STIFT 92 #1 Дата: 10.12.2014 16:59 Стали нарезать резьбу метчиком 5/8"-11UNС Днар.=15,875мм. Шаг 11 ниток=2,309мм. Дсверл.=14,05мм Резьба получилась со срезанными плоскими вершинами.Слишком плоские вершины. UNC-американская крупная резьба не подчиняется закону Дсверл.=Днар -шаг, тоесть Дсверла должно быть 13,5мм. UNF-мелкая американская-подчиняется этому закону, также как и наша метрическая крупная и мелкая резьба. Решили сверлить 13,5мм. Резьба получается больше на нашу похожа. Почему так происходит? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ruffo 250 #2 Дата: 10.12.2014 18:04 В таблице опечатка. Сверло должно быть 17/32", а это приблизительно 13.5 мм. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
STIFT 92 #3 Дата: 10.12.2014 18:40 Я таких таблиц нашел десяток, во всех 14,05мм, в Яндексе об этом не знают. Так получается весь ряд резьб UNC не правилный. Посмотрели прототип -железку, там 13,5 мм. Не могли -бы вы дать ссылку на истину,а то мой авторитет упал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
STIFT 92 #4 Дата: 11.12.2014 09:23 http://mip.zavod-vtu...imk-baza-znanij Вот тут таблица вроде разобрался. Но возникает вопрос по ряду дюймовых сверл Например резьба №2 UNC -нужно сверло 50=0,070дюйма=1,8мм. Откуда взялась цифра 50, есть еще обозначение сверла U, F, и др. Где посмотреть обозначения дюймовых сверл? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ruffo 250 #5 Дата: 11.12.2014 16:06 К сожалению только на английском и размеры в дюймах. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
STIFT 92 #6 Дата: 12.12.2014 07:23 Например резьба №2 UNC -нужно сверло 50=0,070дюйма=1,8мм. Откуда взялась цифра 50, есть еще обозначение сверла U, F, и др. Где посмотреть обозначения дюймовых сверл? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ruffo 250 #7 Дата: 12.12.2014 09:03 Опять на английском здесь:https://en.wikipedia...onversion_Table И еще:https://en.wikipedia...l_and_tap_sizes 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
