-ReZak-
Поварил электродами ОЗЛ-6... фи, какая гадость.
Имеется желание сделать само... сами знаете какой аппарат из нержавейки. Так вот, её же нужно чем то варить. Купил на пробу пару электродов озл-6 2,5 мм. Имеется ещё китайский ножик , который потерял пластиковую ручку, ну а лезвие из нержи то осталось. на нём решено было попробовать. Нашол небольшой кусочек нержавейки, его как ручку и собрался варить. Включаем аппарат, 60 примерно ампер, обратная полярность. Сначало пробую наплавить чуть чуть на чёрную сталь. Электрод зажигается с 5 попытки, плюётся каплями,и получается не шов, а единичные капли... Ладно, мало току-мало проку. Накручиваю 75 ампер где то, и 2 попытка. зажигается так же, но шов уже больше похож на шов. Беру лезвие ножика, и будущюю ручку, выставляю, и варю. С одной стороны прохожу , электрод тухнет 1 раз, переворачиваю, прохожу с другой- ещё 2 раза тухнет. Пока горячо, проковываю немножко, вобщем, держаться будет. Появляется вопрос- что это было вообще? было подумал,что аппарат сварочный тронулся бошкой на старости лет. Беру УОНИ 3 мм ( причом, производства ЛЭЗ) , ток не меняю. Зажигается с 1 попытки, горит отлично. Ну думаю, сейчас залеплю хоть электрод- просто беру и давлю им на железку- нифига не липнит, продолжает гореть. С аппарата подозрения сняты. Вот такое вот знакомство с электродами по нержавейке
ОЗЛ не варил, но ЦЛ без прокалки так же себя ведет. Просто ставлю ток побольше (точнее я его уже знаю) и вперед.
-ReZak-, озл-6 хорошо горит на вду. на инверторах видимо не очень. я на своём тоже маялся. а ведь за час до меня этими же электродами жгли от вду как песню пели. а на моём блувельде только зажёгся и сразу потух.
я тогда от плохой жизни способ открыл: озл зажигаю и формирую ванну. как только он начинает тухнуть я поднимаю электрод и слегка как бы пытаюсь разорвать дугу. электрод раскочегаривается и я его опять опускаю. вот таким подъём/опускание сжигаю весь электрод. гадость, но для мангала сойдёт.
с уважением.
-ReZak-, http://www.chipmaker.ru/topic/73012/ пост 19 варил такое же изделие как и Вы post-9366-045894700 1418423293_thumb.jpg .Если на древнем трансе все заварилось ,то на Вашем тем более должно получится.Ищите хорошие электроды.
А зачем вы приобрели электроды для сварки жаростойких сталей с содержанием хрома в 25% и никеля 13%? Вам необходима стойкость к межкристаллитной коррозии? Вы прокалили эти специальные электроды в течении часа при 200 градусах, как это положено по технологии? "Электроды по нержавейке" это ведь не марка. "Фи, какая гадость". А набрать в яндексе "ОЗЛ-6 и посмотреть зачем они нужны трудно? Кстати, электроды, предназначенные для сварки жаростойких сталей в химической промышленности и на атомных электростанциях, с их особыми требованиями к металлургии шва и соответствующими обмазками, да, держат дугу хуже и работать с ними труднее. Но кто ж вас просит варить пищевую нержавейку именно ими? Да, возможно, еще и напряжение холостого хода на вашем аппарате для них недостаточно. И именно из-за состава обмазки, диктуемого особыми требованиями к металлургии процесса.
Изменено пользователем дед20
ОЗЛ-6 купил ( причом на пробу, 4 шт электродов) ,потому, что других для нержи просто нет.
У меня какраз таки не инвертор, а выпрямитель. Допустим, он неисправен ( ну ,35 лет же всё таки), и сеть у меня не промышленная, и загажена помехами от потребителей с импульсным питанием, но УОНИ же варят нормально.
Прокалить ОЗЛ-6 не вышло, может действительно, в этом дело. Могу ещё взять с собой на работу ОЗЛ и там попробовать. Но там совсем старый сварочник
70 вольт недостаточно?
Еще раз. Эти электроды предназначены совсем для других целей. Для вас они и не должны быть удобными. Высокая температура плавления материала стержня, высокотемпературные активные для окислов хрома флюсы в обмазке, специфическая газовая среда защиты ванны. И не сравнивайте с УОНИИ, это совсем разные зверушки. Вы же не будете удивляться, когда обнаружите, например, что варить электродами "Комсомолец" сложнее, чем МР-3. Да, "Комсомолец" разработан был для ремонтной сварки чугуна, но и ОЗЛ-6 не для сварки железа или нержавейки типа Х18Н10. Да и не будете вы пробовать варить "Комсомольцем" железяку и ругаться, что плохо варит... То, что вы нашли только ОЗЛ-6, ну так вам не повезло, что поделаешь. Для работы с "простой нержавейкой" существует масса марок электродов, работа с которыми почти так же проста, как и с теми же УОНИИ по черному металлу. Посмотрите в интернете марки и там же ищите, где их продают, на то вам и интернет. На ближайшем рынке свет клином не сошелся. А пытаться обязательно освоить сварку с ОЗЛ-6 по металлу, для которого они не предназначены, - зачем это? Вы собираетесь в будущем варить под ультразвуковой контроль трубопроводы высокого давления, работающие при температурах до 1000 градусов? Будет такая задача, вот тогда и освоите работу с ОЗЛ-6 и не будут вам мешать ни крупнокапельный перенос металла, ни мгновенно застывающие и стеклующиеся шлаки... Рынок, он рынок, что украли, то и продают, да и не знают толком обычно, что продают, но вы-то должны разбираться...
-ReZak-, Поисчите в продаже есабовские электроды по нерже. Они рутиловые, поджигаются очень легко, легче чем АНО21 и т.п.. горят тихо без треска.
Электроды "Комсомолец" - были разработаны для сварки меди...
А ОЗЛ-6 в вообще-то для 12Х18Н10 нормально подойдут, и для сварки ея же с чернухой тож...
Только вот прокалить их конечно надо, ну и то, что они говённого качества тоже не исключено...
А Вам, собственно, шашечки или ехать?
Чего Вы хотите достичь?
Вам известно какой аппарат нужен, или освоить сварку нержавейки?
Или научиться варить ОЗЛ-ками.
Если аппарат, то сварите его газосваркой.
Пламя науглераживающее, 2-3 наконечник и все получится, с нормальным качеством для аппарата.
Если освоить сварку нержавейки- тогда заведите себе аргон.
Горелку с вентилем найдете на том же рынке, что и электроды.
Прямая полярность, неделя тренировок часа по полтора и тоже все получится.
Если освоить сварку непрокаленными ОЗС-ками- тут сложнее.
Напряжение х.х.75 Вольт маловато.
Надо примерно 90.
И сеть нужна хорошая.
Или инвертор полупрофессиональный.
Обратно в Ручная дуговая сварка - ММA[/url]e='Fuchs' timestamp='1418495283' post='2518086']
Вы, конечно, правы, а я - нет. Действительно, электроды разработаны для меди. И 30-40 лет назад (на безрыбьи и рак - рыба) их использовали для ремонтной неответственной сварки чугуна не от хорошей жизни - они были меньшим дефицитом, чем специальные по чугуну. Рекомендации по их использованию проникли даже в некоторые руководства по сварке. Сам имел тогда опыт их использования, так и отложилось в памяти... Изменено пользователем дед20
Аппарат планируется самогонный :spiteful:
Каким то ОЗЛ (номер не помню) я пробовал варить ещё когда учился на сварщика, так вот,там аппарат был ВДМ 8-постовый ( кстати, холостой ход у него какраз 70 вольт
), так вот,варилось по какой-то нержавейке и по СТ3 просто отлично.
Ладно, в понедельник попробую на работе такой электрод. Но там сварочный аппарат вообще допотопный
А к выпрямителю для РДС сварки подключить можно ТИГ?
А тока на ОЗЛ надо больше или меньше чем например, на МР-3 одинакового диаметра?
0
Можно. Но режим ( характеристика) будет не самым лучшим, возможно, это удастся частично исправить подключением балластника, хотя бы самого простейшего. Поскольку поджигать дугу вы будете чирканьем, балластник уменьшит и возможное залипание электрода при поджиге.
Регулировать ток можно самим выпрямителем.
Это понятно.
Там же еще придется и трубочки на 16 варить, а ОЗЛ-кой с непривычки тяжеловато будет..
Только он был подключен к промышленной сети, и вряд ли у него пропадало напряжение при замыкании электрода.
ОЗЛ-ки тоже не назовешь новейшей маркой электродов.
Как раз на допотопной ВДМ-ке они и должны хорошо работать.
А вот на современных инверторах далеко не на всех.
Конечно.
Только на прямую полярность, т.е. минус на горелку.
Ну а про балластник в сообщении выше.
Кстати, а что за выпрямитель, как у него ток регулируется?
Есть ли дроссель?
Примерно столько же.
Зависит от многих причин.
Изменено пользователем WOW
озл6 не лучший выбор для сварки тонкой нерж. 1,5-2мм на герметичность. Если только есть желание потрепать себе нервы :) .У эсаба есть аналог- ок68.81, , тоже не советовал бы , варят не намного получше. Эта марка для других задач, сварка разнородных сталей в основном.
Для 12Х18Н10 идет озл8 , но надо апарат вроде вду, вдобавок они с основным покрытием а значит варить придется без отрыва что на тонком металле тяжело, если с отрывом то поры, зашлаковка и корявый шов. Посоветовал бы эсабовские ок 61.30, по мне так лучшие электроды по нерж., которые я встречал. Варить можно на любом апарате что постоянка , что переменка, загораются чуть коснешься металла, даже при повторном поджиге, шлак отскакивает сам. Единственно они подороже чем озл8.... НО, брал пачку 600гр 61.30 и на эти же деньги кило озл, и вышло что сварить бак дешевле выходит 61.30... такая вот арифметика.
Да, на ВДМ я пробовал какой то электрод из серии ОЗЛ, варило очень хорошо. Но сейчас ВДМ уже недоступен, а на работе раритетный аппарат РПО ИПК ,там у него внутри какие то лампы( может даже игнитрон), ещё осциллятор для сварки аллюминия подключаться может.Вот на этом аппарате и попробую
на самом аппарате напряжение мало падает, падает на балластнике в основном, и кстати, если залипить электрод, то здорово греется оный
Есть ли дроссель?
дросселя нет, ток регулируется расстоянием между обмотками, выпрямитель ВД_306 У3 латвийский , вот такой вот. Он конечно старый (жаль ,не хватило денег на новый аппарат)
Он конечно старый
Это классный выпрямитель.
Он же у Вас подключен к трехфазной сети?
Ему дроссель не нужен.
Просто удивительно, что он не работает ОЗЛ-ками.
Может сеть не тянет?
Ну или действительно электроды низкого качества.
Да, подключон к 3 фазной сети, напряжения сети точно хватает
,и под нагрузкой оно не падает( там 50 кв мм провод на вводе)
Правда, аппарат подключон через переноску, но там тоже не телефонный провод, а КГ 4х10 кв мм
237 это, случайно не линейное напряжение,(между двумя фазами)?
Извините, что пристаю,
Но интересно же в чем причина.
WOW, нет, это фазное, линейное как ни странно,этот счотчик мерять не умеет
Тогда не знаю, что и сказать.
Этот источник лучше ВДУ-шек.
Может диод какой сгорел,хотя и маловероятно...
да, тут если электрод залипить-он не так перегревается, как на ВДМ
Посмотрел цену на ок 61.30 -1000 рублей за кг , а на ОЗЛ-6 -380 руб за кг. Так мех. свойства металла шва заявлены выше у ОЗЛ
