Max19
Кто чем правит круги на точилах.
282 пользователя проголосовало
  1. 1. Кто чем правит круг?
    • Алмазный карандаш.
      144
    • Эльборовая вставка(карандаш).
      54
    • Твёрдосплавная пластина (ВК-8 и подобные)(резец, фреза).
      19
    • Шарошка.
      48
    • Чем-то другим.
      42
    • Инструмент с алмазным(эльборовым) покрытием(алмазные надфили, отрезные алмазные диски и т.д.).
      47
    • Защитный чехол термопары.
      4
Извиняюсь, если подобная тема уже есть, не нашёл.
Кто чем правит круги на точилах?
Я правлю резцом с твёрдосплавной пластиной ВК-8.
Изменено пользователем 676
Я тоже раньше пробовал так но это фигня. Купил алмазный карандаш и попёрло.
Алмазным карандашом для камней из карборунда зеленого и обломком алюмосиликатного нагревателя для остального.
Изменено пользователем Адепт
Алмазный карандаш, алмазная буровая коронка, шарошка, эльбор, это мой набор.
Я правлю старым советским сверлом по бетону.
Cегментом алмазной буровой коронки.
Смотря какое точило, на большом лучше шарошкой, на маленьком алмазный карандаш и камень из карборунда зеленого.
Все абразивные(в т.ч. отрезные) для бормашины правлю алмазным надфилем, очень удобно.
Изменено пользователем Max19
Алмазный карандаш и державка для безалмазной правки кругов ДО-40
производство СССР Сестрорецкий инструментальный завод
Изменено пользователем Viziter
у Виктора Леонтьева
Силитовый нагреватель, прекрасно с этим справляется,это же карбид кремния.
Надо же, а я всегда пластину из ВК8 провил на абразивном круге, а не наоборот? Чудеса. Аесли серьезно, то алмазный карандашик на хламушном рынке всегда подешевке можно запасти и не будет проблем с правкой.
Болгаркой с зачистным кругом, в обратку. Обтачиваю большей частью латунь с ее гадкой способностью намазаватся на круг точила.
P.S. работаю без упора, т.е. подручника.
Изменено пользователем самоделкин72
У меня 3к643, предврительно обдираю сегментом буровой колонки, приваренным к стальному прутку д-20мм, а потом хитрой приспособой завода им Воскова(фото выше). просто алмазить не очень хорошо, т.к. алмаз разрушает зерно и "зализывает" круг, после чего он не грызет ни фига, только прижигает. А чесанешь его роликом или шарошкой после алмаза, зерно обновится, как будто зубы вырастают)), - грызет все подряд
Изменено пользователем Тигренок
Прикрепленные изображения
Классная вещица, рекомендую, правит спецкругами, стальными(может чугунными) с тверлосплавными вкраплениями(крошкой), приспособы и круги к ним бывают 2-х типоразмеров(по крайней мере я больше не встречал, (если вру - поправьте). Можно ей даже править без предварительной правки алмазом, но жалко, т.к. замена кружка в приспособе достаточно геморройна и хочется оттянуть этот момент)). При правке лучше держать плоскость вращения диска правилки под некоторым углом к плоскости вращения абразивного круга, во первых, чтобы круг правилки не раскручивался до очень больших оборотов(они регулируются углом наклона), а во-вторых, так эффективнее процесс правки. Пылюга в течении правки стоит такая, что вентиляция не справляется))
На рынке старый дед мне всучил за 20 рублей обломок термоизоляции печи. По сути карбид кремния зерно больше миллиметра.
Я алмазный карандаш просто забросил подальше.
Ну и иногда когда надо что то ровно отторцевать и сбалансировать.... болгаркой алмазной чашкой противоходом (чашка тоже из грубейшего алмаза по бетону на сухую)
ВК-8, по правде сказать, очень странный выбор - один из наиболее "мягких" твердосплавов - уж лучше какой-то Т30К6. Хотя и жто все чистейшее кроилово.
Нормально правят алмаз, эльбор и разнообразные шарошки для безалмазной правки.
Последние - лучше всего для "наждаков", т к. уверенно выкрашивают отработанный слой.
Алмаз и прочие твердости на рабочих скоростях круга могут подрезать зерна и после правки круги отказываются нормально резать.
Править таким инструментом лучше на изрядно пониженных оборотах.
На 100 - 120 оборотах зеленый эл.корунд великолепно даже не правится, а точится для придания нужной формы обычным эльборовым резцом.
Точно не знаю, какой сплав, похож на ВК-8, хотя не знаю, резец жутко ржавый, пластина блестит.
А что это за зеленый электрокорунд? Впервые слышу. Зеленым по моему только карбид кремния зеленый отсвечивает.
Шарошкой конечно...
Если геометрию поправить, алмаз эльбор... а сверху всё одно шарошкой.
Потому, как выше было отмечено, после алмаза -эльбора круги толком не режут :unknw:
