slesar2229
Зернистость алмазных кругов
Добрый вечер.
Какие алмазные круги есть смысл держать в хозяйстве для обработки ВК8 (ОМ) и т15к6 с зернистостью 250/200 или 125 /100 ?
(есть для доводки 60/40, а вот для обдира хотелось бы знать практику, чтобы новые круги понапрасну не тереть)
Изменено пользователем slesar2229
Мне заточник рекомендовал зерно 160/125 и 200/160. СМ1.
Для дома достаточно зерна 125/100.
Круги лучше брать Полтавские.
Использую 160/125 (вк8, вк6м, т15к6).
Смотря что вы называете "обдиром". С цифрах это сколько съём металла?
Я для обдирки, т.е. для грубой формировки, использую зелёный КК, а алмазным 125/100 довожу.
Просмотрел свои - 125/100. Не разделяем на обдирку и чистовую. Обычно припуск на сторону не больше 2мм (это на шлифовку круглую).
Полтава постоянно...но боюсь внешних обстоятельств...
Lesovik55, 2 мм для алмаза очень много.
Добрый день
подскажите плиз по такому вопросу
Бывает необходимость сделать резечик из обломков ТС фрез
Алмазный круг с зернистостью 200/160 хорошо пойдет или есть лучшая альтернатива?
Пойдёт, что угодно. :)
Больше зерно - больше съём и грубее поверхность.
Если судить по ассортименту ИНПО, то основной ассортимент алмазных кругов находится в районе зерна "100", с разбросом от 80 (редко 63), и до 160-ти. То есть (63)-80-100-125-(160)
Если делать "ближе к идеалу", то лучше иметь и 200/160, и что-то 80/63 или помельче на доводку.
Мой личный опыт - "чистый" алмаз оправдывается на "чистом" ТС, но если затачивать со значительным съемом, например, резцы с ТС напайками - то справедливо советуют круги с карбидом кремния ("зеленые"), алмаз на доводку. Потому как на резцах (сталь+ТС) у меня алмазный круг засаливается.
керосином с маслом протирайте
Спасибо
тогда возьму для грубой обточки с зерном 200/160
пробовал точить зеленым кругом, очень плохо идет
Круг оригинальный от точила макита, возможно он не очень хороший
Возьму еще алмаз 125/100 и 80/63
Надо смотреть маркировку, но далеко не факт, что он вообще способен обрабатывать ТС. Вряд ли "фирменные" круги, идущие с точилом, вообще рассчитывались на ТС.
Я оригинальные круги снял, и постоянно использую то белые корундовые, то "зеленые" карбид кремния, то алмаз на бакелите.
Каждый хорош по-своему, и для своих задач.
Не нашел на нем маркировки
один круг белый , один зеленый
Хорошо, возьму на пробу абразивный круг под ТС и сравню с оригиналом
Столкнулся с трудностью по выбору алмазной чашки. С отечественными я бы например поступил в соответствии с такой рекомендацией:
А на китайском рынке размер зерна обозначается в гритах, как например здесь:
https://ru.aliexpres...2050588603.html
Не могу разобраться в соответствиях грит/мкм.
Здесь читал, ничего не понял.
Помогите с выбором чашки на али для заточки и доводки твердосплавной пластины резца.
я тоже голову ломал--у меня был алм круг 180 грит-- красноват и мелкий очень , подрезной еще точит а вот отрезной с боков засаливается...
посмотрев таблицу и приравняв к нашему грубому 180 на 200 которым канавки на резцах можно делать хотел купить у китайцев 80 грит но выбор пал на 100 грит и уже он едет.. но выводы ужек будут после получения...
спустя время допишу- пришла моя китайская посылка с алмазным кругом--опробовал .
----круг брал на 100 грит-- точит на ура резцы и вк8 и т5 к10 и от стали не зализывается ( пока не заметил ) и канавки можно легко выбирать и на вк8 -проходных и кромку легко притуплять -- возможно алмаз на 80 грит еще лучше- не знаю , но мне пойдет а вот 180 грит это только реж кромки притуплять...но каждому свое -- как говорится...
да забыл написать --чашка немного бьет но это не критично...
Получается что наш 180 примерно соответствует 100 грит?
ну да-- я так и выбирал по таблице,160/200 = 100 грит
Изменено пользователем вова 100
Доброго времени! Подскажите пожалуйста. Взял по незнанию вот такой круг, перелопатил каталог производителя, но так и не смог окончательно понять, подойдёт он для заточки резцов, или нет? Вроде как по марке используемого порошка он подходит, а по марке связки нет.
АС20 63/50 2 М-300
Вот каталог: http://www.poltavadi...G_RUSS_2014.pdf
Я и не распаковывал пока, вдруг продавать придётся.
VbdV, смотрел. Это одна из множества таблиц, которые есть по ссылке, которую я дал в своём посте выше.
АС20 - Изготовление инструмента на органических и металлических связках, работающих в тяжёлых условиях при обработке твёрдого сплава, керамики, стекла, кварца и других труднообрабатываемых материалов.
Понятное дело, что по канонам надо использовать Б2-01 и ему подобные органические связки, но может есть у кого опыт использования М-300 и подобных для заточки резцов.
Ребятки, посоветуйте чашку для доводки резцов, нашел две разной зернистости АСМ-20/14 и АСМ-3/2
какую выбрать?
доводить собираюсь резцы с твердосплавной напайкой, быстрорез и вк6ом
Изменено пользователем masterbober
18 минут назад, masterbober сказал:
АСМ-20/14 и АСМ-3/2
Чрезвычайно мелкие по зерну (и редкие в продаже). Для весьма специфических целей.
Обычно используют зернистость в районе 100, плюс-минус...
Как вариант - эти попытаться продать, купить 80/100 или что-то вроде.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
