Шубенин
Восстановление размеров шеек коленвала.
Возникла необходимость востановления коренных и шатунных шеек коленвала. Напылять, наваривать и еще как?
Отзывы о подобных ремонтах. Кто что знает. За ранее признателен.
Изменено пользователем Шубенин
Самые первые вопросы: а от какого двигателя вал, что с ним произошло?
Маз восьмерка и шестерка. Износ. Поднять четвертый, пятый ремонты.
Нах, искать другой вал, иначе будет себе дороже
Вал стоит еперный театр сколько. Есть спрос на подобную услугу. В период кризиса актуально. Я так думаю.
Вы подумайте сначала, куда Вам засунут обломки отремонтированного Вами и сломавшегося (а он сломается обязательно) вала?
До недавнего времени восстановление размеров изношенного коленвала практиковалось довольно часто. Наваривали стальную ленту, наплавляли на полуавтомате проволокой, напыляли плазменным напылением... В литературе пишут об электролитическом осаждении железа - осталивании. Осталенные не попадались. Наварка, особенно чугунных валов - варварский способ для такой ответственной детали. Напыленные бывали разные, некоторые не отличишь от новых, только при обработке выясняется, что он реставрированный. Бывают твердые, шлифкруг не берет, а встречались, что напыление буквальо осыпается... В домашних условиях вряд ли получится что-то стоящее. Если Вам восстановить один единственный вал, то часто проще изготовить утолщенные вкладыши (например, перегнуть из более толстых от другого мотора) и перешлифовать под них вал. Восстановленные таким способом коленвалы, даже при уменьшении номинального диаметра на 2 и даже больше миллиметров, вполне нормально работают...
Но сейчас, когда запасных частей полно, разумнее просто купить новый коленвал...
Шубенин, осваивайте напыление http://svarbi.ru/chprod/789/ и делайте агрегат с центросместительными патронами :)
Человек на этом деньги зарабатывать собрался...
Пока писал, оказалось что это ЯМЗ, конечно же для него перегибать вкладыши - глупость, да и не из чего. Единственный, по-моему, реальный вариант - освоить электролитическое осаждение. Здесь уже обсуждалось и литература в файоловом архиве есть. Освоите - наверняка кризис переживете.
Изменено пользователем Savelich
У моего друга предприятие по ремонту спец. техники. Попросил проработать тему. Есть некоторое кол. денег на закупку оборудования,
есть токарные станки.
Шубенин, ты будешь мастырить в коплексе? Или только наплавлять?
Только наплавлять, шлифовщиков хватает.
И карты в руки! Осталивание - самое то! Но токарные станки для этой цели мало подходят, потребуется специализированный для шлифовки коленвалов и плюс технология осаждения стали (а может хрома) на изношенную, предварительно до чистого прошлифованную поверхность шеек, с последущей шлифовкой в размер.
Честно говоря сам порывался этим заняться, но все руки не доходят...
Вот тут будет главное - кто из "цепочки"(кто перебирал двигатель, кто наплавлял вал, кто шлифовал вал) будет отвечать за поломку ремонтного вала? Решите сначала этот вопрос (повторю про неизбежность поломки вала после наплавки), а затем уже, если решитесь, узнавайте "как".
Лет пятнадцать назад сам возил валы на наварку,но на сегодняшний день не рискнул бы клиенту наваривать валы,а если говорить о ЯМЗ и КАМАзах то можно с уверенностью сказать что риск поломки такого вала чуть ли не стопроцентный. Возможно гальваника и сможет решить эту проблему,но любая технология с применением термического воздействия -приговор самому себе.
starik_sedoi,
С этим согласен на все сто...фирма должна работать по полному циклу и выполнять все работы от подготовки до шлифовки в размер-иначе потом крайнего не найти.
Здесь есть сомнение: а не будет ли это гальваническое покрытие при работе (деформациях вала) слезать "чулком"?
И такое возможно...я в гальванике не силен и в результате не уверен. С восстановлением валов тяжелых грузовиков связываться глупо-так как в случае поломки убытки могут быть огромными и в несколько раз превышающими выгоду.
Однажды прослышал что купили Москвич 2140 с направленным коленвалом, сказали что дед электродами по чугуну наплавлял, прошел двиг до замены колец, вкинули такие же вкладыши. Вот такая капиталка. Я подумал понты несведущих. Напросился что мол при следующем вскрытии окажу помощь в ремонте.
Самому было интересно, эти рассказчики явно не понимали что такое электрод по чугуну, мне было интересно что увижу, как взаимодействует с бобитовыми вкладышами.
Коленвал не такая зловещая деталь как пишут, вполне можно наплавить (ток чтоб не повело)
Вообще это безобразная болванка с тонкой шлифовкой. Как для себя ? Сточил бы на токарнике еще с запасом исходивший последний ремонт "кривой" и наплавил бы полуавтоматом проволокой для нержи. Можно гарантию давать на 1\3 выше.
Stels, вот и я думаю, неужели технологии не дошли до того чтоб наплавить или еще как. Пока не сдаюсь, будем заниматься.
А отвечать за поломку будет тот кто продавал, а иначе как.
Кто не рискует, тот не пьет шампанское! Отпугнете человека от идеи, а может как раз здесь то самое будущее шампанское и зарыто?! В конце концов клиенту можно и объяснить, что вал восстановленный и не такой надежный как новый, но зато дешевый... В советские времена совсем рядом была областная база по наварке валов, наваривали многие тысячи за год. Стоили намного дешевле новых, были намного хуже новых, часто ломались, но их все равно брали и ставили и ездлили, иногда и до сих пор попадаются, а уже больше десятка лет прошло...
Но все равно наварка - это варварский способ ремонта коленвала, надо искать другой.
Вот после таких рассказов и появляются бредовые идеи по восстановлению/наварке... Кстати: у М-2140 коленвал - стальной.
И вкладыши совсем не бабитовые...
