ASATU
Фотографии балансировочных станков
Здравствуйте уважаемые форумчане!
По анологии с темой фотографии металлорежущих станков, решил открыть эту тему.
И так как сейчас занимаюсь ,( вернее механика готова, электроникой занимается электронщик) разгонным стендом для диагностики и устранения технологического дисбаланса картриджа турбокомпрессора, предлагаю вашему вниманию фотографии этих станков
post-51891-067130800 1418136531_thumb.jpg post-51891-019302300 1418136547_thumb.jpg post-51891-060380000 1418136622_thumb.jpg
post-51891-080086900 1418136641_thumb.jpg post-51891-034397000 1418136679_thumb.jpg post-51891-066000300 1418136731_thumb.jpg
post-51891-013684300 1418136753_thumb.jpg post-51891-059664200 1418136778_thumb.jpg post-51891-073338800 1418136812_thumb.png
post-51891-088313300 1418136839_thumb.jpg post-51891-051549200 1418136707_thumb.jpg
post-51891-047216400 1418137569_thumb.jpgpost-51891-071287800 1418137586_thumb.jpgpost-51891-090148100 1418137604_thumb.jpg
механика готова,
Если это http://www.chipmaker.ru/topic/144847/ , то мне кажется, что пластины/упругие элементы слишком тонкие.
На стендах с ваших фото они намного мощнее.
Здравствуйте Дмитрий. Спасибо за участие в теме. Вы для меня непререкаемый авторитет в балансировке и, что немаловажно, доброжелательная личность.
Насчет размеров упругих элементов, приведу фото этого элемента, скопировнного с разгонно балансировочного стенда *Турботехникс* и их компоновку.post-51891-088864700 1418224058_thumb.jpgpost-51891-046569600 1418224071_thumb.jpg
По сравнению с моей конструкцией, жесткость ощутимо ( в разы) меньше. Задача стоит в получении резонасной частоты порядка 30 кГц.
На фотографиях самый первоначальный вариант станка, был даже изготовлен адаптер, хотел переделать по другому варианту крепления адаптера, но трудоемкость изготовления самого адаптера вынудила пойти по более технологичному пути.
post-51891-033652800 1418224946_thumb.jpgpost-51891-067220900 1418224957_thumb.jpgpost-51891-098435000 1418224971_thumb.jpg
А разгонными стендами не занимался, так что сильно помочь не смогу :unknw: .
А какие датчики стоят у "Турботехникса"?
Как видно из рисунка. одноосевой акселерометр и индкционный датчик оборотов, считывающий сигналы с предварительно намагниченной гайки крепления колеса компрессора ( полюса S и N). И что я заметил при работе на нем, при отсутствии сигнала с датчика оборотов, измерений виброускорений не присходит.
Вот, первое что попалось. Упругие элементы дорезонансных станков.
Станки все низкооборотные по сравнению со стендом.
Наш
Италия/Германия
Германия
Изменено пользователем Дмитрий43
Датчик Савелича поставил как дополнительный, показания будут считываться с датчика виброметра (куплен VM 63 60), датчик оборотов так же изготовлен.
Здравствуйте всем.
Приобрел балансировочнй станок 9С712М.post-51891-071518600 1419175423_thumb.jpgpost-51891-027761000 1419175443_thumb.jpgПодключил. работает - показывает обороты в Гц, реагирует на установку грузов, при этом меняется и показания расположения угла.Тумблеры коррекции *тяжелое*, *легкое*, масштаб. фильтр тоже адекватно реагируют.
Вот органы управления
Большая просьба к знатокам - сможете помочь разобраться с измерительным блоком, а именно - post-51891-089247400 1419175735_thumb.jpg
Что означает РАБОТА, КОНТРОЛЬ, УСЛОВНАЯ БАЛАНСИРОВКА.
Хотел еще поделиться насчет ремней привода балансируемых деталей. Можно использовать зубчатые ремни из принтеров, сканеров. Даже не стачивая зубцы.post-51891-055672900 1419176263_thumb.jpgpost-51891-079180400 1419176281_thumb.jpg
Посмотрите тут http://www.chipmaker.ru/files/file/1005/ там настройка достаточно подробно описана
Не все один к одному... но общий принцип настройки понять можно
А , если не секрет, почему связались с разгонным-балансировочным стендом? Нестабильность результата ремонта? Тепловозные ТК обычно не просят РБС, хватает обычных станков.
Не секрет )) Скажу еще больше. Без прогона на РБС, сдавать в эксплуатацию собранный ТКР, у которого рабочий дапазон оборотов от 100 000 до 200 000 об/мин, мягко говоря неправильно. Из сообственного опыта скажу, что очень редко, при прогоне на РБС, получалось попасть в требуемые значения виброускорения в соответствующем диапазоне оборотов.
Кроме устранения технологического дисбаланса, вносимого при сборке, анализируется и прохождение критических оборотов, газодинамических уплотнений.
Вот рисунок, поясняющий из за чего вносится технологический дисбаланс при сборке ТКР. Ротор и колесо компрессора уже отдельно отбалансированы.post-51891-038771800 1419257563_thumb.png
Изменено пользователем ASATU
Да уж...может он специалистам что нить и показывает...Вы бы пальцем лучше ... :)
Ну как я понял картинку - показано. что вносит (может вносить) дисбаланс при сборке(ремонте) ТК. А РБС как средство проверки и фининшной добалансировки на почти рабочих оборотах. Судя по рабочим оборотам - свисток не из многоразовых.
Привет!
колхозная приспособа из чермета и палок :)
две головы дизеля СМД и пара деревянных брусков шпилек шайб и саморезов. Привод- двигатель от стиралки с ее же платой управления
датчик угла- полоска фольги на валу и фотоприемник ДУ от телевизора
Изменено пользователем Рома Б
еще
уже на станке
Рома Б, Молодец за проделанную работу. Плюсы мои.
Хотя статически можно было отбалансировать на ножах и результат думаю был бы не хуже.
Хотелось бы услышать ощущения до и после.
И еще. Можете поподробнее про электроизмерительную часть.
Рома Б, Здорово! :good:
Деревянный станок - это круто!
Сам в шоке :crazy:
Идея ,кстати, Ваша,спасибо :hi:
сигнал с динамика на выходную обмотку транса, на выходной имеем ~ 20раз
тут напутал-транс подключаем выходной обмоткой к динамику, а первичной-анодной к осцилографу.Если поколдовать с трансом, перемотать повышающую, можно бы и больше усилить сигнал по напряжению, раз в сто примерно
аналоговую схему измерения на ОУ нарисовал, но пока не делал-серийного и даже повторяющегося не предвидится, а балансировать с достаточной для моих целей точностью как оказалось можно и на этом "станке" :) .
