Костромич 4 #1 Дата: 09.12.2014 13:17 Прошу ссылку для правильного подбора номера фрезы к количеству зубьев при изготовлении шестерней модуль 1.5 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bull 635 #2 Дата: 09.12.2014 13:52 Вот эта тема для начала - http://www.chipmaker.ru/topic/100607/ и вот эта - http://www.chipmaker.ru/topic/81437/ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bull 635 #3 Дата: 09.12.2014 14:05 (изменено) PS Добавлю. Судя по этой статье, номер фрезы по модулю не зависит. Т.е. на все модули есть свои наборы, а внутри одного модуля номер не будет отличаться относительно другого модуля. http:// tehinfor . ru /s_4/par54.html Изменено 09.12.2014 14:08 пользователем bull 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Игорь1 1 209 #4 Дата: 09.12.2014 14:15 (изменено) Да просто , например модуль 1,5 №1, нарезает на маленьком диаметре заготовки и промежуточки между зубьев ( ну например по 0,5 будут) , а если взять № 8 модуль 1,5, которым режут большой диаметр заготовки и нарезать им на маленьком,то может не уместится количество зубьев, ( или наоборот будет количество зубьев больше) то которое Вам нужно. Промежутки между зубьями будут или большие или маленькие. номер фрезы по модулю не зависит. Т.е. на все модули есть свои наборы Правильно Изменено 09.12.2014 14:18 пользователем Игорь1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Костромич 4 #5 Дата: 13.12.2014 20:38 думаю должны быть таблицы точного применения номеров фрез, но пока не нашлись 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
roman007penza 317 #6 Дата: 13.12.2014 20:45 например модуль 1,5 №1, нарезает на маленьком диаметре заготовки и промежуточки между зубьев ( ну например по 0,5 будут) , а если взять № 8 модуль 1,5, которым режут большой диаметр заготовки и нарезать им на маленьком,то может не уместится количество зубьев позволю не согласится: зубья то все уместятся, просто профиль и форма зуба будет другой!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andreyka 4 214 #7 Дата: 13.12.2014 20:48 Или воспользуйтесь этой программой 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Костромич 4 #8 Дата: 13.12.2014 21:03 Andreyka, Спасибо Андрей. Теперь буду прикидывать какие номера фрез купить в первую очередь 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kvadrat 31 #9 Дата: 04.01.2015 19:33 Ребята подскажите какой фрезой изготовить такую шестерню z=10 m=2 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
винтик&шпунтик 85 #10 Дата: 08.01.2015 18:19 Существуют наборы для каждого модуля на 8 и 15 фрез. 15ти фрезные для более точного изготовления зубьев. Интересно, насколько ощутима разница и в каких случаях надо применять набор из 15 фрез, а в каких достаточно 8 фрезного? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 492 #11 Дата: 09.01.2015 08:27 Набор из 15 фрез для модулей больше 8. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
QoS_Korch 8 #12 Дата: 12.02.2015 10:26 kvadrat, узнаю вал-шестерню )) Что-то от кп-69/16у03п/16у04п вроде )) Фреза нужна со вторым модулем, и, видимо, первый номер. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Poltergeist 26 #13 Дата: 12.02.2015 10:38 первый номер. первый номер 12-13 а для 10 нет ничего :)Кстати, а че тогда делать - то :( 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Карманыч 1 479 #14 Дата: 12.02.2015 14:10 Кстати, а че тогда делать - то : Ну, берём пальчиковую фрезу/метчик (подходящие по диаметру) и лепим(обтачиваем) под нужный профиль. :) Если точность в пределах = 0,2 - 0,5 мм , дрель+наждак - за глаза . :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Профессор(РПД) 392 #15 Дата: 13.02.2015 00:10 Кстати, а че тогда делать - то :( Вы в Москве? Сделайте токарку, приезжайте ко мне, нарежу на зуборезке занедорого. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
QoS_Korch 8 #16 Дата: 13.02.2015 03:03 (изменено) первый номер 12-13 а для 10 нет ничего :) ну... кто его знает. Странно тогда. Вообще, я первый номер прикладывал к этому валу, встал как влитой туда. Я имею ввиду профиль. Может, конечно, на глаз не видно... Мне что-то кажется, что нарезалась бы она. Хотя может я и не прав... Интересно, а как на заводе её тогда режут? КСТАТИ! Ребята, на счёт этого вала у меня есть вопрос. Калится только шестерня или весь вал? Расскажите, пожалуйста )) По идее весь вал должен быть закален. Вообще какая у этого вала, так сказать, технологическая карта? Я это вижу так. Затокарили. (оставили припуск на шлифову-повело при закалке). Нарезали зубья. Закалили (Как и что калить это вопрос. Вал длинный и тонкий, внутри отверстие, сталь 45. Это из инструкции к станку). Дальше шлифовка и возможно правка канавок (ну это врядли, но всётаки).... Меня вопрос этого вала тоже волнует. Я его сначала выточил, оставив припуски. Зубья нарезать не смог (да просто не на чем), и подвернулся фартук.... был куплен. Так и лежит не доделаный, а я бы доделал. Но вот фреза, повторюсь, на глаз стала очень даже. Модуль два номер 1 (прикол в том, что это вообще пока что единственная модульная фреза которая у меня есть :rofl: . Но если ГОСТы говорят обратное, то... То мне тогда интересно как это всё делается на заводе. Для общего развития, так сказать. Опыта нет :crazy: Изменено 13.02.2015 03:11 пользователем QoS_Korch 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
telegin 48 #17 Дата: 13.02.2015 11:23 QoS_Korch, Цилиндрические зубчатые колеса модульными дисковыми фрезами нарезаются на универсальных фрезерных станках только в ремонтной практике, при отсутствии на предприятии зуборезных станков. "На заводе" шестерни с любым числом зубьев одного модуля нарезаются на зубофрезерном станке одной и той же цилиндрической червячной фрезой с прямолинейной режущей кромкой или долбятся долбяком на зубодолбежном станке. Эвольвентный профиль боковой стороны зуба при этом получается автоматически за счет согласованного движения детали и инструмента, что обеспечивается кинематикой зуборезных станков. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
QoS_Korch 8 #18 Дата: 13.02.2015 15:10 telegin, спасибо за пояснения. "Потусторонние" технологии мне не светят. :wacko: Я про зубофрезерный. Будем фрезеровать чем-нибудь, когда будет чем. :crazy: Но интересно )) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
