n/a 438 #1 Дата: 13.12.2014 16:19 Эх, приключилась у меня беда - вовремя не включили котел и привет, 0 градусов и порванные регистры с батареями. На данный момент систему смог отогреть газовой пушкой и запустить (котел каким-то чудом не порвало) сегодня закончил менят все краны (разводка тоже уцелела, только в одном месте лопнула резьба на сгоне). Регистры завтра буду опресовывать и заваривать заглушки. А вот с батареями полный кизяк - весь чугун в лохмоты порвало, живого места нет, есть какие-то методики пересчета с чугунных радиаторов на стальные регистры? Просто неподалеку сваливают металл для отправки в лом, могу там труб себе набрать и сварить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n-a-v 3 283 #2 Дата: 13.12.2014 16:26 "в лоб" по площади т.е. найти в инете площадь батареи и пересчитать на длину труб или взять мощность батареи, рассеивающую способность единицы площади, найти площадь и пересчитать на длину труб 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n/a 438 #3 Дата: 13.12.2014 16:28 А теплопередача чугуна и стали? Просто учесть как к/ф? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dima155 30 #4 Дата: 13.12.2014 16:31 (изменено) Технические характеристики: Радиаторы отопительные чугунные МС-140-500 предназначены для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 130° С и с рабочим избыточным давлением до 0.9 МПа. Тип чугунного радиатора - секционный двухканальный. Длина секции - 93 мм, высота - 588 мм, глубина -140 мм. Площадь поверхности нагрева одной секции - 0.244 м2, номинальный тепловой поток - 0.160 кВт. Емкость одной секции - 1.45 л. Масса одной секции - 7,1 кг (с учётом ниппелей и пробок). Резьба ниппельного отверстия - G 1 1/4 вот по площади одной секции (перимножить на количество секций ) выбирайте трубы , наверно так как то . Изменено 13.12.2014 16:32 пользователем dima155 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n/a 438 #5 Дата: 13.12.2014 16:40 Спасибо, пошел считать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n-a-v 3 283 #6 Дата: 13.12.2014 16:41 А теплопередача чугуна и стали? забить на это 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
джучи 1 612 #7 Дата: 13.12.2014 16:41 А теплопередача чугуна и стали В быту, а тем более при медленных изменениях температуры теплоносителя - на нее можно не обращать внимания. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dima155 30 #8 Дата: 13.12.2014 16:46 Спасибо, пошел считать. желательно перепроверить площадь секции по другим данным :) мало ли что :rolleyes: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n/a 438 #9 Дата: 13.12.2014 18:21 Значится так. В основном помещении стоит 2 регистра по три трубы и 3 по две, площадь одной трубы 1,13 кв.м, суммарно 13,5 кв.м излучающей поверхности не считая разводки. Все это счастье отпливает 200 кв.м. Где были батареи площади 22+22+2+4. Т.е. получается регистры надо 1,5+1,5+0,14+0,28. При 120 трубе это 3м+3м+0,3м+0,6м. Последние два надо топить усиленно - это тамбур без двойной двери, там всегда холодрыга. То помещение где вторые 22 стоит порванный регистр 3 трубы по 2 метра (заглушка вывалилась, вместо сварки один шлак, и по стене красивый веер брызг когда все это рвануло), так что думаю можно вообще батарею срезать и оставить только регистр, там столярка и склад деревяшек. А теперь считаем по старым батареям: было 8+8+6+7 секций (регистр пока не считаю, он кажется был отсечен ибо подтекал и раньше). Т.е. площадь излучение по данным выше 0,244 на секцию: 1,9+1,9+1,5+1,7. Где подвох? Формально кстати прогрев уравновешивается полностью открытыми дверями (помещения проходные). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AmigoCNC 432 #10 Дата: 13.12.2014 19:11 можете прикинуть сколько надо трубы по сравнению с радиатором.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
