Щур 3 #1 Дата: 10.12.2014 19:19 Доброго всем времени! Может быть где то на форуме и есть ответ на мой вопрос, но как не пытался найти, не смог. А дело вот в чём, решил подтянуть подшипник на шпинделе ( вибрация, дробит и т.д), сунулся, а он затянут до предела. В паспорте вычитал что когда регулировать не куда подтачивают некую шайбу, разобрал и действительно две шайбы, большая и малая. на сколько я понял принцип подтачивать надо малую, а вопрос вот в чём, а может ну её, вообще убрать??? Я не совсем понимаю зачем она там если есть контргайка регулировочная! Соратники!, подскажите мучаюсь ! :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Щур 3 #2 Дата: 11.12.2014 04:20 Господа! Неужели никто не знает как быть ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ROW 900 #3 Дата: 11.12.2014 04:28 (изменено) вот тут уже все ответы есть на Ваши вопросы а в этой теме все по полочкам только глотай..но раздел это другой спец для ТВ шешныдцать :hi: Изменено 11.12.2014 04:29 пользователем ROW 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Егорка 616 #4 Дата: 11.12.2014 05:32 Может быть где то на форуме и есть ответ на мой вопрос У меня небыло малой шайбы, по идее с ней лучше, но регулеровка та ещё фигня. Посадочное под наружние обоймы подшибников скорее всего прослаблено, надо на локтайт или супер клей хотябы садить. Сочленение фланца с шпинделем тоже проклеить холодной сваркой, после этого должно точить нормально. А ещё желательно заминить подшипники на конические 7207, 30207 и их аналоги. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Щур 3 #5 Дата: 12.12.2014 07:34 ROW, Егорка, Благодарю Вас за совет!... Вчера ( или уже сегодня)... психанул и собрал без "малой" шайбы, подтянул, вращаться шпиндель стал туже и дробит уже поменьше но всё равно дробит :wacko: ... хотя может ТВшка и не может по другому!? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ROW 900 #6 Дата: 12.12.2014 08:29 психанул и собрал без "малой" шайбы, подтянул, вращаться шпиндель стал туже психанул тут не катит, надо уйти и потмо как остыл снова подход, и сделать надо как надо..то что без шайбы это зря натяг сделал большой,- это дало тугой ход шпинделю и в последствии быструю смерть подшипникам. Про регулировку подшипников посмотрите вращаться шпиндель стал туже и дробит уже поменьше но всё равно дробит Вам Егорка дал дельные советы, проверяйте. хотя может ТВшка и не может по другому!? ну смотря сколько и как снимать за проход. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
babay63 182 #7 Дата: 22.12.2014 19:36 но всё равно дробит Тебе сюда http://www.chipmaker.ru/topic/127064/ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
