Всем привет.
По профессии я электрик, уже 15 лет. На заре своей деятельности мне довелось работать на оборонном заводе электриком, в сварочном цеху, там я и заразился сваркой..) Никак не мог оторвать глаз от дьявольски красивой дуги. Много с тех пор сконструировал простых сварочников.Но мечта сделать сварочник для аргона не покидала меня. И вот в один прекрасный день, сидя в своей электрической коморке меня осенило , что все необходимое есть под рукой.
Надо сказать что получилось весьма неплохо, даже по сравнению с современными аналогами.
удалось сделать и плавное нарастание и спад тока, продувку газом до и после, сварку алюминия.
Конечно конструкция получилась довольно громоздкой, но зато бесплатной) из того что есть в хозяйстве почти любого электрика.
Проработал я на ней у себя в гараже первый год, пока не заработал на нормальный аппарат.
Схему выложу чуть позже.
Характеристики какие? Для дома или для заработка? Тоже нет возможности купить аргонник для цеха, а слабенький например литые диски не возьмет.
Мне тоже интересно!
Очень интересует, и именно сделать самому! Я честно говоря такую тему ждал.
Изменено пользователем vic17
Характеристики любые , зависит от питающей сети и самого трансформатора , фото схемы постараюсь выложить завтра , пока нет технической возможности. Предупреждаю сразу многие моменты могут показаться неожиданными, поскольку делал из того что было, но в целом даже с точки зрения электробезопасности и здравого смысла все в порядке.
Забегая вперед вкратце расскажу принцип работы и составные части.
Собственно сам трансформатор двух фазный на 380 с падающей ВАХ,
блок балластных сопротивлений ( подойдут почти любые , я использовал от главного привода башенных кранов суммарным сопротивлением 5 ом , но там много ступеней порядка 10 )
блок автоматических выключателей от 200 до 16 а , какие были в наличии не столь важно
три пускателя 6 величины
самодельный осциллятор ссылку дам и подробно расскакжу как лучше его собрать
две педали
правая отвечала за включение осциллятора и нарастание и спад тока
а левая за подачу газа ( просто педаль клапан и все)
за два дня я в совершенстве освоил это пианино.
но там есть свои тонкости , о них позже сейчас времени нет
Кстати на аве это как раз первые шаги именно на этом аппарате, я варю очень маленькую детальку от велосипедного переключателя и вот нашел чудом сохранившееся фото на велофоруме , там сзади видно часть установки
разумеется теперь пришли мысли как сделать ее еще лучше
Изменено пользователем Vitall
скорее с жесткой чем с падающей
Трансформатор можно сделать и с жёсткой ВАХ, но у меня было ограничение по току первички 20а. Сеть слабая
Вообще параметры его были таковы:
Сечение магнитопровода 50 мм кв.
Кол во витков первички по общеизвестной формуле 50/50мм кв.= 1 виток на вольт. = 380 витков.
Но! После намотки надо померить ток холостого хода , он не должен быть более 1а , лучше от 0.4-0.8а.
Длина средней магнитной линии ( магнитопровода) в моём случае была 40+40+30+30=140см.
Какое железо было на том и намотал . лишь бы провод влез в окно.
Первичка намотана только на одном стержне магнитопровода, для падающей ВАХ.
Тут всегда возникает делема:
Ток на первичке при жёсткой ВАХ транса, зависит от максимального тока вторички на который она расчитана, тока кз, тока который может выдать транс в принципе, умноженному на напряжение вторички в режиме хх. К примеру если максимальный рабочий ток вторички взять 200а, а напряжение хх=55в то умножив мы получим 11 квт. А для первички это значит дикий ток 11000/380. Если сеть позволяет то пожалуйста.
Первичка была намотана проводом пв1 на 4мм кв.
Вторичка проводом ( какой был в наличии ) 6 проводов прг по 6 мм кв. Каждый. И того 36 мм кв. Меди.
30 вольт на стержне с первичкой и 25 вольт на пустом стержне .
Ток кз по вторичке был 180 а.без баластника разумеется.
Про транс вроде все написал . если будут вопросы про те трансы которые есть в наличии у вас то отвечу.
Да и железа лучше все таки побольше сечения делать квадратов 75 самый раз. А то грелось)
Можно схему посмотреть, как это все собрать в кучу?
Уж больно интересно. Я в этом новичок, сам пытаюсь что то подобное соорудить.
И еще вопрос, если трансформатор с регулировкой тока,
можно отказаться от балластного реостата?
Привет всем , нарисовал таки силовую часть схемы , а она зараза не грузится , давайте тогда вконтакте пообщаемся http://vk.com/id273919074
цепи управления тоже нарисовал, сохранил в документах вконтакте, пишите там http://vk.com/id273919074
или ждите до 21 числа пока я тут новый файлы загружать не дают,
Кое как разобрался с компом. незнаю как сделать крупнее
только ошибся галогенка включена должна быть до контактов К1
Суть работы состоит в том , что переключение тока осуществляется с помощью пускателей включенных в балластник, а выбор тока путем включения заранее выключателей на балластнике, сварка на переменном токе аналогична, надо только исключить из схемы диодный мост и конденсатор С1, но дуга горит только при включенном осцилляторе ,так как при переходе синусоиды через ноль дуга гаснет.
управление пускателями осуществляется через специальную ножную педаль , на ней расположены три концевика, осциллятора , тока нарастания и основного тока. ,Так же имеется кнопка включения осциллятора на горелке, для сварки алюминия , пока осциллятор включен дуга горит.
педаль газа отдельно.
Может схемы выложите и фото узлов покрупнее.
Ну очень древнее творение.
Опишите пожалуйста подробнее вашу конструкцию, что изображено на фото, какие функции аппарата реализованы, уж больно интересно сделано.
<b>Ksenon560</b>, Регулировка силы магнитный шунт ТДМ-303 У2 220в. Вот собственно схема частично содрал с УДГ-301.Коммутацию содрал с ПРС-251 он же ТИР-251. Осциллятор это симбиоз 13рп-315-004у4 (УПД-1) + ВСД-01 ну и плоды воспаленного мозга.
валера1963, Спасибо, интересная схема компенсации.
Если не сложно, поделитесь впечатлением от ее роботы. Не требует ли она подстройки, в зависимости от тока или свариваемого материала.
Настройка, я так понимаю, сводиться к подключению вольтметра на постоянку параллельно трансформатору и установку проволочного резистора на 10к на минимальные показания.
Шунтирующий резистор у Вас указан на 300Вт, не многовато? В найденной мной схеме к УДГ-301 указаны номиналы
ПЭ-50 1 Ом±10% или С5-35-25 10 Ом±10%* post-84768-031114800 1420661077_thumb.jpg
Не подскажите из практики, какие токи потребления из сети 220В (для трансформатора с магнитным шунтом), при сварочном токе 150-200А.
Изменено пользователем mimicon
mimicon, Для простоты умножьте 220В на напряжение ХХ , это будет уже с учётом КПД и КМ. приблизительно, но довольно точно. К стати на сварочном я " Андрюха" , так что встречались коллега.
Изменено пользователем Анд74
<b>mimicon</b>, Сначала был реостат РБ-300, на нем большие потери. Позже собрал схему компенсатора ПС точная копия УДГ-301. Насчет резистора 1Ом, греется прилично поставил мощнее. А резистор 10 кОм прволочный ППБ-3, настоил один раз примерно 1-2 кОм, если больше то вольфрам быстрее горит т.е. больше +. Ну ️и настроить осциллятор. Силу тока регулирует сам транс. Вся эта (красота) постоена лет 20 назад , сколько потребляет не знаю. У меня 16 кв. меди проводка.
Изменено пользователем валера1963
валера1963, Изготовленное вами заслуживает уважения как с технической стороны , так и с эстэтической , в особенности полезно самодельщикам которые не имеют ограничения по сети. Но для таких как я (от домашней розетки) , не очень , но это частный случай. А вообще респект , думаю от многих , не только от меня. :hi:
Конструкция безусловно заслуживает уважения, в особенности стабилизатор дуги, спасибо за выложеные схемы. Много времени наверно ушло на настройку данного чуда.
<b>Анд74</b>, Спасибо. Нарисую схему осциллятора выложу, может кому пригодится. С помощью не хитрого приспособления получается импульсный режим, мощьный контактор и паралелно нагрузочное сопротивление. Управляется педалью, с какой скоростью (шлепаеш) такой и импульс.
