samson02 40 #1 Дата: 11.12.2014 16:32 Добрый вечер! Есть задумка применить датчик детонации который стоит на жигулях как датчик для определения момента срабатывания механизма. Что из себя представляет его сигнал и как грамотно этим воспользоваться? Если кратко: Датчик сработал и электронное устройство подал сигнал исполнительному механизму. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Донецк 2 903 #2 Дата: 12.12.2014 06:30 Датчик детонации-пьезоэлектрический. Основа-пьезоэлемент. При воздействии на него звуковых, или механических колебаний, он генерирует некоторое напряжение. По схожему принципу работали раньше головки звукоснимателя на тонарме проигрывателя виниловых пластинок. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
