Авас Петяев 1 913 #51 Дата: 26.01.2015 08:17 (изменено) изделие это лист 600х600 толщиной 200 мкм, с обратной стороны нет окалины и нет следов зачистки, в соответствии с технологией применения лист должен быть ровным. Он плотно натягивается на барабан. На мой взгляд такую толщину в таких размерах при нагреве до 900-1000 гарантировано поведет пузырями, чего не наблюдается. + КТР ... Кроме как высокотемпературным обжигом на воздухе применение такой редкой и дорогой стали ничем оправдать нельзя. Для плазменного напыления гораздо лучше подошла бы обычная углеродистая или ферритная нержавеющая сталь с низким КТР. Оксиды с обратной стооны легко удалить пескоструйной обработкой, а что касается поводок, то поводки тонкого листа при равномерном, медленном нагреве и медленном охлаждении в печи (можно еще и ровной керамической плитой сверху пригрузить) должны быть существенно меньше, чем при плазменном напылении (я вообще не представляю, как можно напылить лист такой толщины и размера и не прожечь его). погуглил муллит и плазменное напыление Если бы это был муллит или любой другой однородный силикат, то относительные концентрации алюминия и кремния во всех местах покрытия были бы одинаковы, а это не так. Покрытие явно состоит из частиц разного состава и размера. Коммерческих порошков для термического напыления такого состава и гранулометрии просто не существует. Кроме того, муллит имеет очень низкий КТР (5x10-6K-1) и напылять его на аустенитную сталь с КТР, равным 17-18x10-6K-1, мягко говоря, неразумно. Изменено 26.01.2015 08:20 пользователем Авас Петяев 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
egorus 1 #52 Дата: 02.02.2015 07:14 Кстати, родная рубашка всё же из Японии. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gve 1 405 #53 Дата: 17.04.2015 06:22 результаты опытов. свеженький образец, только снятый с натяжителя. Нержавеющая фольга 200мкм, напыление состоит из подслоя молибдена и слоя керамики (оксид алюминия). спокойно разгибается сгибается без последствий. это уже битый жизнью и мятый образец просто с керамическим напылением края резали ножницами, с одного края скребли, загиб делал специально. вроде держится вылезло две проблемы, нагартовка поверхности фольги и обеспечение нужного теплового контакта с натяжителем. первая решается, вторая для единичного изделия нет. Даже на относительно маленьких образцах получаются прижоги, смотри цвета побежалости. Нужно мотать с бобины на бобину или делать монструозный водоохлаждаемый барабан :( В ближайшее время посмотрю образцы на микроскопе, хотя в данной ситуации это мало что меняет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
egorus 1 #54 Дата: 27.04.2015 10:08 Получается, что не получается. А те напыления, что в патентах были описаны - тоже не просто сделать? У нас есть еще бумагорезательная машина. Заготовки для ножей (стальная пластина 1000х17х10 мм (к примеру) фирмы из России заказывают в Германии. Те, что похуже, в Китае. Сейчас санкции - немцы задерживают поставки или вообще отказывают без объяснений. Вопрос - кусок стали (хоть и твердой) тоже Россия не способна сделать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
egorus 1 #55 Дата: 27.04.2015 11:20 Естественно, это не претензия (тем более к форумчанам), а крик души. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
veve 467 #56 Дата: 27.04.2015 13:43 (изменено) При термообработки такой длиномер обычно коробит. Но можно попробывать нанести твердый сплав с последующим ультразвуковым выглаживанием покрытия. В 80 годы подобное помогло при производстве ножей для льномялок,размеры приблизительно те же. Добавлю сразу, на данный момент у нас этой установки ЭЛИ -нет. Ищите у кого есть электро-искровая установка с ультразвуком, производились во Владимире. Изменено 27.04.2015 13:43 пользователем veve 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Авас Петяев 1 913 #57 Дата: 27.04.2015 14:02 Создать твердую, износостойкую кромку на мягкой стальной плите без использования термообработки можно порошковой лазерной наплавкой. Наплавляют и твердые сплавы, и стеллиты. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
egorus 1 #58 Дата: 28.04.2015 06:53 (изменено) С размером ножа немного ошибся. Приложил эскиз, если что... Говорят, эти ножи из двух частей. Твердосплавная вставка (называют HSS) и тело. Вставка стачивается рано или поздно (это около 30 мм, если не ошибаюсь), и нож выкидывают. Так я к тому, что что мне делать. Нож заказываем с ноября прошлого года. Одна фирма взялась. Мы проплатили. Ждем поставки заготовки из Германии. Читай сначала... Куда-то в России с этим можно обратиться? Не гипотетически, а прямо к существующему производителю. Наверное, новую тему начать надо, или кто-то даст адресок? Мне, всё же хотелось понять, с рубашкой и покрытием закончено? Не стоит ждать чуда и заказать у буржуев? Помочь им валютой? Изменено 28.04.2015 07:02 пользователем egorus 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sancta 286 #59 Дата: 28.04.2015 07:01 (изменено) Мне, всё же хотелось понять, с рубашкой и покрытием закончено?Не стоит ждать чуда и заказать у буржуев? Помочь им валютой? Если денег на НИОКР нет - то таки да. Думаю эта рубашка к этому моменту отбилась бы уже неоднократно С удивлением читаю о трудностях с поставками ножей. С этим вообще никаких проблем. Обычно в течении месяца уже приходят. Делать самим гораздо дороже выйдет - тут даже к бабке не ходи. Название машины вашей не гуглится - видимо какой то олдовый Китай. Тогда - возможны проблемы с поставками. Возможно Вам лучше подобрать нож от более распространенной машины и переделать крепления. Изменено 28.04.2015 07:07 пользователем sancta 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
egorus 1 #60 Дата: 28.04.2015 07:05 Поделитесь, где заказываете ножи. Я в десяток самых крупных российских фирм (которые этим занимаются) обращался. Возможно, из-за того, что у нас неходовая модель резака. На 99%. А НИОКР - это что? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gve 1 405 #61 Дата: 28.04.2015 07:19 Создать твердую, износостойкую кромку на мягкой стальной плите без использования термообработки можно порошковой лазерной наплавкой. Наплавляют и твердые сплавы, и стеллиты. только такое оборудование на данный момент все работает черти как , в стране установки можно пересчитать по пальцам двух рук, и в большей части стоит мертвым грузом в виде отмытого бабла. сортамент российских твердосплавных изделий можно посмотреть здесь http://www.kzts.ru/ а дальше напаивать и шлифовать, но это сложно. Опс! HSS это таки быстрорез, а не твердосплав, с этим все проще. Обратитесь в конторы делающие ножи для гильотин. по поводу покрытия, потоковую технологию реализовать относительно просто. То есть напыление происходит при перемотке на массивную бабину, и сама бабина и является охлаждающим телом, и пылятся за раз соответственно от нескольких метров до десятков метров. Потом уже лента с заданной шириной покрытия режется в черновую и несется на лазер, где режется контур. Но напылить на отдельный кусок и уже загнутый не перегрев ленту почти не возможно. Мужики уже из спортивного интереса пылили. НИОКР научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ratmanovtd 1 #62 Дата: 29.04.2015 14:50 российских твердосплавных изделий можно посмотреть здесь http://www.kzts.ru/ Кстати там и напылить смогут (у них какая-то буржуйская cvd и не менее буржуйская platit, но платит под резцы - маленькая камерка). Опс! HSS это таки быстрорез, а не твердосплав, Дело говорит. А еще заазотируйте для пущей уверенности (зря я соль на рану-то... :)). И еще, где-то далеко выше говорили про композит что-то типа "пластик+керамика" (это я про "чудо-покрытие"). Такой вариант: фоторопластовый лак армированный, ну допустим тем же карбидом кремния? Не? Или фторопласт в качестве цементирующей связки (такое ощущение, что говорю чушь, но подумал, что немного мозгового штурма не помешает). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Раиль Казань 0 #63 Дата: 07.05.2015 11:08 Оксид цезия используют в качестве гидрофобного и олеифобного материала. Статью читал в Elsevier. Если есть образец, отдай на рентгено-флюросцентный анализ (1000 руб обойдется). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Авас Петяев 1 913 #64 Дата: 07.05.2015 12:34 Может оксид церия? Оксид цезия - сильнейшая щелочь, не только гидрофильна, но и поглащает воду из воздуха. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
egorus 1 #65 Дата: 07.05.2015 12:35 А в предыдущих постах gve вроде бы всё проанализировал? Или это не то? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
