валерий 73
1и611п.Можно его подключить от одного частотника
Всем привет. Подскажите пожалуйста можно ли подключить 1и611п от одного частотника 3 кв или надо мудрить три на каждый двигатель.
Здравия!
Я свой подключил так: головной привод - частотник 2.2 кВт (номинал двигла - 3.с копейками)
масло - через кондёры, не помню уже сколько фарад
СОЖ - не ключал совсем, при необходимости (отрез, сверло, резьба) - поливаю из бутылки крепким мыльным раствором
2 года не промышленного пользования - полёт нормальный.
Допускается подключение 2-х двигателей одновременно, например Иж 3квт+ маслостанция 0,5квт, но надо помнить, что при изменении оборотов главного двигателя(3квт) будут изменяться обороты и двигателя маслостанции. Кроме этого, после вклия реверса главного двигателя изменится направление вращения двигателя насоса маслостанции. Так мне Виктор Петрович Д. Ответил. Хотя может это только к его частотникам относятся.
Изменено пользователем Te руки из места пониже спины
Если мощность частотника не ниже суммарной мощности потребителей станка - вообще, нужно с запасом, т.к. пусковые токи движков ни кто не отменял, то подключайте, регулирование оборотов этому станку и даром не нужно - у него вполне достаточный диапазон и на механике. Можно вполне частотник использовать, как преобразователь 1ф>3ф только не забывайте, что выход у частотника будет 3фх220, а в станке есть еще трансорматор, питающийся от 380. Прийдется не только двигатели на треугольник переключать, но и транс перематывать.
в инструкции на мой частотник (АС-Привод, Днепропетровск) написано, что только 1 двиг. подключать можно...
6 мкф.
Лучше один частотник - один двигатель. При настройке необходимо задавать параметры двигателя. А если у Вас их два, какой будете задавать? И ещё одна интересная особенность частотников: ни в коем случае нельзя отключать нагрузку (электродвигатель) при включённом питании. Частотник взрывается.
Если Вас не смущает визг маслостанции и СОЖ, то подключите их через конденсаторы.
я подключил так, нормально работает
только вот каждый раз необходимо на нейтралке масло прогонять перед началом работы
Изменено пользователем denis64
Как ?
При скалярном регулировании можно несколько двигателей параллелить, при векторном - только один.
Наверное не стОит. В оригинальной схеме отключение маслостанции блокирует основной привод. При раздельном управлении сначала можно накачать магистраль. На одном частотнике прийдется постоянно пялиться в глазок (но включить-то два на один - можно, только забыть о защитах), да и пусковые режимы не самые оптимальные. У меня (в соседней теме схема выложена) два частотника, ни разу не пожалел. Сейчас маслостанция работает на 8 Гц, иначе - жесткий перелив (самодельная станция). Драный "Веспер" или "Дельта" стоят сравнительно немного.
Изменено пользователем VadChel
Slavik780, у меня веспер 2,2 квт, параллельно на оба движка провода кинул, реверсом почти не пользуюсь
кстати ещё и фрезерный на этом частотнике сидит, через переключатель трёхфазный советский
знаю что так нельзя, но сами знаете - если нельзя но очень хочется то можно
тоже работает нормально так как двигателя похожие
Te руки из места пониже спины,
да это так . я на маслостанцию поставил движок от стиралки старой советской .он где-то на 120 или 180 ватт .немного поправил крепление и всё. работает намного тише родного двигателя и на 220 в. насос СОЖ не ставил . трансформатор из станка выбросил .свет беру 220 больше он ни нашто не нужен.
частотник тоже от Виктора Петровича -дай ему Бог здоровья. работают от него 3 станка третий год уже -полёт нормальный!
Изменено пользователем жигулист
Обычно (с чем я сталкивался) к одному частотнику подключается несколько ОДИНАКОВЫХ двигателей с одинаковой нагрузкой. Например конвейерная линия. В нашем случае маслостанцию проще через кондеры.
<b>жигулист</b>,
Я на маслостанцию поставил тоже от стиралки на 180ватт..после того как родной с подключеный к конденсаторам проработав пару дней ...накрылся женским половым органом...и от стиралки через пол часа работы нагревается конкретно
А почему нельзя с частотника подключить весь станок? Всё будет работать в штатном режиме, по идее.
В 13.05.2020 в 01:25, lugal сказал:
Частотник подключается напрямую к двигателю.
В 16.05.2020 в 18:49, vlad7308 сказал:
Ну, вот у нас есть станок, который штатно работает от 3 фаз на 380В. Но в наличии есть только 1 фаза на 220В.
Тогда берём частотный преобразователь, который на выходе даёт как раз те 3 фазы по 380 и подключаем к нему станок целиком. Почему такая модель подключения не будет работать? Станок хотел 380, он их получил.
1 час назад, lugal сказал:
Потому что частотник - не генератор и не трансформатор, а сложное электронное устройство, не предназначенное для коммутации его выходных цепей в процессе работы. Вы его спалите :) (возможно, не прям сразу)
Изменено пользователем Пронька Грезной
Из 1 фазы 220 невозможно получать 3 фазы 380. Никак.
4 часа назад, Mati сказал:
Why? Мотор-генератор.
1 час назад, Пронька Грезной сказал:
только хардкор! :)
6 часов назад, Mati сказал:
ну чего уж - прямо "никак"...
Никакие законы физики не запрещают сделать такой ЧП. Например, самый обычный ЧП плюс повышающий транс на входе (изрядная дура, да). Наверно можно и по-современнее как то.
Но в продаже не встречал. Наверно, спроса нет.
21 час назад, lugal сказал:
Частотник, который подключается к однофазной сети 220 В выдает те же 220 В, но 3ф. Частотников, которые из 1ф 220 В делают 3фазы 380 В нет.
Mr. Lugal вдумчиво читать, к сожалению, не хочет.
Давалась ему ссыль на тему подключения Ежа к  к ПЧ
в которой все до манной кашки разжевано да, видимо,
без толку....
33 минуты назад, Max3251 сказал:
Ну зачем же так категорично...Клац
Изменено пользователем Zreitd
