67рус 377 #1 Дата: 13.12.2014 18:46 Длина 400мм диаметр 12,5мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 prince 1 125 #2 Дата: 13.12.2014 18:54 Похожи на угольные электроды для . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 dima155 30 #3 Дата: 13.12.2014 18:54 в свое время разбирали установку по производству хлора из раствора соли , электроды что то на подобие были . в батареях на маяках раньше тоже электроды с графита были но поменьше . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 бризовец 3 110 #4 Дата: 13.12.2014 19:00 (изменено) С военных прожекторов электроды. Были кинопроэктора на них. сгорают и потихоньку специальным механизмом подаются друг к другу. Между ними дуга горит Вспомнил !!! В широкоформатных кинопроэкторах. Должен быть двухслойным. Внутри еще один электрод. Изменено 13.12.2014 19:05 пользователем brizovec 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 aviator2 45 #5 Дата: 13.12.2014 19:03 Для дуговых источников света , применялись в кинопроэкторах. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Chainicheg 508 #6 Дата: 13.12.2014 19:12 Похожи на кинопроэкторные, хотя те, корые мне по случаю удалось купить, были обмеднены почти на полную длину. Роскошная развертка для кварцевого стекла, да и на электролиз графит там тоже пойдет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 behemoth1488 54 #7 Дата: 13.12.2014 19:13 замедлители для бытового реактора 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 джучи 1 612 #8 Дата: 13.12.2014 19:15 Плюсовые электроды от кинопроэктора . Внутри ""фитиль""из рыхлого угля , пропитанного солями редкоземельных металлов , для увеличения светоотдачи/коррекции спектра. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 67рус 377 #9 Дата: 13.12.2014 19:22 Ух ты :). И где их можно использовать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Yuriy-ru 1 207 #10 Дата: 13.12.2014 19:45 оенных прожекторов электроды. Были кинопроэктора на них. сгорают и потихоньку специальным механизмом подаются друг к другу. Между ними дуга горит Кинопроекторы серии КПТ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
