Max19
Кто чем правит круги на точилах.
284 пользователя проголосовало
  1. 1. Кто чем правит круг?
    • Алмазный карандаш.
      145
    • Эльборовая вставка(карандаш).
      54
    • Твёрдосплавная пластина (ВК-8 и подобные)(резец, фреза).
      19
    • Шарошка.
      49
    • Чем-то другим.
      42
    • Инструмент с алмазным(эльборовым) покрытием(алмазные надфили, отрезные алмазные диски и т.д.).
      47
    • Защитный чехол термопары.
      4
А что это за зеленый электрокорунд? Впервые слышу. Зеленым по моему только карбид кремния зеленый отсвечивает.
Так это он и есть! Я так понимаю, электрокорунд говорит о технологии производства, спекании в электропечи, как-то так.... .
Неверно понимаете. Корунд это окись алюминия, а то карбид кремния. Это разные вещества. А электро это да прсто технология изготовления, он еще и природный корунд встречается под именем наждак. Рубины , изумруды и т.п. это тоже он.
Правлю алмазным диском для резки бетона, б у конечно, там некоторые секторы попадаются целые.
Правлю алмазным карандашом. Недавно сделал такую приспособу - стало гораздо удобнее.
Точило правлю уже несколько лет любым БУшным шарикоподшипником. Лучше если он закрытый (меньше в лицо всякой смазки летит). Любую железку на конце протачиваю под этот подшипничек (благо их всегда под руками хватает) и вперёд. Главное, чтобы он по наждаку катился, а не тёрся. Режет хорошо и зерно острое остаётся.
А чем он режет?
А он его не режет. Там процесс несколько иной. При качении зерна абразива прилипают к поверхности подшипника и этими зернами , как бы, выкрашивается поверхность камня. Есть похожие правилки для кругов шлифовальных станков. Только сделаны они посерьёзнее и ролик с вкраплением победитовой крошки или чего-то подобного. Часто пользуюсь этим способом, что бы "обновить" рабочую поверхность камня. Особенно это относится к твердым кругам.
В принципе даже набрав несколько шайб на болт запросто можно отшарошить корундовый камушек, принцип той же шарошки только без зубьев.
думаю дело в разных скоростях вращения.
Сырые шайбы нормально работают, только над между ними ставить, втулочки чтоб зазор был, можно гравера лучше выпрямленные.
для **подновления** мелких камней сделал шарошечку из, а вернее для, роликов от зажигалок. благо этот *инструмент* под ногами валяется в буквальном смысле.
а камни в которых *ломоточители* повыгрызали канавы - исправляю куском ножовочного полотна от ручной ножовки. круг вращаю вручную, полотно торцом у кругу, а плоскостью прижато к прилично отведённому подручнику.(полотно должно *играть* ). полотно стирается, но круг аж сыпется при таком с ним обращении. алмазом и шарошкой только финиш.
Изменено пользователем kapral
В комплектеик новому точилу была аомазная правилка Т-образная (перекладина мм 30) вся поверхность усеяна то ли алмазом, то ли еще чем. Приставил, попылило и все можно дальше пользоватся.
У меня алмазный карандаш + обломки силитовых стежней (тотже карбид кремния, но на другой связке и в руке держать удобно)
Надо будет попробовать сделать шарошку из больших шайб(на М6, наружный диаметр 15-20 мм, не мерил). Об итогах отпишусь. Зубы можно и бормашиной нарезать.
<b>Max19</b>, зайдите в любой хозяйственный, есть точилки для ножей из наборных дисков вставленных друг в друга. Не знаю что там за материал, скорее всего что-то из разряда У8-У10.
Ту дрянь(чудо точилки) терпеть не могу. Лезвие ножа убивают в момент, получается пила. Да и шайбы намного дешевле выйдут, там их штук 10 надо.
А кто знает точно, шайбы на шарошке должны быть каленые или сырые?
Когда-то мы для этой цели вырубали на штампе зубчатые шайбы диам. 30 мм из листа 2 мм сталь 20 с последующей цементацией и закалкой.
Попробую сырой шарошкой править, если будет плохо работать, закалю.
нормально будут работать и сырые, лохматятся только.
У меня алмазный карандаш древний. Только он не с одним алмазом, а несколько. Около десятка вплавлено в латунный слой. Может это и не алмаз конечно а твердосплав, но когда мне его дарили, сказали искусственные алмазы. Мне что то верится с трудом. Алмаз наверное при температуре плавления латуни сгорит.
С чего бы ему гореть , когда кислорода нет? Алмазики в латунь/медь вплавляют в атмосфере аргона , нагревом ТВЧ.
Ниразу . Вот всплывает на поверхность это точно :)
Твердостлав пихали чудо предприниматели халтуршики .
В заводских карандашах может быть натуральный камень , синтетика разных марок и групп , дроблёная ,цельная ,порошок всё зависит от марки карандаша ..
Изменено пользователем Добрый клептоман
О! Это хорошо. Значит алмаз. Не подумал, что вплавляют в атмосфере аргона. Кристаллы у меня черного цвета. На марку не обращал внимания. Камень любой хорошо правит. Его вставляли в оправку и на магнитную плиту. На плоскошлифе камень правили.
А вы попробуйте омметром проводимость померять. Алмаз он диэлектрик, а ТС хорошо ток проводит.
