Новая фича - Закладки
Вадим8
Нормирование расхода серебросодержащих припоев при пайке
Добрый день. Владеет ли кто-нибудь какой-либо методической литературой в которой подробно расписан порядок расчета нормы расхода серебросодержащих припоев (ПСр 70, 45, 40 и т.д.)? Если у кого-то таковая имеется то прошу поделиться. У меня есть одна временная инструкция 60-х годов, типовая инструкция 91 года и РД 88 года. Все три документа не идентичны и несколько отличаются по содержанию, что вводит в заблуждение. Скорее всего нужно пользоваться РД но в нем, например, при расчетах не учитывается мениск который может образовываться на выходе зазора (т.е. со стороны обратной стороне подачи припоя) в то время как во временной инструкции об этом есть информация, но вряд ли она еще имеет силу ввиду своей старости и учитывая два документа выпущенных позже. Ни в одном из этих документов также нет примера расчета схожего с моим случаем (см. рис.), когда труба не круглого а прямоугольного сечения. В таком случае ни один из существующих расчетов в вышеуказанных документах не учитывает мениск, образующийся около углов трубы но фактически он там будет (см. рисунок, вид сверху), как считать его? Да и даже если я его возьму и учту в расчете, будет ли это правильно, ведь все расчеты стандартизированы и какая может быть вольность при расчете драгоценных металлов... Хотелось бы услышать мнение компетентных людей на этот счет.
