Uri4
Чем лучше и как клеить полированную нержавейку? Или - клееный винт из нержавейки?
«На необитаемом» острове есть нержавейка (доставка чего-то еще – только в кармане штанов, электропитания нет). Нержавейка – ровные трубы (d=30-40 мм, L=5000 мм, стенка тоненькая), проволока (d=2-4 мм), трос (d=2-4 мм) и клей – обычная, бытовая эпоксидка. Есть еще бензолампа, деревобруски, гвозди, молоток, корабельная ножовка.
Требуется изготовить длиннющий ходовой винт (сварки нет, пайка возможна, но не желательна, марка нержавейки – неведома, трубы наждачкой шершавить не хочется, хотя и можно). Осевая нагрузка на винт – до 100 кГс. Точность позиционирования гайки по винту = 5000 мм, относительно его первого торца - +- 2-5 мм, точность можно и ухудшить – не особо принципиально.
Чем лучше клеить? Где СЕЙЧАС достать такой клей? А может – не клеить? Может, кто-то уже навивал и без клея на такие нагрузки?
Инфа принимается любая, даж безумная, но в рамках условий задачи – речь о винте …
:good: :) :fool: :fool:
Молчание ягнят, что такая безумная задача?
Алекс, здаровА, как ваш знаменитый станок рамно-портальной конструкции?
А может сделать витки из разрезанных шайб?
А как их согнуть точно? Насадить на трубу то можно, потом залить эпоксидкой?
Не, не получится, будет кучища элипсов ... :)
Кривая навивка будет. Для хорошего шага надо на проволоку давать напряжение текучести. А так.... Клеи работают на сдвиг. Тут чистый сдвиг. Так что допустимо. Надо не забывать про старение - основной минус.
Любой винт подразумевает наличие гайки. Что с ней? - Особенно на острове...
А ее тоже можно из проволоки намотать. Вот по прочностным сказать тяжело. Считать надо.
Кривая по шагу? Или по окружности?
А она не утечет вообще?
Полимер-цементы стареют? Какой у них линейный расширям?
Саяныч, сори, заработалси с напряжением текучести ...
Думаю, можно и без клея. У края трубы пробить дырку, запихать туда конец проволоки, и в торец трубы чего-нибудь забить, чтобы проволока не вылетела. Затем плотно, виток к витку, намотать проволоку по длине и аналогично зафиксировать второй конец. По прочности, думаю, будет достаточно. Но вот как и чем суметь плотно намотать на трубу проволоку я себе не очень представляю. Кстати, проволока нержавейковая? Если да, и если 4 мм диаметром...
Юрич, ну возьми проволоку и намотай ее. Увидишь и по окружности и по шагу проблемы. Я, думаю, не медью же мотать будешь? Хотя...
А полимеры все стареют. Им спецдобавки нужны для этого, но все одно.
Непонятки с применением. Я бы взял проволоку, намотал, обработал ортофосфорной и пропаял ПОС. Хватит простой паяльной лампы.
подумай 5 минут спокойно о том что произойдет при пайке :)
Доберусь до сараюхи, попробую.
Медь? Нееее, дорого, хатя …
Полимер-цемент (бетон)? Ент, я про тот, которым станки заливают, желесяки там …, температурное расширение у него +-, что и у стали, чугуняки.
Жалко, что на форуме отдельной темы нет по этому вопросу (рецепты там), может, замутишь, Саяныч, я поддержу?
А что произойдет если паять сплавом Вудда, например?
А чего будет? Мне тут говорили, что ПА нельзя варить электродами - и чего? Делал для модели. Накрутил проволоку, сверху припой такой-же проволокой, прогрел кусок меди и все. Юрич же не указал, что он чайник в пайке.
А чего будет?
обхохочешься будет.. :lol:
ты не подумал, автоматически ответил.
и я не подумал в свое время пока не увидел что получается :lol:
теперь я знаю и мне все просто, а тебе предлагаю подумать. а не как я в первый раз мотать и паять
В целом - согласен.
Только со вторым концом сложноватенько придется.
Проблема в том, чтоб гипер-спираль из проволоки или троса не разболталась от нагрузок, чемп её заклеить и убрать нижние пустоты?
Ну, скажите, скажите :lol: , Вашество, чо будет, не жмитесь, плиз.
думайте.
так лучше запомните :lol:
Клеить как то ненадежно получается приварить аргоном самое то, используя шаблон или кондуктор.
Там, где есть аргон, есть и станок, нафига тогда попу гармонь?
Согласен, но при приклейке ровно не получится, впрочем как и при сварке и при работе с гайкой по виткам возникнут большие кромочные давления и склейка постепенно отвалится, а сварка будет держать. Шаг спирали какой и какова конструкция гайки
скажите плиз.
скажите плиз.
Щаг равен диаметру наматываемой проволоки или троса.
Гайка делается - по готовому винту проволокой и заливкой её эпокситкой, может - делается разрезной - в карман можно положить маленькую ножевку по металлу (изначальные условия задачи - что можно привезти на "остров" в кармане брюк ...)
Плашку - не привезешь, она не востребованна - трубы тонкостенные.
Нда все сложнее чем я думал. Если шаг равен диаметру проволоки необходимо обеспечить его постоянство на всей длине трубы.
Гайку то может и закусить.
Это-то как раз просто - намотать две проволоки сложенные вместе, затем одну смотать.
А откуда взялась такая задача и такие условия - инструмент, проносимый в кармане и трубы из нержавейки?
