Rasul
Sinumerik 828D проблема с магазином
Добрый день!
Китайцы продали станок, а наладчик не приехал, кинули...
Человек, каторый пытался запустить его самостоятельно, сломал "ушко" не магазине с инструментами,после чего станок выдал ошибку
И магазин остался в таком положении
При этом в ручном режиме можно управлять осями.
Но магазин остается не на своем месте....
Нашол три ключа, черный, зеленый и оранжевый, на пульте замок на четыре позиции:0,1,2,3. черный 0-1, зеленый 0-1-2, оранжевый, 0-1-2-3, Замок был установлен на позицию 2 (зеленый). К слову на "маяке" (зеленый, желтый, красный) в данный момент горит желтый сигнал.
На магазине кроме как сломоного "ушка" механических повреждений нет, никаких люфтов тоже нет, все жестко.
Возможно такое: инструмент небыл зажат в шпиндель цикл прервался, поэтому магазин не уходит в референтную позицию, как можно вставить инструмент в ручном режиме?У кого какие мысли по этому поводу?
Заранее благодарен!
Нашол кнопку Reset(po) в настройках нажал, спрашивает : Do you want to trigger a reset ( warm restart ) for the NCK and the entire drive system ( all drive units ) ?
Вы хотите инициировать сброс ( теплый перезапуск ) для NCK и целой системы проезда ( все управляют устройствами )?
Что будет если нажать да! ????
ЧПУ перезагрузится. Это всё равно что включить/включить.
Видимо, магазин находится в каком-то неправильном положении. Почитайте инструкцию - может что найдётся полезное.
В любом случае это связано с конструкцией конкретного магазина. Возможно, стоит принудительно его подвигать. Но сначала разберитесь, как это сделать безопасно.
Изменено пользователем tmpr
Фото №1 Датчик на позицию инструмента, "болт" рядом с ним один по круго больше нет.
Под шпинделем установлен инструмент №1
Фото№2 Датчик сработал после того как я поднес "железку"
Вышла ошибка 700018 Magazine in the wrong position, please reference it (реагигует на неправельное положение магазина)
Фото №3 Два датчика под пневмо целиндром, реагируют на положение целиндра.
68fc6ce090a1.jpgЧто если выпустить из целиндра водух, и насильно вернуть магази на место?
Поменял датчики местами
Магазин отехал на свое место, но появилась другая ошибка и сохранилась прежня.
Проблемма еще в том, что я незнаю что меняли до меня......
На фото " поменял местами датчики" датчиков нет. Вы поменяли местами разъёмы электромагнитов пневмораспределителей. Сейчас какой то механизм будет работать наоборот. Хорошо, если это не ответственный узел, например дверь будет открываться при команде "закрыть". А если узел серьёзный, то этот эксперимент может привести к серьёзным последствиям. Нельзя станок ремонтировать методом "Дай, думаю, поменяю". Не меньше 90% подобного ремонта - диагностика. Что то делать можно только разобравшись в сути.
сигнал 700035 - нажать кнопку разблокирования инструмента (см. рисунок) (похоже ЧПУ "определил" что инструмент заклинил)
найдите руководство
к центрам ЧПУ Фанук прилагают 4+1 руководства:
- общее руководоство
- руководство для системы многоцелевого станка
- руководство по тех. обслуживанию
- руководство по параметрам
- руководство по эксплуатации к станку
к Сименс не знаю
Верни разъёмы на место при выключенном станке,когда магазин в исходном .И не эксперементируй,если не знаешь поледовательность(алгоритм ) работы механических узлов.Магазин,видимо работает от пневматики.Его можно двигать,когда ось ,параллельная шпинделю ,находится в точке смены инструмента.
Сделал так, перекрыл подачу воздуха, отвел магазин руками,после выключил станок, выключил рубильник, пошол пить чай.... через 40 минут, включил станок магазин вновь подъехал к шпинделю((( ошибка осталась((((((((((
команда весит в памяти как ее обнулить???
А разъёмы поставил на место?чтобы магазин не вовращался, нужно чтобы совпало 2 условия:включен электромагнит,который возвращает его в исходное и есть ответ от датчика ,что он там находится,тогда сработает электронная защелка и будет держать его в нужной позиции,если так написал производитель станка.Светодиод на разъёме говорит о том ,что команда на вкл-е идет.
скорей всего надо выйти в нули и в пред наборе задать смену на инструмент №1, или есть кнопка на пульте ручная смена инструмента.часто ошибки снимаются удержанием кнопки ESC, но надо почитать книжку!
Магазин зонтик как вижу? ЧПУ не причем скорее всего. Когда ломали держатель магазин не дошел до какого то концевика. Тупо снять трубки и двинуть его "от шпинделя до упора" - срабатывания датчика. На нормальных станках помогает. Как с китайченком не скажу, может и датчик уже сбился.
Что делал бы я. Проверил датчики магазина, тупо двигая его до упора в оправку в шпинделе (все ячейки магазина ПУСТЫЕ обязательно шпиндель повернут так что бы выемка в оправке соответсвовала пластине ячейки магазина) и в обратную сторону до упора. И смотреть по загоранию датчиков и что пишет ЧПУ.
На тайваньце было как то - воздух оборвало во время смены инструмента и магазин завис. То что описал помогло.
Изменено пользователем Grey78
Granenyi, Если в электро автоматику не пришёл сигнал о конце алгоритма смены в ячейку памяти не записался код инструмента! и есть ошибка! поэтому надо как-то заставить(программно) повернуться инстр головку.
датчики можно посмотреть в логике чпу, входные сигналы.
Нашол ошибки в ладере магазина , не активна кнопка Edit, как ее активировать, пороль незнаю...., оранжевый ключик включен
Как удалить пароль и установить новый? стандартные типо SUNRISE
EVENING CUSTOMER , не подходят
