russian-hunter-
Как перекантовать фрезерный станок?
Добрый вечер всем заглянувшим в тему!
Приехал ко мне 675-ый фрезер. Сейчас в транспортной. В среду утром забирать. Повезем на грузовой с манипулятором. Возле гаража он его сможет разгрузить. А вот в гараж заправить не сможет (ворота 2,6м высотой, а стрела минимум на 3 м опускается).
В гараже пол бетонный (достаточно ровный). Перед гаражом более-менее ровно. Подморожено. Но есть ступенька (порожек) около 5см высотой.
На ум пришло только купить черенков для лопат, штук 10. положить и по ним катить, переставляя черенки сзади вперед. Но вопрос. Выдержат ли они? Дно у основания фрезера ровное или с тонкими и острыми ребрами?
Труб нет.
Может снега набросать и попробовать на линолеуме затащить?
В общем нужна идея, а лучше несколько...
С уважением, Андрей.
Я 676 станок ( а он куда потяжелее Вашего будет ) на рохле перетащил , и поднял через порог ( дальше пол выше был) где-то сантиметров 20. Рохлю у знакомых занял. Рекомендую . Придерживать только надо ещё одному человеку .
Купить 4 метра (2 по 2) доски 50х100-200, и 3-4 куска трубы 32-50х1000 длиной (можно на металлоломе) или одолжить 3-4 лома.
Доски положить перед воротами гаража, на них перепендикулярно положить 3 куска трубы, и уже на них манипулятором поставить станок. Кантовать внутрь гаража ломом, подкладывая по мере выхода из под станка трубы.
При желании можно справиться в "одно рыло" (я, правда вдвоем, 676 по гаражу кантовал, причем помошник только трубы перекладывал)
Черенки выдерживают.Сам так кантовал.Ну, может, пару-тройку полопаются
Изменено пользователем карым
лом , швелера, трубы ф50 и доски разной толщины. и ваш станок хоть по ступенькам можно завозить. ставишь на швелера с трубами по высоте вашей ступеньки. лом в руки и он сам туда заскочет только мелом нарисуй место мишени чтобы не промазать. и самое главное не забудь крикнуть ууууррраааа когда он будет стоять на месте. желаю удачи.
Изменено пользователем nikiy
Черенки выдержат, 676 легкий вполне. По гаражу можно или ломом кантовать, или любой талью. Цепная планетарная на 5т. позволяет в одно лицо затаскивать вот такие штуки под вот таким углом :) Фрезер тоже заехал бы, хотя его страшнее уронить. но и наклонять его вам так не надо, ступенька маленькая.
Да, в гараже под потолком есть таль. Двутавр проходит поперек гаража в 2-х метрах от ворот. Может ей можно оттягивать станок и так опустить (одновременно с манипулятором) в гараж? Манипулятор не опрокинется? Мне главное в среду его внутрь заправить и ворота закрыть. А по гаражу потом перемещу.
Даже если не опрокинется, как только станок коснется пола стрела очень неприятно и резко прыгнет вверх, и может наделать делов. Опускайте рядом и затягивайте, если тальку скинуть с балки и тянуть ей горизонтально (за анкер там, или за что-то крепкое в стене) - можно хоть слона затянуть.
В общем нужна идея
Очень полезная идея -
на рохле
Сам пробовал и на рокле и на трубах, на рокле понравилось больше.
повторюсь рохля рулит . перевозил один -по частям .
Растяжка талью и манипулятором,очень непредсказуемая операция.Тем более,что центр тяжести высоковат.676 по трубам бегает по гаражу,только ломиком успевай подталкивать.
Изменено пользователем Балхаш9
russian-hunter-,
Труб нет.
Станок уже у ворот , а для вас проблема - порог в пять сантиметров? Что для Вас важнее - черенки, или СТАНОК ?
Обязательно снимаю хобот/голову, стол..
Не сильно спасает, но все же.
Я , когда разгружал 675 , один край подошвы сразу ставил на приступок + трубу . Под второй край - доски , бруски , чтобы выравнять . Отпустил манипулятор и закатывал по трубам .
На приёмке металла возьмите трубы,уголок,швелер.По дереву не очень хорошо,края внизу острые.
Вы вместо манипулятора закажите машину с гидробортом. По нему станок прямо в гараж и закатите. А внутри все проще. Я так иж611 затаскивал.
И по уголкам, ломиком можно кантовать, было бы желание.
хороша рохля на шлифованном полу. а по ступенькам только трубы и ломик.
Катаю по участку (отсыпанному песком), по листам старого кровельного железа.
Низкие порожки по листу 3мм.
Парни, а что из себя представляет рокля(рохля)? Это как волокуша или типа салазок? Хорошо бы фото.
Как то так.
Не фрезер, но принцип то же..
Изменено пользователем nuf
Черенки-то не жалко. Хватит ли их 2 метра протащить станок? Потом их в дрова. Но 2 метра протащить надо.
Гидроборт (если длинней ГАЗели) не развернется задом к воротам. Если только уголком. А гидроборт 800кг держит?
Потом их в дрова.
Роклы, сдают в аренду.
russian-hunter-, не так давно показывал фото в соотв разделе. хотите повторить?
http://www.chipmaker.ru/topic/22994/page__view__findpost__p__2512007
доски. куски профильных труб и толкать ломиком аль куском трубы как по рельсам.
руками его не занести. хоть чем-то располагать нужно.
