slesar2229 26 #1 Дата: 10.12.2014 08:56 (изменено) Здравствуйте товарищи. Дошли руки до точила с алмазными кругами. Круги в хозяйстве Ф100 мм . Двигатель от стиралки АВЕ-071-4С, таким образом диаметр круга менее диаметра корпуса двигателя , - а посему подойти с заточкой можно лишь с одной стороны! При подготовке заужения скажем отрезного резца получается без смены направления вращения одна сторона не доступна. При смене направления - если нарезать резьбу, будут слетать гайки крепления прижимных шайб ! Друзья , подскажите пожалуйста как выходят в такой ситуации? (Круги должны меняться быстро, на разную зернистость) Вал на движке Ф14мм с шпонкой Изменено 10.12.2014 08:58 пользователем slesar2229 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 432 #2 Дата: 10.12.2014 09:00 (изменено) Если по-простому, то разрезные гайки сделать и стянуть. Хотя контргайка еще проще. Пробовать работать аккуратно. Если по-хорошему - делать передачу на отдельный шпиндель с подходящими опорами, и конусные фланцы для быстрой и безгеморройной смены камней. Изменено 10.12.2014 09:01 пользователем Payalnik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anjin-san 2 #3 Дата: 10.12.2014 09:08 В универсально заточном 3е642 оправки сделаны проще.Оправка посадка ф32мм внутри у нее выточка ф28-27мм прижимная шайба имеет выступ который входит в эту выточку,а по диаметру просверлены два отверстия в которые запресованы штифтики которые в свою очередь входят в радиальные пазы на оправке все это дело стягиваеться болтом м6-м8 особого значения не имеет так как нагрузки не большие а откручиваться не дают штифты которые одинаково передают крутящий момент в обе стороны.Проще ничего не встречал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
slesar2229 26 #4 Дата: 10.12.2014 11:05 а если попытаться с обратной стороны (коротенького пенька) удлинить вал путем посадки на горячую удлиняющей втулочки, и таким путем закрыть вопрос ?! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
slesar2229 26 #5 Дата: 10.12.2014 16:46 Полагаю защитные кожухи для алмазных кругов не актуальны? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
