Рикки
Автоматическая заправлялка баллончиков - как лучше?
Есть у меня мелкое даже не знаю как назвать - то ли бизнес, то ли хобби - делаю перезаправляемые баллончики 12 грамм. СО2 для пневматики..
Нарвался на случай когда клиент, заказавший приличную партию баллонов потом их продал, так как заправлять врукопашную не хватало времени.
Тихо родилась идея - сделать автоматическую зарядную станцию.
Думаю про механическую схему. Идея проста - баллон должен попасть в ячейку для заправки, потом должен быть поджат к клапану на определенное время, потом извлечен.
Вариантов вырисовывается два:
1. Верхняя подача и заслонки сверху и снизу. Заслонка снизу закрыта, баллон падает в ячейку, заряжается, верхняя заслонка закрывается, нижняя открывается, баллон падает, нижняя закрывается, верхняя открывается, ну и далее по циклу.
2. Револьверный барабан на 3 ячейки, в который падает баллон, потом барабан проворачивается, устанавливая баллон напротив клапана, баллон заряжается, барабан проворачивается дальше и баллон выпадает.
В механической части электросхемы хотелось бы уйти от дефицитных элементов, использовать электрозамки от авто.
Какая схема предпочтительнее?
Изменено пользователем Рикки
револьверная схема была и остается самой дубовой и надежной, легче разбивать процедуру на операции и следить за процессом. В механической части лучше применить пневматику вакуумную или высокого давления. Вакуумная менее надежная, но зато легко делается из вакуумного насоса с авторазбора и вороха "лягушек" от карбюраторных авто.
вт всегда интересовало, как можно запаять отверстие при таком довлении. :unknw: :)
michman, оно не паяется, а зачеканивается :)
В перезаправляемом балончике ввинчивается клапан. Поэтому не паяется ни чеканится.
Их же вроде взвешивают при заправке? А то может взорваться?
Так и делаю....
Время заправки 30 секунд позволяет заправить баллон на 12+-1 граммов...
во! как. это типа дробиной? :)
Речь идет о бюджетном девайсе, который может эксплуатироваться на выездах на пострелушки в багажнике машины и питаться от прикуривателя и огнетушителя.
Пневматика не совсем уместна.
Это о чем?
Это о чем?
прошу прощения, это я дерябнув коньячка сижу и читаю,
и думаю, как можно заправить балончик и его запоять, и тут мне отвечают,
вот я и представил, берем балон, заправляем воздухом, подставляем дробину, и хрясь молодком. зачиканили.
прошу прощения за офтоп. это не я. это коньяк.
надеюсь никто необиделся :)
А она хрясь в лоб.... И воздухом еще обвеет :)
во во как представил, так рука сама потянулась еще накапать :cray:
что то мне руки с глазами жалко.
ладно прошу прощения я спатьиньки.
Рикки, кхм, чего-то непонял, вам линия нужна производственная или как?
<b>alkaed</b>, или как. кучка балонов с клапанами, балшой баллон рядом. лень каждый тыкать руками и ждать 30 секунд. хотять приспособу чтоб сама пшикала и в кучку складала. типа для тира с пневмо или иных массовых пуляний.
+100500
Зачем тогда сложная механика, кассетная подача (смотрим конструкцию большинства огнестрельного оружия, один зашел другой вышел) и таймер, можно даже механический, привод пневматикой от заправляющего же баллона.
Кстати реле задержки можно взять пневматическое от токарного станка, попросите в теме владельцев "кашек" их все выкидывают.
Вариант еще более простого привода: двигатель с редуктором от дворников, там и реле с паузой есть, остается только чисто механическая часть.
