AlexIpv 0 #1 Дата: 18.12.2014 12:08 Может есть у кого-нибудь идеи, как нарезать зубы шестеренки на готовой заготовке, без станка? Шестеренки маленькие: модуль 0.8 или 1, зубов от 10 до 70. Из электрооборудования: шуроповерт, дрель, дремель. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
michman 165 #2 Дата: 18.12.2014 12:19 отдать тому у кого есть станок. иначе только к колдунам. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
виталий томский 2 514 #3 Дата: 18.12.2014 16:36 Ну почему!? В местах не столь отдалённых такие умельцы есть... Хотя это всё-равно, что : иначе только к колдунам. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
acorn 251 #4 Дата: 18.12.2014 20:26 Если сберечь заготовку и сделать с нуля - на 3д принтере напечатать, отлить из эпоксидки по образцу в пластилиновой форме, да мало-ли... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ax0n 219 #5 Дата: 19.12.2014 12:37 Для шаблона можно взять шестерни с нужным или кратным количеством зубьев, модуль неважен Можно использовать транспортир от чертежного кульмана. Долбяк или протяжку заточить по профилю близкой по числу зубьев шестерни соответствующего модуля. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
John Jack 1 136 #6 Дата: 19.12.2014 19:11 Сделать подобие строгального станка. Две параллельные оси. Одна крутится и фиксируется, на ней надета заготовка шестерни и стоит делительный диск. Другая скользит продольно, в ней закреплён профильный резец. Подача резца вручную. Открутил винтик, передвинул резец (другим винтиком), зафиксировал другим винтиком. Что-то похожее на шестерню на чём-то мягком так получить можно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
япан 507 #7 Дата: 19.12.2014 19:28 Шестерню можно и напильником сделать.Другое дело что вы не захотите это делать.Первые шестерни и изготавливались напильником,но мало кто сейчас готов повторять подвиги первых мастеров. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
acorn 251 #8 Дата: 19.12.2014 20:02 Да ладно, пусть автор огласит, что за шестерни. Может напечатать полсотни контуров на офисной бумаге, поручить шестилетней дочке их вырезать детскими ножницами, стопочку эпоксидным клеем пропитать и в тиски? А может обратиться к тому, кто делает? Строгальный станок ради пары шестерен я-бы не делал, а возможностей по обработке у меня побольше, чем дрель-болгарка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
madrat 149 #9 Дата: 19.12.2014 20:37 Если пластиковые или деревянные можно и на лазере вырезать.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexIpv 0 #10 Дата: 20.12.2014 06:38 acorn, шестерни нужны стальные. Насчет напильника уже думал, большое сточить гравером, а дальше надфилем. Каким способом перенести чертеж на заготовку? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
John Jack 1 136 #11 Дата: 20.12.2014 14:38 Напильником такую мелочь с хорошей точностью не выпилить. Чертёж попробуйте перенести лазерно-утюжной технологией. Как самодельные печатные платы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
acorn 251 #12 Дата: 20.12.2014 20:38 шестерни нужны стальные. Насчет напильника уже думал, большое сточить гравером, а дальше надфилем. Ерунда получится. Искать готовые или заказать. Каким способом перенести чертеж на заготовку? Напечатать на бумаге, наклеить на заготовку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
СМВ 90 #13 Дата: 20.12.2014 23:06 Насчет напильника уже думал, большое сточить гравером, а дальше надфилем Есле всё вручную - попробуйте вместо гравера мини-ножовку с алмазной струной. Ну и хорошо бы сделать шаблоны для вставки во впадины, легче подгонять. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
turner94 214 #14 Дата: 20.12.2014 23:19 ну хотя бы токарный найдите чтоб прострогать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Валерий Серьёзный 1 502 #15 Дата: 23.12.2014 02:51 По моему,это половой акт без женщины. :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A V V 4 465 #16 Дата: 23.12.2014 10:18 как нарезать зубы шестеренки на готовой заготовке, без станка? Шестеренки маленькие: модуль 0.8 или 1, зубов от 10 до 70. Из электрооборудования: шуроповерт, дрель, дремель. Если делать, то это недолго. Видел я как чел изготавливал шестерню для кофемолки из текстолита надфилем, удерживая заготовку в руках. Пришлось и мне однажды шестерню для заказанного станка изготовлять. Пилил болгаркой, ее я закрепил. Под ней направляющие из деревянных брусочков сделал, еще из досточки типа каретки, на ней заготовка... Тот станок с шестеренкой мной изготовленной больше пяти лет работает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vasilisk -66 125 #17 Дата: 23.12.2014 17:11 генератор шестерёнок http://woodgears.ca/gear_cutting/template.html 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
