AlexGA7
Шестеренный насос для малых расходов
Кто нибудь встречал насосы с таким расходом, может быть в авиации?
Интересна любая, самая малая информация. Вид, производитель, оборудование в котором установлено, тип и т.п.
На автономных печках стоят , дизельных, там что-то очень малая производительность. Поинтересуйтесь в разделе автономное отопление, что-ли...
На импульсных станциях смазки агрегатных станков.
Купил я в автомагазине насос шестеренчатый. Надписи на нем 27.3730 12В ТУ37.003.948-89 для тех же целей. Пока не пробовал. Может подойдет?
Пунжерные насосы, диаметр поршня 5-7 мм. У меня такой стоит на молоте.
Спасибо, но плунжерный не подходит.
Топливный насос дизеля от 0 до нескольких грам
Нескольких грамм в минуту? И разве у дизелей не плунжерные?
Обращаю внимание на объем на один оборот. При 1500 об/мин и 0,19 см3/оборот это менее 0,3 л/мин. Такие насосы у меня есть и их без особого труда можно купить. Надо, как минимум раза в 4 меньше.
Изменено пользователем AlexGA7
что мешает поставить дроссель?
Насос должен точно дозировать масло, дроссель не лучший выход. Да и дроссель при таких протоках будет иметь малое сечение, а значит склонность к загрязнению.
Электро бензонасос от старого форда, годов так конца 80-х начала 90-х, если не ошибаюсь моноинжектор. Там насосная часть двухступенчатая. Первая ступень центробежная, а вот вторая то, что вам нужно- малюсенький шестеренчатый насос. Исполнение очень достойное. А вообще обратите внимание на перильстатический насос, вот где дозировку можно организовать.
На 2-х тактных мотоциклах с раздельной смазкой нечто подобное шло(из наших ПЛАНЕТА СПОРТ) или японские мотоциклы или скутеры.
А какое рабочее давление должно быть на выходе насоса и есть ли особые требования к его колебаниям? Вязкость масла (или его марка)?
Шестеренчатые насосы по расходу не очень точно работают на малых давлениях, перистальтика не любит больших давлений (плюс износостойкость шланга). ТНВД от МАЗа: 6-8 выходов в параллель (если масло не очень густое) и маасенький гидроаккумулятор-демпфер бросков. Большой плюс - получается регулируемый насос. Делали такой насос для гидравлического стенда, правда ТНВД был от ЯМЗ-240 12 цилиндрового.
Есть насос подающий диз. топливо в камеру сгорания котла предпускового подогревателя военных дизелей, он стоит на одной оси с коллекторным двигателем.воздушной крыльчаткой и водяным насосом. по памяти на нём шестерёнки диаметром около 10мм и толщиной около 5мм.
если дросселировать не сечением отверстия а длиной канавки, то грязь мешать не будет
насколько точное дозирование требуется?
расход насоса зависит от давления и вязкости масла,
вы знаете эти цифры и характеристику насоса заранее? если нет то всё равно нужно регулирование
приходилось делать нам такой микрорасход. наилучшим решением стал пластинчатый насос. можно очень точно рассчитать дозу/оборот . там она задаётся разностью диаметров ротора и камеры
Рабочее давление на выходе минимальное. И у меня другие сведения о работе шестеренных насосов для дозирования. Работают в диапазоне регулировки расхода 1:50 и более. Применяются для дозирования масла. Более того, применяются в дозаторах. Некоторые насосы испытывал. Все испытанные насосы импортные. За ТНВД от МАЗ спасибо. посмотрю, но они не очень пригодны из-за пульсаций. Правда в данном случае мне не нужен диапазон 1:50. Все больше склоняюсь к поршневому дозатору.
Масла специальные, консервационные. Вязкость невысокая, масло подогретое.
Хороший насос дает в сумме не хуже процента, давление в 1-2 атм не сказывается. Вязкость то же, в том диапазоне, в котором мне надо.
Говорю не голословно, несколько лет назад снимал реальные характеристики.
Более того. Две немецкие фирмы впускают расходомеры с очень высокой точностью, заведомо менее процента с датчиком в виде шестеренного насоса, но не дешево.
Марку или производителя не помните? Я пока нашел только импорт.
AlexGA7, а может Вам шланговый насос подойдёт? Дозирует очень точно и практически от нуля. Причём жидкость любой вязкости. Когда-то работал с ними. Только вот шланги дорогие и летят довольно часто.
Шланговый - это, видимо, перистальтический. Знаю такие, рассматривал, мне надо 4 канала параллельно. Вроде бы удобно. Но они мне не нравятся, потому, что предполагается непрерывная работа насосов.
У нас они работали неделями и месяцами. Дозировали серную кислоту и другие хим. реактивы, а также ферментные препараты. Производство непрерывное. Останавливали только для замены шланга.
Несколько месяцев, возможно, устроит.
Можете дать наводку на производителя для работы с максимальным расходом не более сотни мл/мин?
Вы по немецки читаете? Тогда найду чего-нибудь. Или может по английски. И на какую цену Вы расчитываете. Правда те, с которыми работал, вряд-ли найду - давно было, название не помню. Если только по внешнему виду.
Достаточно, если это не сложно, только фирму производитель/сайт в интернете, дальше разберусь сам.
Кстати, как будет название "перистальтический (шланговый) насос" на английском или немецком?
На счет цены - сложный вопрос. Остановлюсь на лучшем соотношении. Шестеренные импортные я нашел.
Перечитал. Раз не помните, искать не надо, это моя проблема. Спасибо за совет.
Шестеренчатый тоже дает пульсации. Если давление на выходе до 5 бар - поставьте резиновый шланг подлиннее, рассчитаный до 10 бар - сработает за аккумулятор.
В Гугле задайте Schlauchpumpe Peristaltikpumpe. Вот для начала, если ничего не найдёте - здесь, здесь и здесь. А вообще ссылок тысячи. Будут вопросы (в смысле языка) - помогу.
Изменено пользователем Fuchs
Пульсации шестеренного ниже и меня устраивают, все считается. Дросселирование, в том числе и длиной трубок подачи, меня не устраивает по совокупности - пройденный этап, спасибо.
Спасибо.
