18виктор
Подключение 2-х скоростного мотора к частотнику
Доброго времени.
Вот такая проблема- можно ли подключить данный мотор (треугольником)post-34816-036822800 1418216444_thumb.jpg к однофазному частотнику.
18виктор,
Можно ! Только питание мотора всё равно останется на 380 вольт .
как это? :shok: Питание останется 220, а желание мотора впотребить энергии - 380. То есть мощность упадет при любом подключении. Схему подключения надо выбирать от желаемых оборотов.
как это?
Это значит, что обмотки как были на 380 В, так ими и останутся.
При включении этого мотора от 220 В мощность снизится в 3 раза.
У меня подобный мотор подключен к частотнику на 2-й звезде. При подключении треугольником мощности совсем нет.
или к частотнику на 380?
. :unknw: Раньше считалось, что питание это некоторый вид энергии подаваемый на потребителя.
Написано питание - читаем питание. Написано обмотки - читаем обмотки.
После частотника мощность упадёт в зависимости от режима.
Это значит, что обмотки как были на 380 В, так ими и останутся. При включении этого мотора от 220 В мощность снизится в 3 раза.
Прокомментируйте если возможно пожалуйста правильность утверждения о том, что при конденсаторном 1-фазном включении мотора на 220В его мощность снизится лишь на 33% ?
http://www.chipmaker.ru/topic/145447/page__p__2513140
см сообщение 7 по этой ссылке
А мне вот видится что подключен этот двиг двойной звездой. т.е. звезда никуда не делась, только можно изменять число подключенных обмоток(полюсов).
А сталобыть подключить его к 220 нерационально, как и два последовательно. Тут нужен инвертор который может фазное напряжение сформировать 380в. А для этого нужно на его конденсаторе напряжение не меньше. Отсюда инвертор со входом на 380. Если ошибаюсь критика приветствуется.
Нет таких 220->380 из-за стремления к высокому КПД и низкой стоимости устьройства.
Какое напряжение подаете (+-10%) для питания, такое же и снимаете на выходе ПЧ
Если нельзя,но очень хочется-то можно.
Нашел свою старую видюшку-
подключил в треугольнике к частотнику,( 1 фазный ,220 в.) мотор раскрутился до 30 Гц и дальше не поднимает частоту,какой-то шум в моторе нездоровый-отключил не стал дальше гонять( ну нафиг эти эксперименты)
двойная звезда - это каждый ее луч образован последовательным соединением двух обмоток?
или каждый луч это 2 параллельные обмотки?
спасибо, а по этому вопросу знаете (пост 7 этой темы) :
без вывода общей точки. верно?
Wind-a-Head,
А Что прокоментировать ? Там Всё написано или почти Всё ! Приусловии правильно выбранной схемы включения и правильного расчёта и подгона по месту конденсаторов .
те при переходе с 3-фаз 380 на 1Ф 220 возможно добиться сохранения мощности 60% ?
Там Всё написано
Если вы про потерю мощности-да она есть,а сколько процентов мне не очень важно,главное что-бы на мои задачи хватало.
Wind-a-Head,
Почитайте литературу ,по спрашивайте профи , нечитайте что написано на заборах и будет Вам Счастье и новые знания . :hi:
спасибо
то есть если нагрузка будет динамически меняться, то конденсатор нужен наборный переключаемый, иначе упадет КПД ?
через конденсатор приемлемых габаритов разве што лампочка будет светиться, ну или рывок(импульс) можно создать для раскручивания ротора. Потеря мощности тут в неравномерной "беличьей клетке"
Комментирую :
Если движок простой, 220/380 В, без двойных звезд и треугольников, то Немой дал очень хорошие схемы по которым можно включить такой движок с минимальными потерями, не более 30 %.
Если движок как у автора темы, только на 380 В, то при включении его на пониженное напряжение его мощность снизится. Индуктивность обмоток имеет комплексное сопротивление и на одной неизменной частоте будет постоянна, тогда, по закону Ома, при снижении напряжения на обмотке пропорционально упадет и ток через нее, поскольку при переводе с 380 В на 220 В напряжение снижается в 1.73 раза ток снизится тоже в 1.73 раза, 1.73 х 1.73 = 3, отсюда и снижение мощности в 3 раза. Это упрощенно, если еще и принять снижение к. п. д. при переходе на пониженное напряжение, то эта цифра будет несколько больше. При включении мотора 380 В в сеть 1 х 220 В мощность снизится в 5 - 6 раз от номинала.
Вам не стоит путать включение двигателя 380 В в сеть 3 х 220 В и включение двигателя 220/380 В в сеть 1 х 220 В.
Это утверждение правильно при включении этого мотора на треугольнике-имеем 3 обмотки сопротивлением R,а при двойной звезде обмотки складываются пополам параллельно
