Игорь Зацепин
Сравнение микро газо-кислородных горелок.
В очередной раз мой максимализм и желание получить максимум комфорта для работы сыграли со мной шутку жизни. Задумался я как-то (начитавшись тем в данном разделе форума) обзавестись микросварочным газо-кислородным постом в мастерской. С этой целью была куплена горелка ГК-1 в магазине "Сапфир". Покупал ее, а глаз пялился на Рубин-1 и Little Torch, которые лежали рядом в витрине. Но цены на них в "Сапфире" мне показались не разумными и я продолжил поски. С помощью на шего коллеги по форуму Дмитрия (Boston) нашел Рубин-1 дешевле 1500 рублей ( втрое дешевле цен сапфира) и решил завладеть им, хотя некоторые моменты смущали. По получении Рубина-1 смущавшие меня моменты подтвердились и я продолжил поиски уже в направлении Little Torch. Нашел и ее за 2300 и сегодня получил. Такое обилие горелок и сподвигло меня на создание данной темы.
Изменено пользователем Игорь Зацепин
Итак начинаем обзор в хронологическом так сказать порядке. Горелка ГК-1 стоит в Сапфире 2550, без шлангов. Имеет три сменных сопла: 0,7; 1,0; 1,2 мм
Для нее пришлось приспособить шланги от аэрографа. В работе еще не опробована.
Горелка Рубин-1, производство г. Ижевск.
Что не понравилось:
1. Лохматая оплетка на шлангах, торчащие из под обжимки нитки оплетки.
2. Упаковка "навалом" в коробке
3. Шланги, уходящие в ручку
4. Короткие шланги
5. Гладкие пластмассовые головки вентилей
Что понравилось:
1. Наличие "родных" пусть и лохматых, и коротких шлангов с гайками для присоединения к редукторам
2. Большое количество сменных сопел (0.15, 0.25, 0.5, 0.7, 1.0 мм)
3. Универсальность по применяемому газу
И наконец Little Torch, полученная сегодня.
Что понравилось:
1. Цена в 2300 в сравнении с Сапфиром (http://www.sapphire..../goodsinfo.html)
2. Упакована аккуратно в пенопластовое ложе с выемками и под саму горелку и под шланги, и под сменные сопла
3. Шланги длинные 2,3 м, тонкие как на аэрограф, тоже с гайками
4. Оплетка на шлангах синтетическая, не лохматится
5. Шланги опрессованы на штуцера вне рукоятки, что позволяет их легко заменить в случае необходимости
6. Маховички вентилей металлические с накаткой
7. Большое количество сменных сопел - 5 шт (0.28, 0.5, 0.75, 0.95, 1.2 мм )
Что не понравилось:
1. Наличие окислов на гайках и редукторных ниппелях, видимо хранились на складе с повышенной влажностью, придется заполировывать.
Подниму тему, дабы не плодить похожие темы.  Купил месяца два назад на алиэкспрессе Little Torch и вот руки добрались до нее. В паспорте написано соотношение кислород: пропан (1 к 1)  на насадке №7 максимальное давление  0.05 МПа.  Можно ли установить  по 0,5 МПа на кислород и пропан соответственно и работать или придется искать редуктор на низкое выходное давление. На другом сайте народ и в одной статье опубликовали, работают со стандартными редукторами и нормально. Ссылки могу дать, но в личку, а то реклама будет.
16 минут назад, Генри сказал:
Я работаю на стандартных редукторах, давление выставляю "на слух" по шипению газа. Газ запаливаю, потом добавляю кислород до получения устраивающего меня факела....
Здравствуйте, Игорь Зацепин.  Как понял, выставляете 1 к 1 например по 0,2 МПа кислород: пропан и спокойно работаете, нет проблем. В паспорте на насадку №4 4 пси, а на №5 и № 6 по 6 спси, №7 8пси. Т.е. на №7 лучше выставлять по 0,5 МПа, а на №5 или 6 уже 0,3 МПа. И не не будет проблем? Толком ни где не пишут, все ювелиры закупают, работают, но главного не описывают по редукторам и рабочему давлению.
честно говоря, на манометры практически не смотрю. Газовый баллон стоит глубоко под столом, туда лазить и смотреть неудобно. Кислый баллон стоит рядом с ногой, но как-то недосуг глядеть на манометр. Я ни разу не ювелир и работаю ими редко. Но в следующий раз посмотрю на параметры... Если не забуду...:pardon:
Спасибо Большое за ответы, я тоже не ювелир купил для мелких работ. Да по паспорту редукторы найти сложно будет.
Для чего используются такие маленькие горелки?
Здравствуйте, Gribnick. В основном ювелиры с ними работают. Приобрел для мелкой работы по стеклу и латунь  иногда возникает необходимость спаять
Они нормально регулируются, нет такого эффекта, что при прикосновении пальцем к какому либо вентилю меняется состав смеси ?
У меня вентиля достаточно тугие, так что такого явления я не замечал.
Приподниму тему. А мне литтл торч не понравился тем, что не смотря на просьбу прислать с гайками М16х1,5 , прислали с гайками с дюймовой резьбой. То ль 1/4, то ль 3/8. Пришлось переходники вытачивать потому как запрессовку на штуцерах удалить и восстановить после замены гаек показалось трудоёмким.
По применению. Паял недавно алюминиевую трубку Ф3,5 мм так самое то. Иногда из проволочек твёрдыми припоем паять надо что-то для науки - лучше не придумаешь.
Хотя иногда конечно лень специально её привинчивать. У наконечника #0 от Малютки как раз ф сопла 0,6 и на многие мелкие работы типа спаять не спмую тонкую цепочку этого хватает. Тем более, она инжекторная и на разницу давлений ей более всё равно чем Г1.
