Тимур05
Замыкание,автомат не сработал.
Мира вашему дому чипмейкеры.Вопрос не по станку и двигателю,но все электрический.на днях на кухне(частный дом)замкнул удлинитель,и задымел.проводка в доме медная.Автомат Ле Гранд,недешевый,не сработал во время замыкания.Я на кухню,зал и 2 спальни вывел по автомату,т.е. на каждую комнату свой автомат.На ноль не ставил,только на фазу.На кухне и в зале по 25А,в спальнях один на 16А.Стабилизатор стоит перед автоматами.Схема получается так;Счетчик-стабилизатор-блок автоматов-потребление.В чем может быть причина,почему не сработал вроде бы фирменый автомат?post-74438-009217800 1418640411_thumb.jpgpost-74438-019168400 1418640431_thumb.jpg
Удлиннитель сечение 0,75мм2 и длинна 5м?
25 А помоему много слишком обычно на 16 ато и на 10 ставят
Вероятно ток не превысил. Автоматы в зависимости от класса способны кратковременно держать ток больше номинала в 3-10 раз. Ну и номинал в 25А многоват возможно.
И куда 25 ампер??? У меня на центральном вводе такой стоит.. На весь дом...
В удлинителе провода тонкие небось, вот по току превышения и не было....
На нагруженные комнаты типа кухни 16 А вполне хватает, а в стандартную комнату 10 ампер за глаза...
На свет 6 А вполне хватает, ставлю только потому что меньше нет....
Изменено пользователем Рикки
Ну во первых у вас автомат стоит класса С, это срабатывание от 7 до 10 кратно нооминальному току в 25 ампер.
Соответственно скорее всего ток не превысил это значение.
В дома обычно ставят класс А.
Изменено пользователем Pavel47
Каждый автомат имеет уставку отключения по току в числах номинального тока. Например автомат 25С имеет устаку 10Iном. т.е. 25*10=250А. (по уставке для маркировки "С" могу ошибиться, надо смотреть по справочнику). Т.е. чтобы ваш АВ отключился надо чтобы по нему протекал ток не менее уставки отключения, данны ток зависит от сопротивления проводников так называемое сопротивление "петля фаза-ноль" которое нормируется и от величины которого надо выбирать автомат. В вашем случае несоответствует. Хотя можно рассматривать вариант неисправности автомата.
Legrand китайцы тоже подделывают, а не только АВВ...
В " автоматах " , как известно , есть максимально токовая защита и тепловая . Наверное максимальная не " осилила " а тепловая не успела , случается ...
Да мне тоже 25А показалось многовато,а знакомый электрик советовал на кухню побольше,потребителей много типа.у меня 2 холодильника,стиралка,котел 2-х контурный,ну и иногда микроволновка и остальная утварь.А удлинитель да,с тонким шнуром 3м,сечением не больше 0.75мм.В общем всем спасибо,заменю автоматы на 16А в кухню,по 10 в зал и спальни и проверю их реакцию при замыкании.
99% автомат рабочий.
В названии темы думаю ошибка, замыкания скорей всего не было. Была перегрузка на удлинитель, они все на 10-16А, а то и меньше. Как обычно, на один удлинитель с четырьмя гнёздами нагрузят киловатт по шесть при автомате на 25А и вот результат. При коротком обычно не дымит.
Все бытовые розетки на 16А зачем автомат на 25А и категория автоматов В для дома предпочтительней.
добавь в систему дифавтомат. Хоть и дорого, но штука хорошая.
У Вас есть соответствующие оборудование?
скрепка :)
ага или гвоздь в зависимости от требуемого тока кз :rofl:
В данном случае, бесполезная трата денег.
У автора темы контур заземления есть?
Вот тут ошибаетесь есть и на 2 А, только в магазине такой не купить, под заказ у нас на работе приобретают.
Не безполезная трата, так как дифафтомат это УЗО+автомат. И если схватиться за фазу и стоять на мокром полу, то скорее всего что долбанет, обычный автомат не сработает, а УЗО как раз отключит.
Дифавтомат к заземлению не подключается....
На всю кухню может и нормально, но потом нужно разводить по группам с более мелкими номиналами автоматов
Разве УЗО срабатывает не от утечки фазы на контур заземления ?
Если стоять на мокром утечки на заземление может и не быть !
Знаю, я по профессии электрик.
Скажем так, для полноценной работы дифа или УЗО нужен контур.
УЗО срабатывает от тока утечки и ему всё равно куда этот ток стекает, контур заземления это или большой конденсатор.
Не нужен контур заземления для работы УЗО и дифавтоматов, не парьте людям мозг. А по теме - автомат мог не сработать при слишком большом сопротивлении петли фаза-ноль, ток просто не достиг уставки электромагнитного расцепителя - тонкая переноска тому виной.
Изменено пользователем LamoBOT
Вам никто мозг не парит, читаем внимательно "для полноценной работы дифа или УЗО нужен контур".
