Маруся колбаса 0 #1 Дата: 10.12.2014 08:16 Индукционная печь 160ка бьемся вторую неделю с поломкой помогите кто может 1-е наладчиков вызывали проверили все что могли и они и мы суть такая корят тиристоры(ТБИ) выбивает по току, печь нагревает металл где-то до 60% сила тока 160-180 начинаешь добавлять через 6 сек выбивает срабатывает авария понимаем скорей всего где-то короткое замыкание, где? сейчас выбили футировку, хотя она новая на ней не работали проверили шлейфы поставили новые, проверили кондинсаторы может у кого какая идея есть, или была такая поломка или номер специалиста месные не в силе разводят руками, но оплату за вызов берут 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shur 540 #2 Дата: 10.12.2014 08:45 (изменено) 1)Проверьте систему охлаждения тиристоров и конденсаторов. 2) Проверьте индуктор на наличие КЗ витков , там бывают хитрые "заподлянки". 3) Тщательно проверьте конденсаторы контура , может прошивать при работе , тут бывает приходилось искать методом "тыка" - путём последовательной замены конденсаторов заведомо исправным. Печь до поломки была в работе ? После чего дефект "вылез" наружу ? Изменено 10.12.2014 08:47 пользователем shur 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Маруся колбаса 0 #3 Дата: 10.12.2014 11:22 Все это сделали, конденсаторы проверили мегометром показало все годные. "Выделываться" она начала месяц назат, последняя поломка была замена гибкого водоохлождаемого шлейфа после этого нормально не запустилась 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Маруся колбаса 0 #4 Дата: 10.12.2014 11:45 Варианты на что обратить внимание еще есть, мне кажется проверили все но она же не работает почему??? где причина??? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
udaw 526 #5 Дата: 10.12.2014 11:52 Охлаждение и проверяй тиристоры перегреваются и пробой, летят предохранители остыли заработало. Клапан проверь водяной. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cкиталец 350 #6 Дата: 14.12.2014 09:10 Всем братский салам! Для начала, Маруся колбаса , укажите хотя бы полное наименование печи (вернее ТПЧ, входящего в состав печи). А ещё лучше - какого поколения это ТПЧ. Тогда можно о чём-то рассуждать. Что касается горящих тиристоров после поднятия тока, то такое возможно, если в инверторе печи после ремонта ставились тиристоры "с базара". А в инверторе же ВСЕ тиристоры должны быть с одинаковым временем выключения, посему и покупаются они всегда с паспортами. Иначе возможны жертвы и разрушения. Есть ещё вариант, что при монтаже в радиатор, Вы плохо сжали тиристоры, но такая неисправность - экзотика... Ну а пока -пока... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
