pfegor
Переходник к резцам для токарного с местом под стержень 10 мм
Имеется токарный с местом по резцы 13 мм. Ось шпинделя 10 мм от опорной плоскости резцов резцодержателя. В магазинах резцов со стержнем 10 мм нет.
Предлагаю переходник для резцов со стержнями больших размеров.
Первый обеспечивает поворот резцодержателя, если подложить в резцодержатель пластинку 3 мм, Второй и первый без пластины поворот резцодержателя не обеспечивает.
У меня возможности изготовить согласно эскизов нет, поэтому сделал сборные.
post-44145-092975500 1418837058_thumb.jpg post-1962-043795700 1419239243_thumb.jpg post-1962-047268000 1419239254_thumb.jpg
Лист из Wordа не вставляется, копия с листа не вставляется, эскиз с расширением grb не вставляется. Содержание окна набранного текста не копируется, а набирать вновь каждый раз надоело. Извините, эскизы вставить не могу в этот дурацкий редактор
основа из простого уголка?
Да.
Планка с резьбой - нержавейка, держатель обычная сталь. Штифты 5 мм, винты М5 Силы резания не большие - выдержит. Запланировано цельный из 30ХГСА и закалка единиц 45 HRC
А усилия при зажиме резца? У ТВ-шек сплошь и рядом резцедержки деформированные.
У меня и лом погнули - незнаю, как выправить
В КД разместил два эскиза на одном листе, распечатал, фото
Материал 30ХГСА или 40Х, термообработать HRC 40...45
Полковник, эта поделка делается за час с помощью болгарки и дрели. Даже кривыми руками. Ежели штифты не конические, а отверстия под них не развернуты, то их можно было и не ставить. Вопрос - зачем ?
Упс... не "разрешение", а "расширение".
Очки одеть надо
Вопрос - зачем ?
Вам не понять. Можете и за 5 минут сделать, ни кто не возражает.
Sermir (18 December 2014 - 22:37) писал:
Вопрос - зачем ?
Мне точно не понять, у меня Мультификс стоит :)
А по моему, качественная работа, и актуальная. . У меня на Шаублина 102 шикарный отрезной tang-grip tgfh 32-2 пришлось просто кромсать по высоте (что вовсе нехорошо), чтоб только встал на каретку, а была б такая (доведенная до ума) приспособа - не пришлось бы. Конечно, цельная деталь лучше, и в Вашем случае, я бы проварил, но лучшее враг хорошего.
Я пользуюсь Printkey2000. Очень удобная программа.
pfegor, киньте эскизы в файлы, сюда. Там можно любое разрешение.
Вроде загрузились после сканирования
Чертежи: http://www.chipmaker.ru/files/file/11363/
Не всё хорошее возможно. Меня сборный устраивает и работает. В КД из цельного материала и закалка. КД в "Проекты, идеи, схемы, чертежи" Указан вариант изготовления из круглой заготовки.
прошу извинения что не совсем в тему. Хотелось-бы услышать совет: как сделать держатель для таких пластин, для дальнеишего использования на токарном станке.
С торца пластинки имеют вид прямоугольника или трапеции?
Костромич, сделать кассету с ласточкиным хвостом которая будет стягиваться либо своими болтами, либо резцедержателя.
А жесткости у этой конструкции хватит? Что то сомнения меня берут.
Это же ещё рычага добавляет.
Изменено пользователем Tardis
sanek66, там трапеция это стандартные вставки от револьверок.
у меня такиеже прямоугольные тоже нет держателя.ктобы их делал да продавал.
Jack Vo, не сказал сразу, фото взял с барахолки для наглядности. У меня имеются прямоугольные Р6М5. Достались по случаю, где применялись не знаю.товарищ который подарил сказал что ставят как отрезные
прямоугольник.
Самое простое берёте державку старого резца и прорезаете фрезой паз под пластинку,другой вариант свариваете из нескольких частей,вид с торца нарисовал,перед сваркой пластину обворачиваете тетрадным листком(после прихваток убираете бумагу),пластина из державки должна выступать поверху на 0,5мм примерно,сверху между режущей пластиной и болтами резцедержки тоже пластинку проложить.post-39921-037970400 1448807627_thumb.png
Как-то /* Ссылка удалена */ но можно и купить
спасибо за советы.буду делать.
