Lerant
Правка алмазного круга. делается или нет?
Доброго времени суток всем! поставил 100 мм алмазную чашку. вроде новую брал (лет десять назад). выяснилось, что плоскость далека о идеала. имеет провал в центре абразивного пояска. отсюда вопрос правятся ли алмазные чашки, если да, то чем? искал, в темах вроде не нашел может плохо искал? тогда тыкните в правильном направлении.
оно! спасибо. куда смотрел? непонятно.
Самое простое - обычной железкой. Я правлю в токарном станке, вместо резца пруток 12Х16 мм. Обороты - лишь бы пыль не летела. Делов на 5 минут.
а засаливание?!?
а засаливание?!?
Да всё снимается!
зажимаешь болванку в токарник, протачиваешь посадочное место с упором. Прижимаем гайкой или винтом (зависит от любимого метода крепления алмазной чашки/диска) и "торцуем" простой железкой по 0.1 мм до тех пор, пока не выровняется
Накрыв направляющие от попадания абразива !!! .
не совсем понятно: избавляемся от засаливания методом приводящим к засаливанию? где подвох?
Железо не засаливает. Суть такова - алмазные кристаллы впиваются в железо и они же "сдирают" кристаллы с обвязки. Алмазная чашка/диск как новое после этого
Ну... Как бы любой уважающий себя токарь бережёт станок, на котором работает... Я накрываю промаслянной тряпкой + пылесос.
где подвох?
А никакого подвоха. Алмазоносный слой при такой "правке" не срезается, а выгорает со всеми вытекающими. Алмазы не любят перегрева. После пары таких правок круг на выброс. Сам по молодости такой правкой спалил алмаз. :sorry:
Taksi, Правлю по несколько десятков раз. Не искрит даже. Обороты около 600-800. После обработки диск тёплый
100Morgan500, Не хочу спорить, коллега. Я раз обжегся, теперь на воду дую. И никому не буду советовать править алмаз простой железкой.
Вполне возможно. У нас правят алмазные чашки и круги обычным твердосплавным резцом. Никакого нагрева, Несколько секунд и диск ровный. Правят в токарном станке на оправке. Обычно правят тогда, когда понадобилась острая кромка чашки для заточки какого нибудь замысловатого резца. Изменено пользователем AnSm
AnSm, А подробней можно? На каких оборотах и сколько за проход берут? Пластина какая на резце? А то терзают сомнения. Один раз пробовал резцом 200 чашку поправить на оборотах 50 треугольной пластинкой ничего не вышло. Кончик резца за несколько оборотов уменьшился на милиметр. А придавить сильно нельзя так как чашка сидит на оправке 51 и может легко провернуться на ней.
