cop511 105 #1 Дата: 14.12.2014 06:52 После нескольких включений зажимов-разжимов инструмента перестал работь,т.е не включается шпиндель,соответственно нет подач и ускоренная не работает,даже кнопка ускоренной не загораеться. Сам привод зажима-разжима проверил,все срабатывает.Может кто сталкивался с такой проблемой и знает в чем причина? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cop511 105 #2 Дата: 14.12.2014 08:19 Владельцы Хеккертов,где Вы? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kot-z 38 #3 Дата: 14.12.2014 12:25 Контроллер какой стоит EFE 700 или PS 2000? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 623 #4 Дата: 14.12.2014 13:26 Ускоренные перемещения обычно работают независимо от зажима инструмента. Скорее неисправность в другом. На ускоренном не включается двигатель или муфты? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergeijob 1 607 #5 Дата: 14.12.2014 18:05 Навряд ли Ваш случай, но в моей практике был такое: включаю станок, все лампочки горят, но не реагирует на нажатие ни каких кнопок. Оказалось подгорела одна фаза в автомате. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cop511 105 #6 Дата: 21.12.2014 18:13 Контроллер стоит EFE 700.По подачам ничего не включается. С ним был один раз такой прикол, понажимали все кнопки,короче что включается-выключается и нажимается и заработал.Сейчас такой номер не прошел.Люди которые сталкивались со станком говорят где-то не контачить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cop511 105 #7 Дата: 22.12.2014 17:25 (изменено) А прикол был в том,что когда меняли эл.счетчик фазы поменяли. Как только перекинул фазы, все заработало :yahoo: Изменено 22.12.2014 17:25 пользователем cop511 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
