Новая фича - Закладки
xemten
Как прикинуть твёрдость материала с помощью напильника?
Кто-нибудь знает навскидку, какая твёрдость соответствует материалу, который "плотностью, как железо, магнитится, блестит, проводит ток" (например, валик от принтера), но при одном проходе надфилем, прижатым с усилием, как при письме шариковой ручкой, стачивается на 0,1-0,2 мм?
:hi: Точно только Твердомер покажет а все астальное только предположение
Изменено пользователем Андрей Алехин
Так-то да, но у нынешней оснастки цены такие, что смотреть боишься. Я-то пришёл из электроники, детальки там стоят копейки (ясно дело, их штампуют тысячами в один присест), а как забежал в магазин инструментов, так сразу пришлось отучаться от намерения взять 100-200 фрез "про запас".
Собственно, речь шла только о границах, скажем "меньше HRC 30-40 или больше". Когда приспичит, придётся планировать твёрдомер, но даже на цену не хочу сейчас смотреть, она всяко выше будет, чем у китайского мультиметра, который ценой 200р.
:) А что мешает покупать на рынках или базарах Савдеповский инструмент
Сделайте твердомер самопальный :unknw:
идентор из ВК, коромысло с грузом, индикатор ИЧ-2, откалибровать по плиткам и пользоваться...
Надфиль и есть твердомер народный. Я бы считал в данном случае, что проверяемый материал имеет твёрдость не выше 25 единиц.
n-a-v, мысль дельная, но не собирать же твёрдомер ради одного-единственного измерения, да и то для побочной оснастки, планы которой можно влёт переделать на ту же "серебрянку"
Подойдите к токарю которому за 50 лет,он Вам на наждаке за пол минуты определит какой материал и твёрдость,правда если он
опытный токарь.
