Jaguar_2014 69 #1 Дата: 08.12.2014 18:18 (изменено) Приобрел по случаю разграбленный TOS-SV 18 RA, нет электрики, масло насоса шпинделя. Можно приколхозить какой то из этих насосов? Изменено 08.12.2014 18:19 пользователем Jaguar_2014 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
К44 1 #3 Дата: 08.12.2014 18:33 Товарищ от шестерки приспособил на первое время,пока родной с проблемами был... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jaguar_2014 69 #4 Дата: 08.12.2014 18:34 А какой из трёх? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ботаник 260 #5 Дата: 08.12.2014 18:35 (изменено) там,станция...паспорт скачайте,там есть все...насос кажись плунжерный...возврат,самотеком,через фильтр... Изменено 08.12.2014 18:37 пользователем ботаник 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
К44 1 #6 Дата: 08.12.2014 18:39 который давление выдает близкое к тому что в оригинальном. в литературе найти данные. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jaguar_2014 69 #7 Дата: 09.12.2014 18:47 здравствуйте уважаемые форумчане. хочу поделиться неожиданной радостью .Как уже говорил до этого , приобрёл TOS-SV18RA . Прибыл он ко мне вот в таком виде.Очень такой хоббийный станочик. Косяков конечно хватает ,но нато он и хоббийный. Прошу заценить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jaguar_2014 69 #8 Дата: 09.12.2014 18:55 Забыл спросить фильтр который лежит на поперечке от него или нет .лежал вподдоне .купил вместе с ним. Продавец понимает в станках ещё меньше чем я. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anviknest 123 #9 Дата: 09.12.2014 18:58 весьма достойный станок, почистите. запустите масляный насос и будете работать на нем себе на радость 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
maximmex 83 #10 Дата: 09.12.2014 19:01 Сочувствую... В архиве форума есть электрические схемы. Контакторы и прочее по электрике не так дорого будут стоить. В самом начале паспорта даны данные по давлению и расходу маслостанции. Масло там применяется маловязкое, типа Mobil Velocity №3. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zoraccer 1 773 #11 Дата: 09.12.2014 19:07 Проще частотник воткнуть, куча плюсов и меньше потребление. Киловатта на 2.5-3 достаточно будет. Такое ощущение, что у вас на шкив ПБ кто-то вариаторные ремни накинул 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jaguar_2014 69 #12 Дата: 09.12.2014 20:06 Спасибо за поддержку.самсебе сочувствую .Станок поставил в недостроенную мастерскую ,рядом дом -вялотекущий долгострой.Зима. Урал,холодноссс..... Просто пока планирую . Запуск не скоро . По станку: на призме проводиш пальцем возле передней бабки ступенька , примерно десятка , на поперечной поджимаеш клин при отводе резца клинит .Понятно станок поучавствовал в соцсоревновании и на капиталиста потрудился . Шкив на шпинделе поменяли на поликлин ,ещё не работал ,гайку радиально-упорного затянули, а продольный люфт не отрегулировали. Видимо пытались подшаманить да бросили, недоделали . Информации по станку не много ,выуживаю понемножку .Ладно спасибо буду читать форум дальше . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gena-6311 18 #13 Дата: 09.12.2014 20:16 Поздравляю. На моём станке такие же ремни стоят. А эл. схему можно значительно упростить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jaguar_2014 69 #14 Дата: 10.12.2014 04:28 Извиняюсь ,поправлюсь : не поликлин, а обычные клиновые ремни . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ipr88 0 #15 Дата: 08.03.2015 08:44 подскажите. возможно ли установить в конус шпинделя ТОСа(по паспорту 50 метрический) скалку с КМ5? будет ли она там нормально сидеть(цель- обкатать индикатором станок при покупке) и как можно оценить состояние станины, что бы не совсем на глаз? станина на нем каленая или нет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jaguar_2014 69 #16 Дата: 08.03.2015 09:18 Сам ещё не приступал к восстановлению .Скалка с км5 скорее всего не подойдёт . Станина каленая и станок сделан очень качественно .Я не спец но могу посоветовать проверить направляющую призму рядом с передней бабкой с внутренней стороны и плоскую направляющую дальнюю также возле передней бабки . У моего вся станина гладенькая и блестит как у кота , а возле бабки проводиш пальцем и чувствуется перепад около десятки ,там видимо самое рабочее место .Ещё мне кажется у них поперечка слабовата там посмотрететь износ (на поперечной подаче ).Конечно если цена высокая то смотреть надо всё и не пальцем , а если не дорого то хотя бы проверить всё переключается и крутится и чтобы направляйки без явных дефектов .Шпиндель самое главное у них на втулке , его смотреть в первую очередь .Методы проверки описаны подробно чуть вникнуть, почитать Мой хоть и не жалели работали и состояние не супер , ещё не включал , но чувствуется что вещь супер ( тем более мне для хобби ). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ipr88 0 #17 Дата: 08.03.2015 14:38 .Конечно если цена высокая то смотреть надо всё и не пальцем , а если не дорого то хотя бы проверить всё переключается и крутится и чтобы направляйки без явных дефектов . да просят 50тр. толком еще не осматривал, нет доступа, он задвинут что только с зади подойти. стоит конусная линейка и вместо патрона что то типа планшайбы с четырмя кулачками. переставят, пойду смотреть ближе. пока потихоньку изучаю что да как, насколько могут быть изношенны втулки и как именно, пугает возможность их некруглости. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
collektor 66 #18 Дата: 15.03.2015 16:32 Кто может подскажет по поперечной подаче SV-18, похоже у моего одной гайки не хватает? Одна стоит, рядом прикручена трапецевидная деталь, похоже она и служит для выборки люфта при наличии второй гайки, но не уверен. В мануале электронном вообще ничего не нарисовано 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Serg3163 5 #19 Дата: 03.12.2019 15:22 Вот чертежи винта поперечки и гайки, трапециевидная деталь- колхоз, свой станок разбирал там такого не было. Вообще поперечка у наших станков хлипенькая 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
