kanol1
Прицеп КМЗ - 8136 Паспорт- инструкция по эксплуатации.
Долго иска инструкцию к прицепу КМЗ 8136. Не смог найти. Думаю кто то разыскивает , может смогу оказать содействие.
у меня такой же.. даже с инструкцией.. надо откопать.. :)
замечательная штука, независимая подвеска, надставные борта, удлинитель дышла.. легко и бесшумно волочился за мной 130км в час..
колеса подходят любые, с 4 и 5 дырками..
у меня нет деталей №7 с рисунка №4 Подвеска.. и амортизаторы другие..
изначально с завода стоит чудовищное сцепное устройство.. выкинул как страшный сон, и поставил современное быстроразъемное..
Изменено пользователем AmigoCNC
А стоит ли такую замену делать? Уж больно хлипкое оно...
зря думаете, что хлипкое.. ну если только откровенную подделку купить..
у меня на сцепке выбито, что она до тонны тяги..
пока рекорд этого прицепа- перевозка песка 800кг.. только дно пришлось усилить, накидав листы 3мм, а то там родное дно оцинковка по каркасу рамы..
А можно фото переделки? После установки другого сцепного, возможна установка удлинителя дышла?
Нужна инструкция по прицепу КМЗ 8284. Может у кого есть, можно выложить?
Изменено пользователем kanol1
фото старой сцепки:
фото новой сцепки:
дышло удлинять можно как и раньше.. суть переделки в том, что я полностью изготовил стыковочную плиту к дышлу из стали 7мм.. к новой плите приварен выступ из толстостенного профиля 60х60 с ребрами усиления.. сцепка у меня была под квадратное дышло 60х60..
т.е. я целиком открутил старый узел и поставил новый.. никаких проблем на техосмотре не было..
У меня тоже прицеп КМЗ, но на нем стоит нормальное прицепное с завода. Прицеп 2002гв. Кстати, 1тонну перевозит очень легко.
AmigoCNC, Вот думаю, смогу ли я на этом прицепе перевозить мини трактор кмз 010? Вес порядка 750 -800 кг. Или переделывать на рессорный вариант? Наверно рессорник еще и погрузочную высоту будет иметь меньшую...
официально вы так с трактором на прицепе ездить не сможете.. при любой остановке у вас спросят документы на прицеп и перевозимый трактор.. сопоставить вес и придраться можно..
вообще мне показалось, что рессорник сильно выше платформой..
для трактора лучше бы сварить низкорамник, благо документы у вас есть, номера второй комплект сделаете, с табличкой поможем.. :)
гайцы в них, один хрен, не разбираются..
При подробном рассмотрении прицепа, выявилась проблемка- при ремонте левого рычага, ступица имеет перекос, что ведет к повышенному износу шины. Теперь встал вопрос- заняться переделкой рычага, купить новый рычаг или переделывать сразу ходовую часть на рессорную подвеску.
Переделывать. Если не ошибаюсь, рычаги от запорожца. А на них запчасти сейчас только в чермете. В соответствующем состоянии.
рессорная зло.. лучше оставить старую независимую..
если очень много и быстро ездите с пустым, то добавьте поперечный стабилизатор..
неужели у вас такой объем перевозок, чтобы почувствовать износ шин на нем? :)
у меня еще ни одна резина до критического износа не доживала, все меняются из-за пробоев арматуринами и разрывов..
У меня 8280. Почти тоже самое. Отличаются светотехникой (тьфу на неё), рессорами и соответственно грузоподъемностью. У того что на Вашем фото 500 кг, у моего 380. Грузовые платформы одинаковые. Ах да. У того что на фото, пол кузова - водостойкая фанера. У моего - оцинковка.
рессорная зло..
Это Вы напрасно... Надежней и крепче еще ничего не придумали.
А, ещё резиножгутовая есть. В случае чего, меняется весь мост в сборе. Цена - 2/3 от цены прицепа. Где то тут была тема, как человек ее починить пытается, жгуты новые сделать. Пока безрезультатно.
Изменено пользователем Alexx373
А я с удовольствием поставил бы сцепное, которое в 80-х завод ставил. Ну да, не так удобно цеплять, само не защелкивается, чуть больше манипуляций. Зато вечное. Люфт регулируется.
Спокойно купил в инете новый рычаг и привезли с Москвы транспортной... Единственно у них нет С\Блоков. Найдены на А\Рынке из старых запасов торгашей.
Ну, дело хозяйское. Только от владельцев таких телег слышал не очень хорошие отзывы именно про подвеску. Сам натыкался на такой, когда себе искал б/у и рассматривал варианты. В результате купил новый. На рессорах.
ЗЫ. Инструкция то нужна?
Ну конечно скидывайте, "жизн" то длинная.
день добрый, не смог найти подобных рычагов у ЗАЗ, если честно .. весьма похожи на 965, но одно крепление отличается .. где можно посмотреть детальные примеры переделок подвески кмз8136 в рессорную? отдали прицеп данный, но один рычаг уже развалился, а второй на подходе - хочу проценить смету восстановления по оригиналу и нет
kvo4er, У прицепа свои рычаги, и не от какого заза не подходят. Мне присылали с Москвы 2.300 без сайлент блоков. Пробуй 89255092134. Питерский спекулянт продает за 4.100 с сайлентами. 8 981 725 47 82
Вот сайтик- прицепы переделывают как хотят. Там встречал как на рессоры поставить. Где не помню -пошерсти сайт прям по картинкам. http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=14810&start=3400#inline1
Были у меня(и сейчас 4 штуки есть, в т.ч. КМЗ 8136) прицепы разные, на резино-жгутовой, пружинной, торсионной, рессорной подвесках. Поездил я с ними тоже весьма много и грузил не по-детски, к примеру бетонные колодезные кольца (вес около 800кг).
По совокупности потребительских свойств могу подвести некий итог.
Первое место отдам рессорам, просто, надежно, дешево, ремонтопригодно. Допускают перегруз. Сейчас у меня имеется тентованный AVTOS AF34 на газелевских рессорах.
Второе- резино-жгутовая подвеска за свою простоту, компактность. Главный недостаток- невозможность ремонта. Только замена. Не любит перегруз. Срок службы- пока не спреют резиновые жгуты. Думаю- лет 10. Даже если не будет ездить. Имею прицеп платформу для перевозки водной техники с подвеской AL-KO)
Третье- пружины. Недостаток- сложность(относительная) рычажной системы. У КМЗ 8136 очень ненадежные рычаги, как у Запора. Гниют изнутри, причем довольно быстро. На моем пришлось варить их на 5 году службы. Вырезал накладки из стали 4мм по форме рычагов и обварил по контуру. Пока держится, но все же гружу его наполовину. Днище кузова менял, ламинированная фанера рассыпалась.
Торсионная подвеска была на голландском прицепе для водной техники. Постоял прицеп около месяца с лодкой, в которую набралась дождевая вода, мы воду слили, перевезли с места на место около километра, подвеска больше не распрямилась. Толи торсион лопнул, толи еще чего, снаружи не видно. Так и продал прицеп вместе с лодкой.
спасибо за помощь, у питерского спекулянта и купил один рычаг))) я его переделываю под перевозку мотоциклов, поэтому максимум на нем кг 400 поедет, да и не часто.. тоже столкнулся, разобрав, что рычаг именно изнутри ржавеет.. может мовилем залить новый изнутри обильно? а старый максимально отпескоструить изнутри, потом преобразователем, потом мовилем изнутри, сразу наварить накладки и антикором?:)) а что с запорным устройством по эксплуатации скажете? имеет смысл его снять и установить современного образца? у меня не фанера, кстати, а лист металлический.. и амморты у меня на нем кончились, и резина(((
Рычаги гниют именно изнутри, т.к. нет вентиляционных отверстий, они не просыхают. Можно просверлить отверстия в малонагруженных местах, чтобы на ходу внутренние полости продувались воздухом. Ну, и Мовиль(а лучше Body) лишним не будет. Вообще, конструкция подвески КМЗ далека от идеала. На прицепах лучше применять зависимую подвеску. Проще, надежнее, нагрузка распределяется равномернее. В подвеске КМЗ можно соединить рычаги 2" трубой, превратив подвеску в зависимую. Надежность многократно возрастет.
Хороший замок сейчас купить не проблема. AL-KO, например. Родной, литой замок КМЗ у меня треснул(к счастью не лопнул пополам) на 1-м году работы.
Изменено пользователем zloi62
Я тут давненько наобещал от 8284 инструкцию отсканить. Не пропал я и не забыл, найти долго не мог куда ее задевал. Нашел, отсканил. kanol1, дайте свое мыло, я Вам скан скину. А то pdf на форуме выложить не получается. Если еще кому надо, может с разрешения администрации в файлах выложить?
