским дном (к примеру, для болтов в потай) - то вообще проворачивать в патроне будет. Я сию затею бросил через несколько дней после покупки настольного фрезера.
Если нет возможности купить цанговый патрон, поищите советский патрон 24мм для быстросменного инструмента (или любой другой аналогичный), он КМ2 и стоит в 10 раз дешевле чем цанговый, зажимает намного лучше сверлильного, а втулочки под него сможете либо сами наточить, либо отдать токарю под ваши ходовые диаметры инструмента, обойдется недорого, детали примитивные.
Изменено пользователем Amid89
Можно патрон взять, который крепится на резьбе. Использую на НГФ такой вариант. Оправка с КМ2 сделана из сломаной фрезы. Патрон быстрозажимной (без ключа). Использую нерегулярно в том числе и по дюрали.
Изменено пользователем valeri52
Супер, спасибо за ответы!
особенно заинтересовала идея
это ж он - на рисунке?
единственно, посмотрел устройство, и не понял - как цилиндрическая фреза будет зажиматься в самодельной втулке? Да и как втулка там зажмется без биения - тоже не очень ясно :rolleyes:
Чем центрируется? Радиального биения втулки в патроне не будет за счет плотной посадки?
А что с биением цилиндрического хвоста фрезы во втулке - за счет чего убирается?
zя бы побоялся,, просто, его раскрутить до 5 000 об....
А вот и нет! Деревяшечную фрезу крутят около тридцати -----в псс предварительно за угол спрятавшись.
Само название говорит - сверлильный.
Не надо его использовать для боковых нагрузок. Опасно! Очень опасно!
При работе 3 кулачка освобождаются и инструмент летит . Ну куда прилетит, или в кого.
Не. Если.. как пожелаете. только видео снимите. Как тот дровокольщик-попрыгунчик.
Сделайте лучше цанговый патрон.
слегка придавить прессом патрон на оправку и никуда он не денется,сам так делал,но потом уже не снять его
чего размусоливать....
сверлильный патрон для дерева на 4 тянет у меня пазовальный полу промышленный с горем попалам фрезерует. пластики сравнимые с деревом мягким тоже а вот всё остальное близко к поломке инструмента и травмам. всё пробовал.
нормально работает патрон токарный с хвостом морзе .но не по стали и без усердия по цветнине.
цанговый патрон, затяжные цанги, и фрезы с конусом морзе наше всё!
а теперь главный момент. оставьте попытки фрезеровать металлы и твердые материалы в сверлилке! не для этого она, там другие подшипники, другие узлы и механизмы.
