Начальник станочного парка
Ремонт плоскошлифовального 3Б724
остановил станок на кап.ремонт, скинул стол станина протертая, ролики оськи втулки пришли полностью в негодность, как быть с направляющими на которых ямки дорожки и прочие????
Ролики новые, направляющие перешлифовывать.
каким образом мне бы их перешлифовать??? длина магнита 2000мм. ролики выточить не проблема и материал есть а как быть со станиной ???там тоже местами выработка приличная...предлагали строгануть на 6м строгальном но по цене влитает примерно в 60 000 рубчиков((((а еще когда стол скинул под одной из направляющих были подложены пластинки...чтобы это значило на какие то заводские они не похоже.
Скорее всего ремонтировали уже. Они же накладные и закалённые, если я правильно помню?
Наверное, сняли, прошлифовали отдельно, потом подкладками подгоняли по высоте.
да так и было похоже, теперь шеф предлагает камнем вручную пошкурить и сделать накладки с текстолита(((( может лучше все же подкладками????
В идеале надо всё в сборе шлифовать. Накладки должны быть закалённые.
Можно попробовать так: снять накладки, отшлифовать в один размер. На столе базу проверить и подшабрить на плоскость и извёрнутость.
Но сначала надо с роликами определиться, без них не получится подогнать высоту направляющих.
Изменено пользователем tmpr
я сделал так снял направляющие щас шабрю станину, и изготавливаю новые ролики и втулки их 8 шт. так как старые по износило капитально.попробую завтра фото закину, может посоветуемся как быть дальше...но снял все двигателся и разобрал полностью внутри обмотка вся в масле, чаче, подшипники все сухие на некоторых стружка. проревезирую и пойду дальше.
Добрый день!
Помогите найти паспорт на станок. Необходимо шпиндель отладить, а так же масло заменить. Нужна инструкция по регулировке шпинделя и по гидравлике.
