Amaraf64
На примере, как рассчитать точки при использовании G02 и G12?
Хотел бы узнать на примере как рассчитать точки при использовании G02 и G 12 на стойке НЦ31
Посмотрите тут:
http://www.chipmaker...5/page__st__380
Пример обработки радиуса 5мм с диаметра 0 до диаметра 10 мм
X0~*
Z1000
Z0
G12*
X10000*
Z-5000
Изменено пользователем Андрей_77
Пример расчета обработки радиуса 20мм.
Для обработки дуги, в данном случае необходимо рассчитать координату начальной точки по оси X, а так же значение P1, P2.
Обработаем радиус при помощи команды G2 движением из точки А до координат X30000,
Z-10000.
Рассчитаем ВС (P1 для цикла G2).
Из треугольника ABC находим ВС.
Корень квадратный из 202-102=17,321
Определяем DC=BD-BC=20-17.321=2.679 (расстояние от конечной до начальной точки по оси X на радиус).
Определяем X для точки А как, диаметр 30-2*2,679=24,642
Составляем фрагмент программы:
X24642~*
Z1000
Z0
G2
X30000*
Z-10000*
F1500*
P17321* (BC)
P10000 (CA)
Картинка не совсем удачная, так как показывает деталь не так, как ее видит оператор со своего рабочего места.
Сработала новая привычка, у меня сейчас станок с наклонной станиной.
Изменено пользователем Liger
опечатка
допустим что дан диаметр ф33,74 начало радиуса и конечный диаметр ф37. Внутри растачиваем!
Ширина резца 4.8, с радиусами 2,5 (слева и справа). Растачиваем с диаметра ф21.5, длинна расточки 19.
Сфера получается R16,476
