SvTok
Загвоздка в изготовлении шнека. Как его можно сделать, по возможности просто и бюджетно?
Здравствуйте уважаемые форумчане. Хочу изготовить такую штуку
2
Она предназначена для дозированной подачи цемента в упаковку (типа мешок). Со стороны "Подача"- располагается бункер с цементом. Со стороны "Сброс"- горловина с надетой на неё, пустой тарой. Корпус агрегата цилиндрический (труба). Внутренний диаметр рабочей части 50 - 100 мм. (с размером ещё не определился). Загвоздка в изготовлении шнека. Как его можно сделать, по возможности просто и бюджетно? За идеи заранее спасибо.
P.S. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу работоспособности данной конструкции в целом.
Берется труба, берется полоса листового металла, наматывается на трубу в виде спирали.
У нас подобные шнеки на зилах для погрузки зерна, металл жиденький, миллиметр или около того.
Самое бюджетное - купить б/у буровой шнек и из него мудрить.
Вам серия нужна или разово? Если одна-две штуки, шнек от мотобура взять.
Пока одну. Следующую по мере износа.
Была такая мысля, но намотать надо аккуратно и ровно,а так не особо получается. Агрегат под заказ, поэтому внешний вид должен быть.
Под стандартный цементный мешок не годится, там клапан есть который одевается на трубу дозатора.
Заказать тому - кто сможет изготовить .....шайбы резать , растягивать и стыковать .
Вот так он выглядит в натуре.
SvTok, контрафакт гнать собираетесь?
Ваша система простенькая. Сам шнек проще всего выбрать от мотобура 1,5-3 тыщы. там и металл нормальный и замену купить легко.
Изготавливать с нуля не имея опыта будет сложно.
Кстати для дозирования можно взять стандартный частотник , там уже реализованы алгоритмы, в том числе и двух стадийная загрузка.
90% процентов массы загружается ускоренно, остальное на низкой скорости для получения нужной точности.
Наверное скажу крамолу, но цемент в мешки фасуется НЕ ТАКИМ шнеком.
Это проверено десятки раз.
Требуется шнек в виде ПРУЖИНЫ из полосы прямоугольного сечения. Выполняется навивкой на оправку.
В конструкции фасовщика есть еще несколько конструкционных .......неоптимальностей.
В частности окно подачи нужно вырезать БОЛЕЕ половины диаметра.
Ну и еще в креплении и уплотнении.
Шнек обычной конструкции (с телом) обрастает цементом и крутится в трубе как колбаса. Будете трясти вибратором.
Пружиноподобный шнек позволяет фасовать клапанные мешки с обычным клапаном.
Ваша конструкция - только открытые мешки.
Хотя, нисколько не оспариваю Ваш выбор.
http://www.chipmaker.ru/topic/129132/
А что енто вот уже патентованно ? и срок патента не истек в 50-х годах ?
Это типовая конструкция описанная в куче курсовых
Я хотел так сделать, но надеюсь кто - нибудь подскажет менее трудоёмкий вариант.
Да, вроде принцип тот же.
Levius, я не за установку фасовки я за цемент говорю, сталкивался и не однократно.
Вы не правы. Шнек вашей технологии будет проблемным . Дело в том что толщина металла на краях будет в 2-3 раза ниже чем в середине. В итоге такие шнеки стираются очень быстро. Они имеют смысл только при массовом изготовлении 24 часа в течение пары лет.
Если делать из шайб растянутых на оси , то металл будет везде равной толщины и служит долго. И можно брать лист в 3 или даже 4 мм.
На мой взгляд - довольно мудрое решение , и изготовить несложно - на токарном станке навить , можно и приспособой навить
В чертеже куча ошибок, если собираетесь по-настоящему фасовать (вагон-два в день). Слева перо шнека заходит слишком далеко. Оно будет трамбовать цемент в сальник слева. Над люком выгрузки полезно разместить обрушитель. Как уже правильно заметили - 90% мешков клапанные и такая машина их не фасует.
Вы имеете в виду что в приведенной конструкции шнек хитрый. Там по мимо основной части что захватывает цемент и имеет вид обычного шнека есть еще хвостовик малого диаметра +- мм 50 кторый как экструдер запихивает цемент через клапан мешка.
Вы об этом ?
Мне показалось афтор в курсе вопроса.
Вы об этом ?
да
Вопрос не в сроке службы. а в том что цемент ОБЛИПЛЯЕТСЯ вокруг центральной оси и заполняет ВЕСЬ промежуток.
Т.е фасовка работает только с поддувом воздуха или с нехилой вибрацией.
Толщина металлв в пружинном шнеке откровенно пофигу.
Тот кто видел его в работе, другие уже не применяет.
В принципе вариант с пружинным шнеком тоже работоспособен. Более того продаються и готовые пружины.
Можно изящней, сколько нашим клубням показывал и разжевывал:
http://tehmash.promz...ovie_razrab.htm
Ошибаетесь, причем кардинально! Изменено пользователем tehmash
У меня опыт был в основном с зерновыми шнеками и дозаторами дробленки и комбикорма.
