brshatcher 0 #1 Дата: 12.12.2014 16:39 Друзья, подскажите, пожалуйста, как правильно отполировать корпус часов? Какую пасту применять? Спасибо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ОПТОН 12 #2 Дата: 12.12.2014 16:51 нуня фото или материал корпуса я сегодня тож полировал ободок циферблата и льва на часиках типа редких ВЕСНА 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
brshatcher 0 #3 Дата: 12.12.2014 17:01 материл - сталь 316. Хочу до зеркального блеска. Фото во вложении 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ОПТОН 12 #4 Дата: 12.12.2014 17:03 Нулевочкой потома гоечкой на войлоке потма мона алюминиевой окисной пастой на хб белая 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
brshatcher 0 #5 Дата: 12.12.2014 17:05 "зеркало" реально получить? На круге как долго придется полировать? В пределах разумного или пол дня? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ОПТОН 12 #6 Дата: 12.12.2014 17:16 (изменено) Если изначально была хорошая поверхность то мона быстро зеркало буить но крявое :crazy: тама похоже ешо лак Изменено 12.12.2014 17:17 пользователем оптон 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
brshatcher 0 #7 Дата: 12.12.2014 17:26 (изменено) а какой абразив лучше взять? Я так понимаю, на круг не получится поставить "нулевку"? Точнее его поставишь, но неудобно будет везде "подлезть"? Может быть можно щетку мелкую поставить? А как сделать не крявое? ))) Больше времени уделить? Изменено 12.12.2014 17:27 пользователем brshatcher 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AleksT95 53 #8 Дата: 12.12.2014 17:32 Нулёвка наверное шкурка, 600, 1000 и 2000, вручную конечно. Далее и пастой мона. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ОПТОН 12 #9 Дата: 12.12.2014 17:37 (изменено) понимание крявое зеркало енто типа свили и ямы при силном шкурении и неровномерном и полировке тк енто штамповка жестянка неровности будуть но енто и не актуально блеск основное с лаком труднее драить Изменено 12.12.2014 17:38 пользователем оптон 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
brshatcher 0 #10 Дата: 13.12.2014 06:15 круги мягкие бывают? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ОПТОН 12 #11 Дата: 13.12.2014 10:01 от 3 мм и доооооо вод тоже в пятницу полировал было матовое и типа состарено ну я типа всегда на блеск вывожу купил на барахолке у бабки чета такой модели не видел могеть тьюнинг тех времен тк циферблат бумага стрелки не айс а вод ободок латунь литьё и лев типа гальванопластики или щтамп по фольге механизьм помыл тикають типа от будильника ляпота 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
brshatcher 0 #12 Дата: 14.12.2014 12:22 Супер! не могли бы показать мягкий круг с мелким звеном? Как на круге подлезть в труднодоступные места на корпусе? В ручную не хотелось бы делать. Принципиально хочу понять, как это сделать кругом? спасибо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ОПТОН 12 #13 Дата: 14.12.2014 13:25 (изменено) самый мягкий енто сшитые из хб ткани в много слоёв потома обрезаеться до нужного диаметра а так берем войлочную стельку и пробойником типа для прокладок кранов трубкой набиваем хренову кучу диаметров кругов ну и вперед у ювелирщиков многа разных как образивных так тряпочно войлочных Изменено 14.12.2014 13:26 пользователем оптон 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Устюжанин Виталий 1 981 #14 Дата: 14.12.2014 14:51 У меня есть войлочный круг на нождаке также тряпочный я сшил сам из материала который идет на подушки ТИК сшил несколько блинов по несколько штук по толщине что берет машинка у меня промышленная так слой приличный из этих блинов и вырезал по диаметру и пробил для насадки .использую Гои пасту так же есть пасты более мягкие применяют ювелиры так же у их есть Пуховки которые можно вставить в дрель и об работать труднодоступные места если нет бормашины .Также есть так называемые Пропковые круги они снимают очень мало как нождака нулевка .Вариантов море 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
