Добрый день всему сварному сообществу!
До того как создать тему прочитал массу постов и пересмотрел массу фото, но уверенности нет в том что ПАНЧ 11 рулит присварке чугуна. Почему шов получается закопченныйи валик шва как колбаса, т.е. по краям наплывы и сосдается впечатление что края не провариваются . Варю на прямой полярности ПА WTL MIG 200P спецом его и взялдля этой цели . Напряжение 14-15v ток 140-150а подача жестко привязана к току что не так. Звук при сварке стабильный как при капельном переносе. Если добавляю напруги начинает плеваться и кипеть и еще беспокоят поры , не получается как углекислоткой перекрывать каплю за каплей. Что не так посоветуйте кто работает с этой проволокой. С уважением!
<b>Gesha0759</b>, Сходите на "вебсварку" есть тема про полуавтоматическую сварку чугуна.
Так же долго ковырялся с этой проволокой. В итоге, хороший результат получил при сварке в смеси 80/20.
Всетаки с газом? Ar\Co или наоборот.Сначала купил проволоку 1мм вообще измучился сейчас нашел 0.8мм. А без смеси не пробовали просто с одним CO.
Спасибо за ответ.
валера1963, Спасибо в любом случае но вот того что хотелось бы увидеть как результат пока нет. Нет уверенности в том что делаешь. Поэтому ответственные работы провожу углекислотой С08Г2С
Прошу совета, пришла мне проволока Панч-11 диаметр 1,2 весом 5кг
намотка у нее произвольная просто в бухте,не на катушке,
незнаю как поступить,жесткая она, намотать ее на 5килогромовую
катушку или делать катушку больше, полуавтомат у меня Picomig180puls,
что посоветуете,кто как поступает
Здравствуйте,Вы намотайте несколько метров-чтобы попробовать поварить,а то может быть вы откажетесь от этой идеи.
Потому что 1.Глава устава гласит-чугун не варится.А вторая глава глаит- что если сильно хочется то пробуйте.
Да я варю панчем чугун-но делаю это сваркой неплавящемся электродом т.е.ТИГ сварка в среде /
Сварку чугуна полуавтоматом применяю часто, просто раньше пользовался проволокой essab
сейчас у нас в регионе с ней проблемы ее не привозят, поэтому решил, попробовать ПАНЧ-11,
ТIGом варю только мелочь.
Обычно метров 20-30 на катушку и вперед
Что то не где не нашол с каким газом ПАНЧ-11 использовать. А вот то что она самозащитная написано.
Дак нужен для её газ???
калинин, Вы же не каждый день им варите, рядом на фигурке закрепить нельзя, как раньше из больших бухт проволоку сварочную использовали, ни кто перемоткой не замарачивался.
Смушает то что она жесткая, перемотка на 5килогромовую катушку уменьшает ее радиус
боюс что из-за этого может быть затруднена протяжка по каналу рукава
И у меня Picomig180puls. Спокойно мотаю на 5 килограммовую катушку и варю. Никаких затруднений.
АндоейС,а ролики у вас какие стоят,
Под порошковой проволоку?
Зачем? Под обычную, стальную. Канавка формы V. Под порошковую идёт с насечкой.
Сейчас не вспомню. Кажется 4. Job тот же что и для чёрной проволоки 1,2 с СО. Единственно что регулирую, так это толщину.
Мне больше понравилось. Но в СО не пробовал. Есть баллон смеси 80Ar20СО.
Если остались вопросы по сварке - сварочной проволокой ПАНЧ-11, пишите в личку, проконсультируем. Так же, у нас большая база ремонтных предприятий работающих с этой проволокой, не первый десяток лет. Думаю возможна и практика при желании.
интересно всем, некоторые вопросы уже есть в теме, вам можно было-бы начать на них отвечать, а то похоже на подпольную рекламму. пусть люди следуют вашим советам и делятся впечатлениями, а там посмотрим стоит её покупать.
Первое что хочу написать о ПАНЧЕ-11,что батька Патон не все секреты состава своей проволки рассказал.
2.Когда варят проволку(можно написать делают) то делается это как супчик сварить-и каждый раз хим состав немного разный.Можно из редкоземельных чтонибуть не доложить.
А мелкому производителю его тяжело проверить(получается верим на слово)
А потом начинаем грешить на аппарат,пробовать смеси.итд.А если продавец указывает,что проволка используется без газа как самозащитная,заряжаем в аппарат ставим указанные параметры брем чистый чугун начинаем пробовать варить,если ничего не получается-значит это не та проволка.Где образцы сварочных швов производителя проволки.Они же должны проверить шов на разрыв и приложить его вместе с хим составом.
Это если ухо электродвигателя заварить.А если это задвижка диам 1200мм и нужно чтобы она до конца отопительного сезона отстояла
Качественная проволка для ремонтной сварки очень нужна.
Ремонтная полуавтоматическая сварка чугуна с применением никелевой сварочной проволоки ПАНЧ-11
Для реализации этого метода используется сварочная проволока ПАНЧ-11 Ту 48-21-593-85, ТУ 1842-118-00195430-2002, в состав которой входят три основных вещества - никель, кремний и углерод. Диаметр её стандартен и составляет 1.2 мм. Сплав, из которого изготовлена проволока ПАНЧ-11 был специально создан для работы открытой дугой и холодной сварки. В Советские годы, в начале шестидесятых годов в институте электросварки имени Е.О. Патона (Борис Евгеньевич Патон - сын Евгения Оскаровича Патона - выдающийся украинский ученый в области сварки, металлургии и технологии металлов) был изобретен сплав ПАНЧ-11 на основе никеля, обладающий само защитными свойствами. Проволока малого диаметра 1,2 мм марка ПАНЧ-11 сплошного сечения. Была поставлена задача, добиться сварки, наплавки чугуна без разогрева ремонтируемой детали. В любых доступных условиях. Как в ремонтных цехах, так и с выездом к ремонтируемой технике.
Данный вид сварки чугуна гарантирует высокую производительность и качество, Дает колоссальную возможность восстанавливать самые разнообразные по сложности, размерам, форме чугунные детали. Важная особенность, после ремонта шов детали легко обрабатывается любым инструментом.
Во время работы важно предотвратить окисление ванны и сформировать идеальный шов. Добиться этого можно за счёт снижения количества «брызг», что положительно повлияет на саму ремонтируемую конструкцию. Прекрасно проходит и сварка по чугуну, за счёт открытой дуги работать с материалом можно из любых доступных позиций. А это, в свою очередь, позволяет заделывать любые дефекты, никогда ещё привести деталь к первоначальному виду не было так просто. Сварка чугуна всегда была сопряжена с определёнными трудностями. Это касается образования трещин на поверхности и быстрого испарения. С новой проволокой об этих проблемах можно раз и навсегда забыть. А ведь чугун - один из самых трудносвариваемых материалов.
Проволока ПАНЧ-11 используется двумя методами, которые позволяют значительно повысить уровень качества шва. Оптимальный вариант - их сочетание. Это использование резьбовых шпилек, при помощи которых разделяют кромки шва. И способ «вторичных валиков», когда при накладывании каждого последующего валика разогреваются швы. Это позволяет добиться равномерного остывания, а обрабатываемый материал, в итоге, отличается большей податливостью и меньшим отбеливанием.
Что касается технических характеристик, сварочная проволока ПАНЧ-11, за счёт своего небольшого диаметра позволяет работать на малом токе. Это, в свою очередь, не нагревает деталь до запредельных температур, что благоприятно сказывается на её качестве и прочности. Касательно изменений физических характеристик самого сплава - твёрдость, во время выполнения работ, повышается только на незначительном участке, рядом с самим швом. Это позволяет сохранить показатель прочности на разрыв на уровне 95 % от исходных цифр. Сам сплав, кстати, прорабатывается на глубину в 1.5-2 мм. Что немаловажно, при соблюдении технологии можно раз и навсегда забыть, что такое подрезы шва. Для проволоки ПАНЧ-11 подойдут специальные полуавтоматы, которые комплектуются держателем, специально для проволоки диаметром в 0.8 и 1.2 мм.
Что касается самого процесса выполнения работ - используя ПАНЧ-11 необходимо придерживаться стандартных правил. Поверхность вокруг трещины необходимо зачистить до блеска материала, а на расстоянии в 8 мм от окончания самой трещины просверлить несколько отверстий. Их диаметр не должен превышать 3.5 мм. Вдоль самой трещины необходимо будет сделать канавку. Благодаря уменьшению объёма наплавленного сплава можно добиться основного положительного результата - снижения уровня нагрева самой детали. А это, в свою очередь, благоприятно повлияет на качество и надёжность работы. Немаловажен вопрос выбора положения, в котором будут проводиться сварочные работы, чаще всего советуют выбирать именно нижнее.
Проволока ПАНЧ-11 многим удобна за счёт того, что работать с ней можно из любого положения, но большинство специалистов отдаёт предпочтение именно этому. Максимальная длинна участка, на котором должна проводиться сварка чугуна - 60 мм за раз. Такая тактика позволяет сохранить качество проделанной работы на высоком уровне. ПАНЧ-11 - проволока, позволяющая работать с чугунами минимальной толщины. Следует помнить о прямой зависимости - чем тоньше чугун, тем короче должен быть шов. Касательно охлаждения - необходимо добиться снижения температуры до уровня в 60 градусов. Приемлема проковка сплава, во время его охлаждения для положенной температуры. Для этого достаточно периодически наносить лёгкие удары молотком.
Сварка зависит от множества других параметров, но основное влияние оказывают четыре критерия:
  • Ток - его сила и напряжение;
  • Скорость - как вылета дуги, так и скорости самой сварки.
ПАНЧ-11 - проволока, при работе с которой все эти параметры варьируются одинаково - в зависимости от типа и толщины материала, который подвергается обработке. Чем меньше этот показатель, тем ниже должен быть каждый параметр, для качественного выполнения работ. Проволока ПАНЧ-11 часто используется для сварки чугунных автомобильных деталей, а учитывая тот факт, что их толщина редко превышает 8 мм, все работы проводят при таких параметрах:
  • Ток - сила в 120 А, напряжение в 18В;
  • Скорость - вылет на 10 мм, варка в 10 м\ч.
Единственное существенное ограничение - относительно высокая цена самой проволоки. Этот показатель не позволяет использовать данный метод так широко, как того бы хотелось. Ведь, несмотря на прекрасные технические показатели, стоимость самой сварки может быть слишком высока, чтобы купить ПАНЧ-11 и использовать её для каждой детали.
