starij
Самодельный поворотный столик для НГФа
ЮР44ИК, Да на здоровье ! У меня еще идейки для воплощения имеются :) .
Николай Александрович, Пробовал вставить видео, у меня не получается :unknw: . Только фото в движении могу :cray:
.vas26, Спасибо! Что можем - тем делимся !
Николай Александрович, Вам какой процесс интересен ? Процесс моего столика в работе или процесс нанесения рисок на шкалу?
starij, интересен столик в работе. по той причине, что на работе используем поворотный стол. но в течение всего рабочего дня крыша поедет от вращения ручки. я начал думать над установкой двигателя 12В привода вращения. но у Вас попроще и главное - то что надо!
lestad1, Изначально сверлил и растачивал на НГФе, окончательно растачивал под размер поворотной шайбы патрона уже на ТВ-4.
Повторю еще раз : все операции старался проводить на своих станках : НГФ, ТВ-4 и "китайская сверлилка.
Так вон же столик есть на фото.. а это пластина просто для крепления патрона, я так понимаю
Николай Александрович, На поворотном столе нужно отвести винт от шестерни патрона ( на моем заводском столике это возможно ). Дальнейшие действия : ключ в патрон , и крутим патрон при работающей фрезе. Усилием нажатия на рычаг поворота можно регулировать подачу детали на фрезу и съем металла фрезой.
Думаю изготовить себе вместо ключа специальный рычаг подлиннее ключа с шариком на конце.
ЖиIХаРь, Была 25 мм., в чистоте осталось где то в районе 24 мм., специально не замерял, для меня это не принципиально :) .
а есть ли там подшипник в основании? что бы не было болтанки при вращении
Vladimir_B, У меня и в заводском столике нет подшипников, только втулка и регулировочная гайка. в моем варианте роль гайки выполняют прижимы. "Болтанки" нет, работает хорошо, результаты показывал.
а когда деталь из кулачков нужно вынуть, винт надо подводить? два прижима постоянно упираются в патрон и создают пару трения сталь-сталь?
Николай Александрович, Прижимы упираются не в патрон , а в шайбу, на которой он закреплен. Трение сталь-сталь. Мой вариант не для постоянной работы, а периодической, прижимы думаю закалить, а шайба пусть трется, если что - новую сделаю.
А для чего винт подводить ? :shok: :unknw:
сначала отводите, а потом, наверное, подводите...
уважаемый Сергей. сделайте эскиз и я пойду сейчас в гараж повторять сей шедевр.!!!! в восторге!! огромное желание повторить. материал есть станков почти такой же набор)))) токарник тока помельче на работе придётся точить
ua3usy, Размеры все произвольные : что было, что бы в станки влезало для обработки, пришлось плиту урезать по длине по этой причине. Все остальное по ходу процесса. Если очень нужно, то могу завтра измерить основные размеры.
starij,
раскройте таки секрет самосматывающейся шторки на НГФ.. :)
а, увидел шкив на фото, все понятно стало, ато думал - как в такую тонкую трубку удалось пружину утолкать..
а столик классный получился! :good:
сделаю себе на ВМД также, отличная идея, спасибо!
Сергей, поворотный столик отлично подойдет под долбежную головку. Пора начинать делать.
