Новая фича - Закладки
Dlaban.Zuduev
Регулирование напряжений на нескольких АКБ
Представляю схему ограничения напряжения заряда для любого разумного количества АКБ на реле напряжения РН-2101 (от ВАЗ 2101)
http://s012.radikal.ru/i320/1412/90/d8fee594c354.jpg
Прошу вашего одобрения или критеки
Для чего это зарядное, если не для аккумуляторной, можно сделать проще, без регулятора напряжения, достаточно регулируемого стабилитрона.
Получается тот же параллельный стабилизатор.
Будет ли работать полевой транзистор при таком включении.
Dlaban.Zuduev, а зачем так сложно? В ИБП (UPS) аккумуляторы просто включают последовательно в нужном количестве и заряжают от стабилизатора тока.
Точно.
Я даже Вам больше скажу. Есть такое устройство (тоже ИБП, по сути) "Шкаф управления оперативным током" - ШУОТ называется.
http://www.kemont.co...ka-shuot-b.html
В нём набирается банок на 220В. Никто его не заряжает побаночно, только последовательно - как включены банки, так и заряжаются.
именно так и имелось ввиду, 2101 это регулируемый стабилитрон,
тут полная схема, спасибо за техническую поддержку всем и в том числе
VADON
а зачем резистор...........
потери!
:good:
резистор и его радиатор убрал
http://s009.radikal....a7711f3c7ae.jpg
так нельзя, авторитетные люди говорят
Изменено пользователем Dlaban.Zuduev
Такая схема будет работать только через оптрон, в противном случае будет замыкаться по наружным цепям и будет работать не корректно . Проверил на своей шкуре
Кстати если ваш стабилитрон заменить на TL 431 с триггерным оптроном, то схема намного упростится, полевик можно цеплять прямо на оптрон.
Изменено пользователем georgy31
Нужно конструкторам рассказать, потому как они видимо этого не знают и лет 100 с лишним так строят.
Кстати - АКБ 12 в - состоит из 6(шести) банок. Последовательно включенных. На всех автомобилях мира. И ничё - работают.
Не путайте тёплое с мягким. В одном аккуме все банки плавают в кислоте одной плотности, а в разных по разному бывает. Работать будет, но не долго и не счастливо.
Где Вы видели АКБ автомобиля в одной общей банке? У каждой индивидуальная. Иначе не будет 12 вольт. Плотность подгоняется во всех банках. Как в 12В схеме - в 6-ти банках, так ив 24В схеме в двух АКБ по 6 банок.
Ладно. Дело хазяячее.
Это неубиваемый аргумент, спорить с ним не имеет смысла.
Но можно чисто для общего развития уточнить, почему в ИБП нельзя соединять аккумуляторы последовательно и заряжать их? А у Вас на схеме нарисовн именно ИБП.
Изменено пользователем james
Лень схему рисовать, вот нечто похожее под руки попалось, там разрулить всё элементарно. Ваш затвор должен к R2 цепляться. Оптопару я бы H 11 воткнул, она дубовая и триггерная одновременно.
меня тоже в ПТУ чотко учили - банки не могут быть общими, для каждай своя.
тут написано http://www.chipmaker.ru/topic/145791/
Оно-то да, только в приборах данного ценового диапазона никто такое не делает (и даже гораздо более высокого ценового диапазона). К тому же устройство балансировки для четырёх батарей на ПОРЯДКИ (!) дешевле, проще и не менее эффективно. Измерять температуру каждой батареи вообще не имеет смысла в данном случае. Достаточно "средней по палате". Поверьте, даже в стойках питания с куда большим количеством батарей часто используют всего один датчик на весь батарейный комплект (32 "банки", например). У Алексея достаточно стабильная температура в месте эксплуатации круглый год. Я знаю точно :)
и в ноутбуке тоже заряжают по рознь
просто заряжать отдельно по рознь дорого, иногда бдешевле заменить батарею чем ставить дорогой блок петанья
Dlaban.Zuduev, видимо ВСЕ акумуляторщики были дебилами последние 70 лет .когда соединяли последовательно акумуляторы на зарядку по 30-50 шт. видимо энергетики не предполагают что есть другая система зарядки аварийных батарей на п\ст...
тут написано
Там не написано, что нельзя. Там написано, что "лучше". Причём без особых обоснований и подсчётов насколько будет "лучше". Если есть желание усложнить схему - делайте. Только тогда уж делайте и раздельный разряд - разряжаться то аккумутляторы тоже будут не равномерно.
Из практики - за стенкой стоит ИБП Генерал Электрик на 33 кВа. Аккумуляторы соединены последвательно в цепочки штук по 10. Аккумуляторы свицово-кислотные с гелевым электролитом. Срок службы аккумуляторов - 5 лет. Главное охлаждать их.
За нотбук не скажу, но не уверен, что там раздельная зарядка. Но даже если так - там литиевые аккумуляторы, которые при взрыве от перезарадки выделяют синильную кислоту. А при разряде больше нормы умирают. Вы уверены, что там именно раздельная зарядка, а не раздельная защита от перезарядки и переразрадки?
Исходя из того что все аккумуляторы новые и из одной партии, заряд и разряд происходят одинаково, то и городить такой огород не имеет смысла.
Другое дело если аккумуляторы разные, с разной степенью разряда, тогда ещё имеет смысл.
тут ведь как, когда аккумуляторы сравнительно недороги, их соединяют в один корпус и, скажем ставят на автомобиль.
Я долго занимался стартерными аккумуляторами и заметил, что чем банка ближе к +, тем быстрее она заряжается и выкипает соответственно. То есть банки, соединенные последовательно заряжаются неравномерно.
Неравномерность становится критичной за год, примерно, если аккумулятор не заряжается до конца, начинается сульфатация пластин и прочие безобразия.
Такое происходит при езде по городу, у дальнобойщиков такой проблемы нет, там АКБ помирают от старости.
Самый простой способ борьбы с таким явлением - периодически менять аккумуляторы (банки) по кругу, минусовую и плюсовую менять местами и заряжать всю сборку все таки последовательно соединив АКБ.
Это какая-то магия. Или релятивистский эффект от слишком быстрой езды. А если серьёзно, то такое может быть только от неравномерного охлаждения - одним боком аккумулятор стоит к двигателю, например. Физических (электрических) причин не видно.
ssv101, Вы хотите сказать, что ток заряда банки ближней к (+) больше, чем ток заряда ближней к (-)? Т.е - на ближней к (+) ток 1А( к примеру) , а на дальней - уже 0,9...0,8 А? Вполне могёт( или "могЕт"?) быть только в одном случае - если АКБ снаружи залеплен грязью. И если у АКБ выводы банок открытого типа.
А у дальнобойщиков АКБ стерильно чистые значит?
там просто горячее и ближе к двигателю, реально быстрее выкипают некрайние банки так как сних некуда девать тепло
Начертил окончательную схему URL на нее
Микросхему L200C. не рассматривали ? она ж специально для этих целей ,+ контроль зарядного тока там же в микросхеме , вместо РН-2101
Изменено пользователем dima155
Это какая-то магия. Или релятивистский эффект от слишком быстрой езды. А если серьёзно, то такое может быть только от неравномерного охлаждения - одним боком аккумулятор стоит к двигателю, например. Физических причин не видно.
Нет, не магия, статистика по сотням заряженных и восстановленных аккумуляторов. При первых морозах, когда люди жаловались, что их аккумулятор не крутит, я обычно сразу смотрел на лед в минусовой банке. Лед, расширяясь, ломает пластины и аккумулятор после этого восстанавливать обычно я не брал. В остальных банках мог плескаться еще не замерзший электролит.
Если проследить по напряжению на почти заряженном АКБ, то оно тем выше, чем банка ближе к +.
Однозначного объяснения я лично этому явлению не нашел.
Кстати, на огромных буферных по 1000 а/ч аккумуляторах картина была аналогичная. + баки заряжены до конца и выкипают, а минусовые отстают на 10-20%, их приходилось дозаряжать по одной.
Горячее - ближе к двигателю - быстрее выкипает. Это имеет место быть.
Но тут дело скорее в электрохимии, а не в температуре. Много АКБ на машинах стоят и под сидением и на улице и - к двигателю.
для батареи 100 Ач 12 В с каким радиатором потянет ?
всего 4 по 12 в
я думаю у них разбухает плюсовая пластина и это влияет на объем и выдавливание корпуса
Думаю что дело не в этом, банки соединены последовательно и ток в цепи одинаков не зависимо где эта банка.
Причина преждевременного выхода из строя, это материал из которого изготовлены пластины этих банок, их качество.
В автомобиле аккумулятор находится в моторном отделении рядом с двигателем и как правило +12в расположен ближе к двигателю, отсюда больший нагрев корпуса в этом месте и выкипание электролита.
ПС.Мысли сходятся, тут немного опередили.
L200C для гелевых что б не кипели .
